Приветствую всех.
Пока вроде началась зима, готовлюсь к следующему строительному сезону. Благодарен всем за обсуждение нескольких тем (
Нужна лестница не запредельно дорогая, но приличная. Деревянные варианты конечно довольно экономичные, но все равно - более или менее начинают скрипеть со временем. Да и перекрытия в доме у меня сборные железобетонные (плиты ПНО). Поэтому остановился на лестнице тоже из железобетона. Приблизительно на таких, как на вложенных картинках ниже. С учетом того, что ее можно отделать красивой плиткой, легко будет мыть, да и по идее объем монолитки невелик - не должно выйти дорого. Но вот никак не пойму, как ее сделать?
В частности: на чем держится вся лестница; из чего сделать опалубку; как добиться "натянутости" арматуры; как заливать - частями, чтобы не выпирало снизу, или иначе как-то; как добиться ровной поверхности по бокам и снизу пролетов...
Короче, опыт монолитных работ у меня ограничен заделкой щелей между плитами перекрытия, и любым толковым советам буду очень рад.
Первая картинка - проект, вид сбоку. Далее образцы. Спасибо.
