SergeyE
SergeyE
23.01.2006 в 18:07:46
Вредно ли прикуривать не от минуса АКБ, а от буксировочной проушины или еще какой детали ?
Провода прикуривателя достаточно коротки, да и поднимать капот лень, а так: протянул провоод до плюса АКБ, а минус берем от буксировочной проушины или еще какой детали ?
23.01.2006 в 18:11:09
Лишие контакты+лишние провода => потеря напряжения на этом. Ток при старте ого-го!!! Предположим 50А (минимум) - значит на сопротивлении 0,1 ом будет падать 5 вольт из 12...
Делайте выводы....
DMC
DMC
23.01.2006 в 18:16:19
2SergeyE
Слушай, я все вижу твои вопросы и не перестаю удивляться - откуда столько энергии на выдумку таких дурацких затей?
Ты сам себе ответишь на вопрос, если нарисуешь схему прохождения тока в электросети конкретного автомобиля - со всеми сечениями проводов и их монтажными элементами.
23.01.2006 в 19:29:37
А я вообще от своего аккумулятора никогда не даю прикуривать !!!....
АА
АА
23.01.2006 в 19:40:11
Если подходить правильно, то "крокодил" минуса надо вешать не на АКБ, а на надежную массу донора, например на какую-нибудь железяку двигателя. Этот провод вешается последним - снимается первым. Бампер - штука ненадежная по вышеизложенным другими авторами причинам. А вот на минусовую клемму его вешать не стоит - чревато праздничным салютом с кислотой в лицо. Статистика таких случаев достаточно велика.
Давать "прикурить" неизвестному авто я бы не стал. Благородство (или желание заработать) может обернуться серьезными проблемами. Но это уже отдельная тема.
SergeyE
SergeyE
23.01.2006 в 20:27:55
2DMC
мне проще сделать, чем рисовать такую схему; я пока не автоэлектрик
2OHEMS35
жадный ты
2АА
про бампер я не писал - да он и пластиковый, а вот буксировочная проушина - она же стальная и наверняка крепко прикручена к корпусу
2 BV потеря напряжения на этом> Но не вредно ? Тогда я от минуса у буксировочной проушине тоже провод бросаю. Какого сечения достаточно ? 6мм - сойдет ? 6*15=90А при 220в, значит при 12В=220/12*90=1650А - выдержит ? Нагрузка кратковременная, провод охлаждается на воздухе. Верно ?
23.01.2006 в 20:36:27
Да не жадный, а продлеваю срок службы своего! Этож какой электродинамический удар на него наваливается. Все пластины осыпятся :(.
23.01.2006 в 20:43:16
SergeyE написал : буксировочная проушина - она же стальная и наверняка крепко прикручена к корпусу
Крепко, только через ржавчину и краску :D
SergeyE написал : 6*15=90А при 220в, значит при 12В=220/12*90=1650А
Полный бред!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.01.2006 в 22:37:03
пусковой ток порядка 200-300А
минус надо на двигатель
23.01.2006 в 22:45:59
Не вижу никаких проблем при прикуривании - подключаем крокодилами свой аккум к донору, заряжаем его в течение 5-10мин (можно завести свою машину) - и дальше реципиент сам пытается завестись (перед этим свою машину глушим во избежание). Если очень страшно - со своего аккума можно скинуть массу, но это чревато сбросом настоек магнитоллы... Ну и чем я рискую в таком случае? :-)
SergeyE
SergeyE
23.01.2006 в 22:49:17
ну да, а м. и свой двигатель не глушить - тогда свой АКБ точно не сядет
