Егор-Минск
Егор-Минск
Минск
23.12.2007 в 23:36:39
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, как проверить сигнал в ТВ розетках без телевизора? Омметром?
7
sergey_sav
sergey_sav
23.12.2007 в 23:43:55
Измерителем уровня ТВ сигнала. Омметр тут не поможет...
iale
iale
23.12.2007 в 23:58:36
2Егор-Минск Омметром вы сможете только прозвонить кабель и разъемы на отсутствие обрывов и все. Для определения наличия ТВ сигнала нужен ВЧ приемник - тот же ТВ, индикатор ВЧ поля, измеритель уровня ТВ сигнала. Проще имхо, взять у кого-нибудь на время автомоб. ТВ с питанием от аккумулятора, если в доме еще нет электричества.
Егор-Минск
Егор-Минск
Минск
24.12.2007 в 01:04:33
Спасибо за оперативные ответы. Всё понял. Спасибо!
azus6
azus6
Балашиха
24.12.2007 в 10:45:15
Да что мучаться. Обычный радиоприемник с расширенным УкВ диапазоном.
Он же принимает звуковое сопровожение телеканалов .
Sonic
Sonic
24.12.2007 в 10:47:25
azus6 написал : Обычный радиоприемник с расширенным УкВ диапазоном.
Очень грубая проверка, с практически ни на что не годным результатом. Звук как правило принимается куда лучше чем изображение ибо занимает меньшую полосу частот, требует меньшей точности настнойки и вообще более устойчив к помехам.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.12.2007 в 11:14:25
И при том где гарантия, что вы принимаете сигнал от розетки , а не через эфир?
Toh
Toh
30.09.2008 в 10:29:22
Подскажите, плиз, рабочие сделали ремонт в квартире, тв кабель вмонтировали в стену (по моей просьбе), сейчас смотреть телевизор почти не возможно - большинство каналов показывают или плохо и ли очень плохо. Строителей уже нет, ремонт сдан. Как проверить тв кабель? и что в подобных ситуациях делать. Вскрывать стены точно не буду. P.S. если речь идет о каких нить приборах, то как они называются.
2
30.09.2008 в 11:55:39
п1. Вынимаем штеккер из ТВ. Меряем омметром - если 0, читать ниже п3. Если 75 ом - считаем что норма, если бесконечность - ниже п2. п2. В разветвителе замыкаем концы кабеля - если на штеккере омметр покажет 0 - норма. п3. отсоединять кабель от разветвителя - если покажет бесконечность - норма.
А проще позвать антенщиков :)
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2008 в 16:35:37
Toh написал : Как проверить тв кабель? и что в подобных ситуациях делать.
Про проверку кабеля на обрыв или КЗ Вам подсказали. Пережим кабеля таким методом не обнаружить. И если стены не вскрывать, то про этот кабель можно забыть. Но начать всё же нужно с проверки конечных подключений, т.к. может попасть волосок оплётки на центральную жилу, могли просто разделать кабель таким образом, что нет контакта ... Ещё вероятная причина... не юмор, а встречается часто. Телевизор ранее работал в эфирном диапазоне на другой квартире, а на новой перестал, ибо оказалось, что тут кабельное ТВ. ;) Достаточно просто включить автонастройку.
Александр2
Александр2
Омск
26.10.2016 в 18:42:17
Для этого лучше использовать спектров набирать, видно весь диапазон сразу. Я так и делаю, подключаются promax и очень быстро прохожу по всем ТВ точкам.
