:) 35 это опора подшипника, а подшипник сам под номером 13. Для 2-24 его код 1610905025.
19.06.2015 в 06:13:38
01.02.2016 в 01:15:10
а перфоратор МЗП кто-то ремонтировал?
17.08.2016 в 15:16:59
Привет. У меня куча перфов с проблемой "не крутит". Мотор журчит, удар есть, реверс, в общем всё работает, кроме вращения. Может кто сталкивался? А то там смазки... и деталей... У меня интерес за цену наиболее вероятной к замене детали - стоит ли овчинка? ЗЫ. Скорее всего, такая поломка из-за особенностей эксплуатации - в качестве гайковёрта для анкеров типа mbk-stb 10x100.
14.09.2017 в 11:27:47
Добрый день, был заменен ствол (деталь 821), но пришел не оригинальный и вместо 2х канавок для стопорных колец - одна большая. В принципе собрать получилось, но поставилось только одно стопорное кольцо. При работе от перфоратора очень сильная вибрация (отдача на руки), работать дольше 3 минут невозможно, и в режиме сверления с ударом довольно тяжело (по сравнению с другим перф) провернуть вал от руки. Связано ли это как то с не оригинальной запчастью, или может есть идеи с чем? Тж не смог вынуть ротор, судя по видео разборов он должен выпадать без проблем, возможно проблемы в подшипнике (деталь 13)
15.09.2017 в 21:24:57
Prozorov A, Больше всего, что проблема в неоригинальности запчасти.
