19.12.2007 в 16:11:57
Посоветуйте пожалуйста фирму которая выполняет электромонтажные работы не большими объемами. Нужна разводка электрики на кухню. Дом панелька, построен 6 лет назад. В доме алюминевые провода. Хотим поменять на медные. По правилам штробить несущие стены нельзя. Не знаем что делать.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.12.2007 в 20:48:24
Купить пластиковые короба или плинтусы с кабель-каналом. Купить кабель NYM или ВВГ 3х2.5 кв.мм. Пригласить электрика из ДЕЗа для замены проводки.
smittt
smittt
23.12.2007 в 00:49:25
Если хотите красивый интерьер то без штробления не обойтись. Иначе вы получите торчащие розетки и короба. Согласитесь, сочетается жутко, цивильный ремонт и полупромышленный монтаж. Далее, если вы хотите менять проводку на медь, вам придеться выводить кабели на щиток. Присоединение к старой проводке, у вас алюминий, теряет смысл сделанного. Отсюда встает вопрос по прокладке кабелей до щитка, здесь нюансы планировки. Идеальный вариант, когда потолки из гипсокартона и всю разводку можно уложить под ним. Что касается электрика из деза, если вы уверены в его мастерстве то можно звать. А вообще, разузнайте у знакомых и постарайтесь найти хорошего мастера с рекомендацией. Иначе проблем не оберетесь.
проблемнет
проблемнет
23.12.2007 в 23:51:06
regina написал : По правилам штробить несущие стены нельзя.
Нельзя штрабить горизонтально.
