Это когда плоскость вращения диска не параллельна кромке подошвы.
Другими словами - шпиндель (ось вращения) не перпендикулярен боковой кромке подошвы
paporl написал :
Может диск не перпендикулярен подошве?
Попилите фанерку, ламинат. Отпишитесь, пожалуйста а еще лучше фото интересует скалывает по линии реза? Завтра иду выкупать в и-нет магазине, на что обратить внимание.
Vorjag написал :
Тут наверно можно с помощью "кувалды и какой-то матери" слегка отрихтовать кромку подошвы в перпендикуляр?
paporl написал :
Сегодня уже не смогу - пила на работе, а завтра уже будет не актуально
paporl написал :
Внимание на те-же места, что и у обычной циркулярки.
Подвижный кожух имеет очень большой люфт, сначала насторожило, потом понял, что конструктив такой.
paporl написал :
Можно я думаю, поэтому и взял. Там подошва крепится к поворотной станине (достаточно добротной кстати) тремя болтами и имеет 2 направляющих штифта. Можно попытаться выровнять. Основная сложность в том, что болты под потай, а дырка конусная.
paporl написал :
А как насчет шума? Громче пылесоса?
paporl написал :
Что - то меня предостерегает от покупки. Какая-то неуверенность.
Зря Вы сразу в панику :)
В целом зверёк производит достаточно приятное впечатление.
Связка корпус-редуктор-"поворотный стол" (назову его так) сделан достаточно жестко и выглядит очень даже добротно. Сама подошва ровная, прикладывал линейку под разными векторами, ям/бугров нет.
"Поворотный стол" в связке с подошвой не имеет люфтов во всём диапазоне перемещений. Всё достаточно жестко и чётко. Люфтов на шпинделе тоже не обнаружил.
Короче во всём вышеперечисленном полный порядок.
90-градусный угол пропила, если с завода не выставлен, легко регулируется.
Единственный косяк (уж повторюсь) это непараллельность....но...справедливости ради, этим грешат и многие взрослые и именитые циркулярки.
paporl написал :
...интересует скалывает по линии реза?
Тут вот, что есть сказать...
"Настоящие" циркулярки, ну например с 190-ым диском, имеют среднеорифметические 5000 оборотов.
А тут с 85-ым диском - 4500...
Представляете какая разница в линейных скоростях?
А ведь именно эта скорость влияет на качество реза, вкупе с качественной составляющей режущей кромки зуба естественно. Ну...что сказать.... :confused:
Просто это многофункциональное устройство и этим всё сказано.
Хотя, если конечно немножко постарться, можно было сделать на его основе и минипогружную пилу. Но это уже другая история
Нижняя плоскость (где зубья идут внутрь материала) - не скалывает, а с верхней плоскости - скалывает. Подозреваю, что так будет на любой пиле такого же диаметра. Чтобы не скалывало, можно делать два прохода: первый - с минимальной глубиной погружения, чтобы срезать верхний слой без сколов, а второй - уже с полной глубиной. У меня нет каких-либо проблем с непараллельностью диска и подошвы, в качестве направляющей можно брать любую ровную поверхность.
Шумит примерно так же как и циркулярка, шум в основном от реза, а не от двигателя. Я использую наушники.
Тоже присматриваюсь к такой пилке как ДП-0,55МФ.
Вопрос к ув.kalinkin-у: можно ли сразу купить в запас комплект дисков к ней? А то ведь потом не найдешь...
Спасибо.
Vorjag написал :
Диолдовской пилы в Ютьюбе не нашел, а на ролике с парксайдовской хорошо видно, как она работает в качестве погружной http://www.lidl.de/de/parkside-tauchsaege-pts-480-a1/p175351
Если диолд точная копия, как уверяет alpha137, то немного понял - что там надо переделать?
По форме - да, по садержанию далековато будет.
Погружная это своеобразный эталон точности среди циркулярок, элита своего рода.
Если непараллельность диска с подошвой в пару десяток (скрипя сердцем) простительно простым циркуляркам, с неминуемым занесением оных в разряд плотницких, то погружной такая вольность недопустима.
Тут-же мы (или мне просто так "повезло") имеем расхождение в 1мм (замерял штангелем) между передней и задней кромкой. И это на 85-ом диске.
За фотки заранее извиняюсь.
Вроде, когда фоткал смотрелись прилично на фотоаппарате, а когда влил в комп...не очень информативными оказались.
Но, чем богаты...
На последней фотографии между точками "1" и "2" разница в 1мм
Vorjag написал :
в данном случае меня интересует форма, т.е. возможность запиливания с середины заготовки. Что такое погружная пила я знаю, не корректно выразился - тут прошу извинить. :o
Кста, вложения у меня не открылись:confused:
