23.01.2006 в 17:48:03
Уважаемые мастера! Посоветуйте схему автоматического включения/выключения света в часто посещаемых помещениях. Хотелось бы убрать при ремонте блок из трех выключателей с розеткой. Заранее благодарен.
DMC
DMC
23.01.2006 в 18:24:45
2DimGer
А это дело совмещенное или нет? А двери есть, а закрываются ли они? А кокой запорный механизм у дверей? А вам как - попроще или посложнее? Что с бюджетем на это мероприятие - есть ограничения, пожелания? Посмотрите старый и новый форму по поводу автоматики освещения - смысл всех конструкций сводит всего к двум вариантам: много денег или рукоприкладство(в смысле из нескольких комплектух надо собрать, применяя паяльник, одно устройство). Т.к. бюджетных удобных вариантов такой готовой автоматики на нашем рынке нет.
Антон
Антон
23.01.2006 в 21:21:38
Не решил я эту задачу, чтоб автоматика "догадалась" что я сейчас в ванной лежу. На основе системы "умный дом" можно сделать. А надо? Я сделал в прихожей сравнительно неяркий свет с включением от датчика движения и продублировал это обычным верхним светом с выключателем. Может и тут пойти аналогичным путем? Заскочил на минутку - свет сам зажегся и сам погаснет. А если надо надолго или поярче - извольте вручную включить...
Remont_Forever
Remont_Forever
24.01.2006 в 04:15:44
Раз, кажется, в 10й обсуждаем тот же вопрос... правда, вроде к выводам пока не пришли http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=1949
DMC
DMC
24.01.2006 в 11:47:08
2Remont_Forever
Прочитай мое письмо выше, как любит говаривать Геннадий, я там выводы написал :)
24.01.2006 в 14:10:32
2 DMC, Антон, REMONT FOREVER
Всем спасибо. Вкратце посмотрел предыдущее обсуждение вопроса в форуме. Пища для размышлений есть. А что если в качестве чувствительного элемента, активирующего освещение, использовать емкостной датчик, встраиваемый там, где это удобно (в дверное полотно, дверной порог, коврик и тд)?
DMC
DMC
24.01.2006 в 14:28:35
2DimGer
Если найдете подходящий - почему бы и нет? Только учтите - свет должен зажигаться пока вас еще нет в помещении, гореть - когда вы там есть, и гаснуть - когда вас уже нет. При этом датчик не должен реагировать на посторонне излучение(допустим мимо проходишь). Так же желательно не иметь ложняков из-за изменения откружающей атмосферы(давление, влажность, температура, запыленность, етс...)...
Т.е. по моему разумению должно быть как минимум два датчика - датчик присутствия и нечто то реагирует предупреждает вход и выход. Если это датчик на двери - то без его сработки не должен срабатывать и датчик присутствия. В тоже самое время, как отследить сработку этого дверного датчика в то время, когда дверь не побывала в одном из крайних положенией - например была не закрыта... (например у меня дверь в ванну очень часто находится в открытом положении). Значит дослжно стоять какое-то счетное устройство с таймером, который сбрасывался в том случае, если датчик присутствия не срабатывал бы в течении энного веремени после сработки дверного датчика... Вобщем гимор еще тот..., а более простые варианты - это неудобство пользования. Ко всему, конечно, можно привыкнуть, но зачем???
Видите как все просто...:)))
