evgeniy13
evgeniy13
23.12.2007 в 15:41:54
Доброе время суток.
Интересует, можно ли хранить углекислотный баллон 40 л. в подвале жилого дома (у меня там мастерская). Я баллон прикупил, но правление ЖСК его требует вывезти. Мотивируют что там высокое давление. Есть ли правовые нормы? Какие-то пункты ТБ может быть? Я сразу не подумал что могут быть такие проблемы. :net: Точнее я думал что кислород-ацетелен могут создать такие проблемы, но не CO2.
AlRu
AlRu
23.12.2007 в 16:28:26
В баллоне газ сжиженный. При комнатной температуре давление в баллоне 50-60 атм. Газ инертный. При резком снижении давления - резко охлаждается. Если по утверждениям вашего ЖСК - то и углекислотные огнетушители нужно вывести. Огнетушители бывают и по два спаренных баллона по 40 л. на тележке. А вообще нужно найти по этому вопросу ПРАВИЛА. Для чиновника нужна бумажка.
В Россеи чтобы не начать - нужна бумага и печать.
evgeniy13
evgeniy13
23.12.2007 в 20:26:16
AlRu написал : Для чиновника нужна бумажка
Это точно. только вот найти ее не получается. Предъявление огнетушителя с надписью СO2 не производит никакого действия. Уже пробовал.
evgeniy13
evgeniy13
23.12.2007 в 21:47:36
пункт 10.3.17 правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов: Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. бла-бла-бла.
Если это один баллон, считается ли это хранением или это все же эксплуатация? Все-таки не склад в 1000 баллонов...
andrey_o
andrey_o
Казань
23.12.2007 в 23:57:08
2evgeniy13 Сочувствую вам, дурацкая ситуация.
Отсюда и совет дурацкий - покрасить баллон в красный цвет (или обернуть чем) и взять бумажку от пожарников, типа "огнетушитель баллонного типа допущен к эсплуатации... рекомендован... бла-бла-бла...". Вам пожар нужен? И мне не нужен... страхуюсь. Идите в ЖЖЖЖ-у.
Без обид...
ночной ковыл
ночной ковыл
24.12.2007 в 00:15:50
andrey_o написал : покрасить баллон в красный цвет
пять баллов! :) Только потом не поменять на газонаполнительной. А обернуть - для ЖЕКа неубедительно...
evgeniy13
evgeniy13
24.12.2007 в 00:44:46
ночной ковыл написал : Только потом не поменять на газонаполнительной.
поддерживаю
Уже пришли к компромиссу. CO2 должен будет храниться в пристройке в специально мною сваренном ящике. Это меня устраивает, так как мне все равно где заправлять трехлитровый огнетушитель, + стаскивать в подвал сорокалитровый не надо. :)
Немного напрягает, что если в жару баллон все-таки рванет, то может быть поврежден газопровод дома, который проходит в этом месте. Но маловероятно. До перестройки было много копеечных автоматов с газированной водой с черными баллонами внутри - и ничего.
ночной ковыл
ночной ковыл
24.12.2007 в 00:51:48
evgeniy13 написал : если в жару баллон все-таки рванет
По правилам хранения углекислоты, баллоны ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать воздействию прямых солнечных лучей, и оставлять рядом с нагревательными приборами. Поэтому в вентилируемом ящике еиу ничего не сделается.
AlRu
AlRu
24.12.2007 в 05:38:11
А на морозе как упадёт давление в баллоне? Я таких экспериментов не производил, но даже в помещении давление заметно меняется (у меня редуктор с двумя манометрами) от температуры.
evgeniy13
evgeniy13
24.12.2007 в 12:08:53
AlRu написал : А на морозе как упадёт давление в баллоне?
Подогрею паяльной лампой. (шутка) Наверное придется затаскивать в помещение если будут проблемы. Но пока у нас +3С Кстати в полном баллоне должно было быть 7MPa (по книге), а на самом деле 5. Полупустой? Кто-нибудь проверяет их на вес?
71440
Великие Луки
24.12.2007 в 12:19:25
evgeniy13 написал : а на самом деле 5. Полупустой? Кто-нибудь проверяет их на вес?
Я вообще получаю 4. а при морозе падет до 3,5
