Vobbler
Vobbler
17.12.2007 в 17:46:48
Уважаемые, возникла необходимость подключить новые варочную поверхность, духовку и старую (5 лет) стиралку Бош. Почитал форум, но не нашел ответа на вопросы:
  1. Самое важное. Можно ли подключить стиралку к автомату такого типа? Не будет ли при отжиме выбивать автомат?
  2. Нет четкого списка, какие приборы можно и нужно подключать к автомату тип В, а какие к тип С. Проясните, плс. ситуацию! Можно ли к типу В подключать духовку, ВП и комп? Первоначально хочу все автоматы в квартирном щитке поставить типа В.
  3. Есть мнение, что на духовой шкаф не следует ставить УЗО. С чем это связано и правильно ли так поступать?
Заранее всех откликнувшихся благодарю!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2007 в 17:57:50
Vobbler написал : Нет четкого списка, какие приборы можно и нужно подключать к автомату тип В, а какие к тип С.
С - для ламп накаливания при номинале автомата близком к номинальному току потребления.
Это связано с неисправными духовками, которые при нагреве могут давать значительную утечку. Кроме того, для стационарных (то есть надёжно занулённых) приёмников вполне достаточно диф.защиты 100-300мА, которую обеспечивает входное УЗО (если оно есть).
Vobbler
Vobbler
17.12.2007 в 18:05:12
Спасибо!
Позвольте прояснить несколько моментов.
ВТБ! написал : С - для ламп накаливания при номинале автомата близком к номинальному току потребления.
А если ток потребления в разы меньше тока автомата? А на все остальное тип В?
  1. А новую хорошую духовку стоит подключить к УЗО 30мА? И еще такой вопрос. Почему духовка со временем начинает давать такую большую утечку, а стиралка и ВП - нет?
  2. Про стиралку если кто ответит, буду признателен!
Smily
Smily
17.12.2007 в 18:10:16
Vobbler написал : стиралку Бош
И меня все автоматы В, и на свет в том числе. В штатном режиме работы - ничего не выбивает. Правда плита у меня газовая.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2007 в 19:51:32
Vobbler написал :
Только что по случаю провел эксперимент: провел цикл полоскания и отжима с АВ С3 (цэ три) (до этого клещами намерив ток ок. 1,5 А). Автомат не выбило. В16 тем более не выбьет.
Vobbler
Vobbler
17.12.2007 в 21:14:17
Smily, Kamikaze, спасибо! Тады такой вопрос. Если дополнительно поставить на стиралку УЗО 16А тип А, будет ли оно отключаться? Читал, что на мощные двигатели тип А не подходит, а почему - не объяснили :confused:
Smily
Smily
17.12.2007 в 21:27:49
Vobbler написал : Тады такой вопрос. Если дополнительно поставить на стиралку УЗО 16А тип А, будет ли оно отключаться? Читал, что на мощные двигатели тип А не подходит, а почему - не объяснили
На стиралку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тип А. Это написанно в современных интсрукциях к стиралкам (по крайней мере к сименс :)) У меня тоже стоит тип А, более того, на всю квартиру одно, 30 мА, и ложняков нет.
Medtech
Medtech
17.12.2007 в 23:15:19
Добрый час! Стиралка потребляет основную мощность на разогрев воды, двигатели в основном коллекторные, с плавным запуском.. потому, что работают под управлением регулятора частоты вращения с обратной связью.., так что основной токи соответственно потребляемую мощность не там ищете..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2007 в 09:35:24
Medtech написал : Стиралка потребляет основную мощность на разогрев воды
Совершенно верно, а ТЭН при включении сверхтоков не даст - даже наоборот.
Sonic
Sonic
18.12.2007 в 09:41:43
Старенькая уже Siemens WM 2170. Подключена в старой 9-этажке через дифавтомат ИЭК АД-12 16А (просьба не плеваться, квартира не своя, 1500 руб на фирменную защиту не нашлось). Работает на ура. По паспорту потребление 13А (в английской инструкции указан такой номинал предохранителя в вилку).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2007 в 10:01:11
Vobbler написал : А если ток потребления в разы меньше тока автомата? А на все остальное тип В?
Тогда все фидерные автоматы с характеристикой B. А входной автомат - С. В автоматах между входным и фидерными нас интересует только защита от перегрузки, поэтому тоже С.
