Tipchic
Tipchic
Сургут
02.08.2013 в 21:34:29
Производители как правило маркетологов слушают, нежели кого то еще. Дрель 2500-3000 не применима для сверления по сути. Щеткой ржавчину ободрать - это да. Жертва компромисса. Низкоскоростных дрелей для сверления есть у макиты выбор, однако по 6 тыров каждая.
По поводу дрелей под конус. мое мнение, - не надо. Если техника бюджетная, то и качество выйдет не ахти. И патрон соответствующий стоит куда больше дрели. Кривой конус никому не нужен.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.08.2013 в 22:31:42
600ватная безударка-какая посадочная резьба патрона? представитель, ответьте плиз
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
02.08.2013 в 23:12:41
Tipchic написал : По поводу дрелей под конус. мое мнение, - не надо. Если техника бюджетная, то и качество выйдет не ахти. И патрон соответствующий стоит куда больше дрели. Кривой конус никому не нужен.
А вам приходилось сверлить ребиром? В квартире оно конечно ненужно, а вот в реммастерской где есть техника покрупнее легковушки очень даже.... особенно когда все это далеко не новое и поддерживается в рабочем состоянии практически на энтузиазме , так как не все возможно заволочь на станок.... зачастую выручает оченно значительно
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.08.2013 в 05:20:29
А конус то причем, не пойму?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.08.2013 в 08:16:39
для то чтоб использовать станочные сверла... патронов на 22 вроде нету, а КМ2 на 22 есть + с патроном больше шансов на проворачивание сверла в инструменте, особенно если хвостовик проточен с 22 до 15 мм
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.08.2013 в 08:45:05
Dgippo1 написал : патронов на 22 вроде нету
Есть.
Dgippo1 написал : для то чтоб использовать станочные сверла..
Понятно. Дырки на 22мм сверлить.
Если честно, много заводских сверел с уже проточенным хвостовиком. В нормальном патроне проворачиваться не должно. Ну и на 22... коронкой проще сверлить. Или ступенчатым. (у него кстати хвостовик трехгранный, диаметром всего 10мм)
Ладно, одна дрель с внутренним конусом нужна. )
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.08.2013 в 13:21:08
Tipchic написал : Есть.
пример дрели с таким патроном мона?
Tipchic написал : Ну и на 22... коронкой проще сверлить. Или ступенчатым. (у него кстати хвостовик трехгранный, диаметром всего 10мм)
имеется у мну....
а если не листовой материал? высверливать обломки? рассверливать под ремонтные размеры? и все такое поболее... 16-18-20-22 мм
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.08.2013 в 13:41:52
Dgippo1 написал : пример дрели с таким патроном мона?
Дрель... любая дрель с КМ3. ) 5-25 патрон http://www.ebay.com/itm/RDGTOOLS-25MM-CAPACITY-KEY-TYPE-DRILL-CHUCK-3MT-5MM-25MM-/350526529294?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item519d025f0e 5-20 патрон http://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Precision-Keyless-Drill-Chuck-Self-tigten-Lathe-B22-5-20MM-105186-/290811620212?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b5b92b74
Dgippo1 написал : и все такое поболее... 16-18-20-22 мм
Интересно было бы конкретный пример услышать.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.08.2013 в 14:06:09
Tipchic написал : любая дрель с КМ3.
Их видимо такое разнообразие ..., в каждом лобазе ;)
Я честно говоря думал и патронов то таких нет.... Точнее я думал что они уже вот такие Ну и ценник конечно того патрона..... По второй ссылке сталкивался с таким конструктивом, поменьше правда, ИМХО-гуано...
Будет пример.. чуть позже...
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.08.2013 в 14:34:21
Dgippo1 написал : По второй ссылке сталкивался с таким конструктивом
Это когда боши всякие делают, выходит гауно. На всех серьезных станках подобные патроны, и цена у них серьезная, тыров по 10.
Dgippo1 написал : Точнее я думал что они уже вот такие
Дрель под такой патрон сделать можно было бы. Есть маленькие патроны, на 30-40мм под резьбу 14х1.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.08.2013 в 16:23:22
Tipchic написал : Интересно было бы конкретный пример услышать.
Самый распространенный пример высверливания таких диаметров колесная шпилька КАМАЗА... родная 18Х1,5 ремонтная 20х1,5 в исключительных случаях и 22х1,5....Это у них болезнь отрывает частенько...Грузят то до упора....Но и завод признал - счас выпускается с другими ступицами.... Крепление полулонжеронов к картеру в тракторе БЕЛАРУС тама надо рассверлить порядка 12 см сквозное отверстие под болт вроде на 18мм Меняли поворотный круг на грузовом прицепе, отверстия в раме были разбиты, пришлось проворачивать круг и сверлить новые на 20 мм И т.д и т.п
