AvP78
AvP78
Калининград
07.12.2024 в 22:50:57
Вчера обнаружил, что вертикальные швы в кирпичной кладке несущих стен, похоже, не заполнены, словно "пустышки". Вероятно, это касается всех несущих стен многоквартирного дома. Швы оказались не заполнены не только снаружи, но и внутри. Например, вчера я отпилил часть несущей стены толщиной 300 мм, чтобы расширить проём на 100 мм. Это не повлияло на прочность конструкции, так как перемычка стоит достаточно крепко. Однако после отпиливания я заметил, что швы в середине толщины стены тоже не заполнены — туда можно спокойно вставить пальцы. Если снаружи швы ещё можно заделать, то внутри это сделать невозможно. Является ли такая ситуация нарушением норм СНиП? Какие могут быть последствия и стоит ли это исправлять?
P. S. К сожалению, я не сделал фото.
Грэй
Грэй
08.12.2024 в 03:07:56
AvP78, это неприятно, но в общем случае не является нарушением. Вертикальные швы должны быть заделаны только на фасаде, если он по проекту не штукатуриттся, а остаётся кирпичным. а на внутренних рядах и на внутренних стенах - необязательно. Чем это грозит? грозит продуванием и холодом. Как бороться с продуванием: нужно оштукатурить стену , тем самым щели закроются, а воздух оставшийся в щелях, будет служить теплоизолятором. На прочность это не влияет.
08.12.2024 в 04:37:23
AvP78 написал 07.12.2024 в 22:50
Читайте СП Каменные и армокаменные конструкции. Что вычитаете - сюда в ответ Грею)
Грэй
Грэй
08.12.2024 в 11:29:12
Да-да, интересно, что там он вычитает.
AvP78
AvP78
Калининград
08.12.2024 в 12:31:29
Я изучил основную тему в книге и на другом форуме, и понял, что в СНиП 3.03.01-87 четко указано: в каменной конструкции все швы внутри кладки (по толщине стены) должны быть полностью заполнены раствором. Если швы не заполнены не только снаружи, но и внутри, это нарушение СНиП, так как такие пустоты снижают прочность кладки и не соответствуют нормативным требованиям.
Например, вчера я ради интереса прошел по лестницам с девятого этажа. На некоторых этажах заметил трещины, но не слишком большие. В моей квартире тоже есть трещины в комнате и санузле. Это, скорее всего, свидетельствует о недостаточном качестве кладки кирпича или нарушениях при строительстве.
Грэй
Грэй
08.12.2024 в 17:11:35
AvP78 написал 08.12.2024 в 12:31
Стесняюсь спросить - как вы это поняли? Можете привести точное место в СНИП, прочитав которое, я мог бы сделать точно такой же вывод?)
sanya1965
sanya1965
08.12.2024 в 18:18:35
это свидетельствует о недостатке Ваших знаний и отсутствию профессиональной подготовки. вот я не лезу в хирурги, хотя скальпель у меня есть.
AvP78
AvP78
Калининград
08.12.2024 в 21:24:57
Грэй написал 08.12.2024 в 17:11
Да, конечно! Вот точное место из СНиП 3.03.01-87, которое подтверждает мой вывод:
"7.21. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку."
То есть, за исключением случаев декоративной кладки «впустошовку», все швы, включая те, которые находятся внутри стены (по толщине), должны быть заполнены раствором. Незаполненные швы внутри кладки явно нарушают это требование, так как такие пустоты ослабляют конструкцию.
sereza
sereza
Киви от запора
08.12.2024 в 21:45:15
AvP78 написал 08.12.2024 в 21:24
Зря вы начинаете что-то им доказывать, для них и горизонтальные швы не нужны...)
AvP78
AvP78
Калининград
08.12.2024 в 22:22:46
sanya1965 написал 08.12.2024 в 18:18
Хорошо, но я кое-что вчера прочитал. Например, в книге В.В. Габрусенко «Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций» прямо говорится:
4.3. К чему приводит плохое заполнение вертикальных швов в каменной кладке? Плохое заполнение вертикальных швов приводит не только к резкому снижению теплозащитных свойств наружных стен, но и к снижению прочности кладки не менее чем на 10%, так как незаполненные швы становятся "инициаторами" вертикальных трещин. Для качественного заполнения швов кирпич должен укладываться методом «впритык» или «вприсык». Однако многие каменщики предпочитают более простую «технологию»: раскладывают кирпич и поливают его раствором сверху. Этот метод, особенно популярный среди иностранных рабочих, стал таким массовым браком, что на него перестали обращать внимание даже мастера, прорабы и контролирующие службы.
К сожалению, проблемы с вертикальными швами — это реальность большинства новостроек. Вчера я общался с приятелем из Орла, который занимается монтажом ПВХ-окон, и он подтвердил: в новостройках кладка часто выполнена с пустыми швами (впустошовку). После установки окон через несущие стены квартиры так продувает, что слышно, как завывает ветер.
Хирурги, говорите? Ну, если в хирургию, то вы прав — туда без подготовки не сунешься. Но знаете, отбивал я хреновую штукатурку в санузле, на кухне и на лоджии в новостройке — и это была не операция, а полноценное вскрытие. Вывод? Если кладка сделана "тяп-ляп", штукатурка только маскирует рукожопство. А вот когда начинаешь отбивать, правда становится видна сразу. Так что замазанные стены говорят не про мои знания, а про чьи-то кривые руки.
AvP78
AvP78
Калининград
08.12.2024 в 22:27:08
sereza написал 08.12.2024 в 21:45
Похоже, вы правы. Для них, наверное, и кирпичи необязательны — главное, чтобы штукатурка держалась. А потом, если стены начнут качаться, скажут: «Так это же вентиляция, всё продумано!
