AvP78
AvP78
Калининград
09.12.2024 в 20:51:56
sanya1965 написал 09.12.2024 в 01:31
ТС, то что вчера читали уже хорошо. Если лет 30 продолжите не прерываясь, да еще и на стройке каждый день, можно будет предметно поговорить. Пока обратите внимание, что стены и кладка как бы разные. В МКД один конструктив, в коттедже другой, в собачьей будке (бывают такие, даж фото есть) -третий. Силовую конструкцию считают сопроматом (погуглите что это). То, что Вы вынесли проем в несущей без изучения проекта и согласования, это Ваш конкретный косяк. У строителей есть Акт сдачи дома в эксплуатацию, а у Вас нет нихрена. Кроме высокого самомнения. PS На операцию ко мне надумали? Страсть как хочется начать с кого-то, и поучиться заодно...
Благодарю за обстоятельный ответ, но давайте разберемся по порядку.
Про стены и кладку. Согласен, разные конструкции требуют разного подхода. Однако плохо заполненные швы остаются плохо заполненными швами независимо от типа здания. Будь то МКД, коттедж или собачья будка — игнорирование качества кладки всегда приводит к проблемам, что подтверждается на практике.
Про проем. Я немного сместил проем, перемычку не трогал. Клал кирпичи «в полтора кирпича» на правой стороне проема, а с левой стороны отпилил так, что получилось «в один кирпич». До этого правая часть перемычки была короче левой, после смещения стало наоборот. Честно говоря, не вижу в этом ничего криминального.
Про операцию. Насчет операции — если строителей можно сдавать за рукожопство, то хирургов уже стоит принимать без скальпеля. Начинайте с других пациентов, пока я учу сопромат. Спасибо за подсказку! ))
09.12.2024 в 22:06:51
sereza написал 09.12.2024 в 17:26
В контексте обсуждения - что по вашему важно в стене из кирпича (каменной кладки) - сама стена или её .....
У вас есть более конкретные вопросы по СП Каменные и армокаменные конструкции?
Если да - какой номер пункта?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 22:13:15
AvP78 написал 09.12.2024 в 20:51
учитывая жалобы на качество несущих стен и сомнения в их надежности, самое правильное решение - немножечко подрубить там, где не вижу
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
10.12.2024 в 03:33:41
AvP78 Очень хорошо, что вы это понимате, и, давайте "вернёмся к нашим баранам", без теоретизирования и без личных выпадов , -ваша проблемная стенка с плохо заполненными вертикальными швами, она предназначена для оштукатуривания или нет? -
pool
pool
10.12.2024 в 03:50:56
Грэй написал 10.12.2024 в 03:33
AvP78 Очень хорошо, что вы это понимате, и, давайте "вернёмся к нашим баранам", без теоретизирования .....
Не получится. Вопрос носит именно теоретический смысл и теоретический характер.
AvP78
AvP78
Калининград
10.12.2024 в 09:27:15
Спасибо за вопрос. Моя стенка с плохо заполненными вертикальными швами предназначена для оштукатуривания, и я это понимаю. Штукатурка, конечно, может частично компенсировать недостатки кладки, улучшить теплоизоляцию и устранить продувание. Однако мой вопрос носит теоретический характер. Считаю, что изначально качественное заполнение швов внутри кладки это базовое требование, которое позволяет избежать подобных проблем в дальнейшем. Даже если стена будет оштукатурена, пустоты в швах остаются слабым местом, особенно для несущих конструкций. Буду рад услышать ваше мнение по этому вопросу.
Грэй
Грэй
11.12.2024 в 09:02:47
AvP78 написал 10.12.2024 в 09:27
Совершенно верно. Качественная работа это базовое требование к любому работнику, и теоретически, можно научить любого работника делать качественно. Но практически не получается научить всех - один учится на пятерки, другой троечник. Есть несколько степеней качества, и троечник никогда не сможет выполнить работу отличника. И сколько бы вы не возмущались, вы не может от каменщика третьего разряда требовать качества, как у каменщика шестого разряда.
И в ЕНИРах(единые нормы и расценки) даже расписано, сколько человек и какой квалификации нужно для той или иной работы. В бригаде каменщиков не все работники шестого разряда, и наверно, это учтено в нормативах, и заложен некоторый запас на неидеальные швы. А так то да, можно требовать чтобы вам давали лучших рабочих. И чтобы эти лучшие работали ещё лучше. Или самим исправляйте за не очень лучшими. А лучше, если вы будете следить за самыми лушими, заставлять их работать ещё лучше, а потом доделывать за ними, потому что идеала они всё равно не достигли. Что я и делаю ежедневно) Только вот незадача - я тоже неидеален, а заказчик за мной доделывать не хочет, а норовит просто не заплатить)))
AvP78
AvP78
Калининград
11.12.2024 в 10:02:49
Грэй, Согласен, вы подняли важный вопрос о человеческом факторе и уровне квалификации. Действительно, качество работы напрямую зависит от опыта и навыков исполнителя, а идеальных бригад, где все мастера шестого разряда, на практике не встретишь. Тем не менее, я вижу здесь тонкий момент: даже если в бригаде работают люди разного уровня, это не должно означать, что базовые требования к качеству могут игнорироваться. Ведь любая ошибка, будь то незаполненные швы или некачественная кладка, может в итоге обернуться большими проблемами, которые потребуют не только доделок, но и значительных затрат. Ваш комментарий напомнил мне о примере из Турции. В городе Эрзинь мэр добился того, чтобы все здания строились строго по нормам, без компромиссов, даже если это вызывало недовольство. В итоге при землетрясении там не было ни жертв, ни обрушений, хотя в других местах последствия оказались катастрофическими. Это лишний раз показывает, как важно настаивать на соблюдении базовых норм, даже если это кажется сложным или неудобным. Поэтому ключевым остаётся контроль на месте и со стороны мастера, и со стороны заказчика. Вы правильно подметили, что даже самый опытный профессионал не идеален, и иногда приходится доделывать или исправлять. Но ведь в этом и заключается задача - не достигать абстрактного идеала, а минимизировать те ошибки, которые могут повлиять на долговечность и надёжность конструкции. А ваш комментарий - это, кстати, лишнее напоминание, что за каждым результатом стоят реальные люди с их опытом, умениями и ограничениями.
13.12.2024 в 02:51:23
Грэй написал 11.12.2024 в 09:02
Ну и в СНИП требования не заоблачные - просто чтобы ШВЫ были не идеальные, но с РАСТВОРОМ - и большинство кладок рассчитано не на 6й разряд - это не арки, и облицовочный кирпич.
И что, каменщик 3го разряда не способен вертикальные швы заполнить? Если не умеет элементарного - значит он разнорабочий. Другое дело, что и 6й разряд может не заполнять швы, чтобы гнать объемы и больше срубить денег. Все просто.
Резон
Резон
Киров
13.12.2024 в 08:02:02
Ни разу не встречал каменщика 6 разряда... Интересно, 6 разряд вообще присваивают сейчас кому нибудь? Встречал (имеею в виду с кем приходилось именно работать) только 5 разряда и то редкие штучные специалисты... На 5 разряд сдать ... это надо о-о-очень постараться...
