avmal
avmal
20.12.2007 в 00:54:50
Smily написал : Цельный кусок кабеля
Первая разумная мысль в этой ветке. :eek:
ma-masha
ma-masha
20.12.2007 в 01:01:31
А что за необходимость такая в захоронении соединений и именно в стяже? Меня прям любопытство распирает.
Мне не очень хочется подводить к каждой розетке входящий и выходящий провод (муж хочет, чтоб провод был одножильный), а хочется несколько розеток соединить в один "пучек" и от места этого соединения вести провод дальше. распаечную коробку в этом месте делать тоже не очень охота, т. к. оно где- то на уровне пола, и в видном месте. Неправильно, конечно, но не вижу особых проблем для "однушки" при таком способе соединения отдельных участков цепи. Вот. ""Не..ваго нельзя. Это механический сжим с разрывом. Вот опрессовку, да с соответвующей муфтой (термоусадка с клеем)...."" Вроде бы землетрясения не предполагается, а в каких еще реально случаях его может порвать?
avmal
avmal
20.12.2007 в 01:10:48
ma-masha написал : муж хочет, чтоб провод был одножильный
Скажите мужу, что провод или кабель должен быть в обязательном порядке трехжильным.
ma-masha написал : хочется несколько розеток соединить в один "пучек" и от места этого соединения вести провод дальше.
Или распаечная коробка, или шлейф, или все провода на каждую розетку вести из щита - других вариантов нет.
ma-masha написал : Неправильно, конечно, но не вижу особых проблем
Странно вы рассуждаете - знаете прекрасно, что неправильно и в то же время проблем не видите. :confused: Проблемы появятся, когда полы начнете долбить в поисках соединений.
ma-masha
ma-masha
20.12.2007 в 01:23:47
Тьфу, это я выразилась неправильно, он трехжильный , но не из мелких проводочков, а сплошной. Как это называется, не помню.
А не будет сильное эл- маг поле, если рядом 10 проводов будут лежать? А что такое шлейф?
Странно вы рассуждаете - знаете прекрасно, что неправильно и в то же время проблем не видите. Проблемы появятся, когда полы начнете долбить в поисках соединений.
Неправильно с точки зрения общих гостов на все случаи жизни. но у меня то конкретный объект, может для него и так можно соединить? Вот я и думаю, в каких случаях применительно к моему варианту соединения могут разъединиться?
iale
iale
20.12.2007 в 01:32:34
ma-masha написал : соединения могут разъединиться?
Соединение может нарушиться по целому ряду причин
  • окисление
  • электрохимическая коррозия
  • ослабление контакта из-за остаточной пластичности материала
  • токовые перегрузки
  • термические и механические напряжения и перемещения в материале ( стяжка, штукатурка), в котором находится соединение
avmal
avmal
20.12.2007 в 01:40:43
ma-masha написал : но не из мелких проводочков, а сплошной. Как это называется, не помню.
Это называется однопроволочная жила.
ma-masha написал : А что такое шлейф?
Последовательное соединение розеток.
ma-masha написал : Неправильно с точки зрения общих гостов на все случаи жизни. но у меня то конкретный объект, может для него и так можно соединить?
Если вы в своей конкретной квартире решили нарушить все требования и нормативы, то флаг вам в руки - нарушайте в своей квартире сколько хотите. Зачем тогда вопросы, если вы все-равно по-своему сделаете?
ma-masha написал : Вот я и думаю, в каких случаях применительно к моему варианту соединения могут разъединиться?
И вам обязательно это надо знать? Не все ли вам равно по какой причине вы остались без света или розеток?
ma-masha
ma-masha
20.12.2007 в 01:50:51
Да, именно это мне знать обязательно. Я не понимаю объяснений типа--- нельзя, потому что нельзя. На все есть свои причины. А вопрос про приспособления серии 300 я задала потому, что мне показалось не очень недежным такое соединение. Да , провод в дырку вставился очень легко. но потом так же легко путем вращения из нее вышел. Да и в отверстии держался как то вихляво. Обычные зажимы пласмассовые на двух винтах оставляют впечатление более надежных. Но они, к сожалению, соединяют только 2 провода. Да ,на приспособлениях серии 300 наверное и может быть "электрохимическая коррозия", раз они и для меди и для алюминия.:-(((
avmal
avmal
20.12.2007 в 03:24:36
2ma-masha Последний вам совет - найдите хорошего электромонтажника и поручите все ему без всяких вопросов. В противном случае ваша самодеятельность добром не кончится.
Arr
Arr
20.12.2007 в 03:36:51
ma-masha написал : Я не понимаю объяснений типа--- нельзя, потому что нельзя
Тогда читайте, если сможете осилить более 1500 постов, ветки http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689 и http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24464
ma-masha написал : Обычные зажимы пласмассовые на двух винтах оставляют впечатление более надежных
Если прочитаете, то поймёте ошибочность вашего впечатления.
Sonic
Sonic
20.12.2007 в 11:35:28
ma-masha написал : Обычные зажимы пласмассовые на двух винтах оставляют впечатление более надежных. Но они, к сожалению, соединяют только 2 провода.
Можно соединить и четыре - по два под винт. Но:
  1. Такое соединение по нормативам является обслуживаемым. То бишь когда-нибудь оно ослабнет. Поэтому оно должно быть доступно (под механизмом например или в специально отведенной коробке).
  2. Я тоже не фанат ваг и тоже пользуюсь такими клеммами. Но у последнего моего заказчика я в них разочаровался. Купленные клеммы имеют поганое свойство трескаться (ломается нижняя часть), когда их затягиваешь. :( Хотя может это такая конкретная партия, купленная в конкретном месте... Аж начинаю все-таки посматривать в сторону ваг... Так что ИМХО самое лучшее все-таки розетки зашлейфить в пределах каждой комнаты, а от каждой комнаты провода свести в квартирный щит. Соединения большей частью требуются в осветительной проводке, но там я думаю что можно выполнить их в коробках выключателей скруткой, стянутой термоусадкой - такое соединение занимает меньше всего места и может быть упихано даже в стандартный подрозетник. Я также не фанат намертво заделанных ниш со скрутками/клеммниками/вагами.
ma-masha
ma-masha
20.12.2007 в 14:38:51
Уже купила разветвительные коробки и инструмент, чтобы упрятать их в стену. Уложу мелкого спать и займусь. Спасибо, уговорили:)
