@nton
@nton
21.12.2007 в 10:46:30
Суть вопроса такова: Свет в ванной и туалете, периодически остается включенным на целый день. Есть ребенок 4-лет, который посещает данные места самостоятельно. Двери плотные и стекол не имеют. При этом выключатель туалета находится внутри его, то есть из коридора не увидишь, а двери держатся всегда закрытыми. Понятно, что для пущей экономии можно поставить энергосберегающие лампы.
А вот есть ли какие приблуды или еще что которые допустив отключали бы свет автоматически допустим через 30 минут или 1,5часа.
Или это все фантастика?
кныш
кныш
Одинцово
21.12.2007 в 11:49:01
Датчик присутствия ставите - вошел загорелся вышел погас. А выключатель убираете :)
cr00el
cr00el
Бирск
21.12.2007 в 12:30:50
кныш написал : Датчик присутствия ставите - вошел загорелся вышел погас. А выключатель убираете
А зачем убирать выключатель, пусть останется как резервный например, тогда можно будет либо руками свет включить либо он сам автоматом включится. У меня так сделано в прихожей правда, вечером входишь в дом свет сам включается, и через 2 минуты выключается (задержку можно регулировать).
Mefody
Mefody
21.12.2007 в 12:35:06
Тогда будет свет выключаться, пока сидишь в туалете. Придется периодически руками махать. :)
cr00el
cr00el
Бирск
21.12.2007 в 12:40:03
Mefody написал : Придется периодически руками махать.
ага придется, у моего датчика максимальная задержка 8 минут, т.е. через 8 минут выключается, потом еще надо ждать 10 секунд пока он "войдет" в рабочее состояние, и только потом махать руками :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.12.2007 в 12:40:39
На мой взгляд, лучший выход - это выключатель под потолком со шнурком для ребёнка. Пусть сам включает-выключает. Или перенос выключателей в общедоступные места на высоту до метра.
kirarpol
kirarpol
21.12.2007 в 13:09:07
Не надо ничего ждть и руками махать ненадо. Детектор периодически ловит движение. 100 раз уже обсуждалось. В мастерской пробовал что бы детектор выключился в моём присутствии, очень чувствительная штука. А неподвижность очень трудная фишка. Получилось конечно, но это только нервы портить.
avmal
avmal
21.12.2007 в 13:39:59
kirarpol написал : А неподвижность очень трудная фишка. Получилось конечно, но это только нервы портить.
Не скажите. Когда человек задумается, то может за пол-часа и глазом не моргнуть.
azus6
azus6
Балашиха
21.12.2007 в 18:08:51
цитата а двери держатся всегда закрытыми.
А зачем закрытыми. У нас например ванная всегда открыта.(чтобы проветривалась). И свет там мало включаем (для лампочки вредно вкл-выкл)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.12.2007 в 18:28:47
azus6 написал : И свет там мало включаем (для лампочки вредно вкл-выкл)
Знаете, для двигателя внутреннего сгорания очень вредно, когда его заводят.... Масло ещё не разбежалось по поверхностям, поэтому износ максимальный. Лучше будет не заводить.:D
Mefody
Mefody
21.12.2007 в 18:48:58
Правильно, а то и пяти лет не проживет. Не напасешься...
