Вопрос к kalinkin по ножницам НЭР-0,7-3,2: в описании на сайте diold.ru максимальная толщина разрезаемого листового металла 3,2мм. Какой металл имеется в виду: сталь, алюминий или что-нибудь еще?
ANTONYO 2304 написал :
металлический естественно лучше, посмотрю в магазинах может что и найду. с металлом какая поинтересней будет? цена-качество? и не сильно громоздкую, а то есть у меня от ЛОВЕЧа - дура-дурой, по виду еще не много и до отбойника не далеко:D
Dgippo1 написал :
ну что сказать, напарник(себе домой-а вообще для заборостроительного монтажа(у мну ССВА-180 есть)) взялАСИ-190 М, хотел ему сосватать АРИЮ, но при всех вроде бы плюсах както все зыбко там....По этому выбор пал на то, на что есть сервис, да и цена нормальная- 5600 в магазине при предприятии. Потаскали два дня на заборостроении соответственно удлинитель метров 50,"накидушки"... все заявленное работает антиприлипание, форсаж и поджиг.... 2 и 3 варит уверенно. так что впечатления пока положительные! Рано конечно делать вывода про живучесть, но так если без супер запросов для быта и хозяйства пойдет! Теперь по самому апарату и комплектухе, ну вот не понимаю маниакальное стремление класть "маску" и "молоток-шетку"... ну этож тока выкинуть
:a, лучше ценник на 500р скинуть...
Провод сварочный,можно было б и помягче.... и на полметра(больше не нужно тогда при переноске на плече путатся под ногами будут, а кому надо длиньше уже проще сделать удлинители) по длиннее и держак и массу, когда весит на плече, практически нормально, а вот если аппарат стоит на земле то на уровне глаз уже не хватает проводов.
Многие ориентируются и на полноту комплекта. А так после доработок конца 2012, начала 13 года, АСИшки стали приемлемы, брак вызванный пониженным напряжением сети почти нулевой. Да и подкупили новые нагрузочные стенды для ПСИ, чем срезали тоже часть брака существенно.
Vollob написал :
Прикупил недавно сетевой шуруповерт ЭШ-0,75-01
http://www.diold.ru/catalog/esh/esh-0,75-01.php На фото есть механическая часть и якорь.
Хороший шурик (брак ниже 0,5%), сейчас над менее мощным еще работаем (чтоб подешевле был). Конечно продается не так как обычные сетевые шурики, но своего покупателя находит.
Vollob написал :
Вопрос к kalinkin по МШУ-1,3-150. Какие корщетки-чашки, по диаметру, можно использовать с данной болгаркой? В инструкции нигде про это не написано. На форуме вопрос о корщетках не один раз поднимался, но как говорится, сколько людей столько мнений.
Пробовал на 75, болгарка ее практически не чувствует.
На 100 тоже все отлично.
А вот на 150 уже тяжело (пробовал только на холостых оборотах). Корщетка сама по себе тяжелая да еще прибавляется приличная вибрация.
Проводились ли какие нибудь испытания? Какие корщетки можно использовать чтобы из болгарки дым не повалил? Интересно именно по МШУ-1,3-150.
Отрезной диск это одно, а корщетка это совсем другая песня.
Для чашек (корщеток) на перегруз не испытывали, это не основное назначение. Но 150 чашка для 1300 Вт это много, т.к. еще электронно будете понижать обороты.
hugos написал :kalinkin,а как ваши мойки в эксплуатации и ресурсу помпы?
конкретнее ВДМ-3-135 А и ВДМ-1-165 А
Помпы металлические, ресурс в районе 300 часов при правильной эксплуатации http://www.diold.ru/pressa/sovet-vdm.php
Мы их с прошлого лета продаем, так что еще объективной картины по браку нет.
Petro написал :
До 3,2 мм это резка стали с пределом прочности 400 Н/мм.кв
Mutru4 написал :
а, не купил в свое аремя такую за рубль...а параметры скорости не подскажете?
мне ее отдали, низкооборотистая, 2-х скоростная - хотя разницы не заметил между скоростями, не понравилась маленькими оборотами на замесе наливных полов:D, а больше мне ей и делать нечего. потому валяется в гараже...
что то совсем беда с наличием некоторых инструментов в магазинах :(
с удивлением обнаружил в моем небольшом городке немного инструмента Диолд, но вот нужных мне МЭВ 0,34 и пилы ДП 1,4 нет под заказ врят ли привезут. заказал через shop.diold.ru (Нижний Новгород) - но сроки поставки даже не называют :) беда прям. мфу-шка то не так нужна, а вот недорогая пила нужна уже вот-вот...
Andreikir написал :
Вроде как проблем с наличием ДП-1.4 нет (по МЭВу пока сколько объем не увеличивай - все равно не хватает)
Непосредственно наших магазинов по РФ довольно мало (но они постоянно открываются), а ассортиментом магазинов которые просто нами торгуют мы руководить не можем, они берут то, что привыкли продавать, на новинки их уговорить очень сложно, даже если этим новинкам по 1-2 году (особенно если у них всего несколько позиций нашего инструмента).
Кстати, на базе ДП-1,4-01 (диск 160) с мая будем продавать ДП-1,5-190 (бюджетный вариант пилы на 190 мм диск), из различий только габариты кожуха, редуктор (плюс другой провод для того же пакета якоря).
