rpk
rpk
Владивосток
23.01.2006 в 15:56:16
Что имеем на данный момент: существует проложенная кабельная система, параллельно со старой кабельной системой. И старая и новая замурована в штробы, безо всяких гофров. Оконцовка старой кабельной системы была обреза и заделана изолентой, после чего старые розеточные дырки и выключатели были просто залеплены. На данный момент, "новая" совершенно ни к чему не подключена - т.е. просто висит в воздухе.
Собственно что беспокоит: Иногда (скажем так, довольно часто) при прикосновении к оголённыхм к онцам НОВОЙ (ни к чему не подсоединённой ситемы) чувствуется небольшой удар током (как при статике) - после разряда можно спокойно трогать провода - ничего не происходит...
Собственно вопрос: Это статика в новых проводах накапливается или как?
Параллельно второй вопрос: Прозванивал провода таким образом, отвёртка-индикатор "наконечником" на один конец провода, обратную сторону прижимаю пальцем, второй рукой шпильку и в розеку (распредкоробкаи розетки рядом находятся). Если отвёртка горит - знаичт проложено без разрывов.
Собственно вопрос: если отвётку-индикатор сунуть в розетку (на любой из контактов), прикасаясь к её тыльной стороне пальцем, и при этом прикоснутся другой рукой стены, отвётка горит (довольно слабо, но...)... ПОЧЕМУ? Наводки от всё езё работающей старой кабельной системы? Порвал изоляцию в процессе прокладки? Стоит ли обращать на это внимание?
Самому очень интересно, рассмотрю любые варианты :\
BigHarry
BigHarry
23.01.2006 в 16:05:15
Статика, только не в проводах, а в теле. По второму вопросу - наводки. Возмите провод с двумя паралельноидущими проводами, один провод - в фазу, а на второй приложите отвертку - она будет светиться, причем весьма ярко.
23.01.2006 в 16:06:36
rpk написал : если отвётку-индикатор
Отвертка со светодиодом и батарейками? Ей можно прозванивать цепи.... Что вы и делали - ноль соединён с конструкциями здания. Второй провод - наводки.
PS Помните всегда - что отвертка только индикатор и можно ошибиться....
rpk
rpk
Владивосток
23.01.2006 в 16:18:06
BigHarry написал : Статика, только не в проводах, а в теле.
Да, всё верно, НО: ПОЧЕМУ эта статика "с тела" не разряжается на что-то другое (никогда не замечал, хотя железок вокруг хватает...), и ПОЧЕМУ "статика с тела" разряжается на провод, ни с чем не соединённый (просто по сути висят в воздухе оба конца - только один подсоединён к розетке, а второй просто оголённый в шитке торчит...) ?
rpk
rpk
Владивосток
23.01.2006 в 16:20:36
BV написал : Отвертка со светодиодом и батарейками? Ей можно прозванивать цепи....
Да, именно такая.
"Ноль" СОВЕРШЕННО ни с чем не соединён. Кабеля проложены, смонтированы - но концы висят В ВОЗДУХЕ (внутри новог ощитка). Совершенно ни чего не касаясь...
Знаю, понимаю - но от мультиметра провода короткие.... :(
BigHarry
BigHarry
23.01.2006 в 16:35:07
rpk написал : ПОЧЕМУ эта статика "с тела" не разряжается на что-то другое
Возможно - вы просто не замечали, вот я, например, довольно часто ударяю статикой в железную ручку, которая врезана в межкомнатную деревяшечную дверь.
