santey14
santey14
24.12.2007 в 10:18:24
Здравствуйте!, делаю ремонт в новострое, дошел до водопровода,решил делать из сшитого полиэтилена. теперь выбираю между двумя фирмами, кто, что ствил? (из этих двух) напишите плиз... буду благодарен!
Jambo
Jambo
24.12.2007 в 17:23:55
А почему сшитый полиэтилен, а не металлопласт. Я конечно слышал про все незаужения про работе с Rehau, но вот сшитый полиэтилен так тяжело вести и укладывать, так как из-за его отличной молекулярной памяти он постоянно принемает свой первозданный вид, то есть распремляется.
Кстати слышал, что есть полнопроходные МП системы. В любом случае я думаю, что МП будет дешевле и проще для монтажа. Плюс если пользвовать REHAU то нужен их инструиент, который купить нереально дорого, а в аренду брать - жаба душит.
Еще при работе с меьаллопластом, надо не забывать, что большинство нашей трубы имеет толщину мет.слоя 0,2 мм. В Европе, например, такая труба годится только на теплый пол. Нужно минимум 0,3 мм, иначе потом могут быть проблемы.
А если не принимать во внимание, все что я сказал, то берите REHAU
santey14
santey14
24.12.2007 в 22:27:27
у нас при покупке рехау. инструмент дают на 1 день бесплатно, при покупке ТЕСЕ на три дня бесплатно, так что с инструментом проблем нет, вопрос в трубе/фитингах,
Peterjela
Peterjela
26.12.2007 в 21:24:28
Jambo написал : Еще при работе с меьаллопластом, надо не забывать, что большинство нашей трубы имеет толщину мет.слоя 0,2 мм. В Европе, например, такая труба годится только на теплый пол. Нужно минимум 0,3 мм, иначе потом могут быть проблемы.
Я в одной теме обратил внимание форумчан, что много труб имеет слой Al 0,2 мм. Например у Coes 16x2 х0,2. У официального Henco 2 var 16 c 0,4 и 0,2. К мою удивлению, большинство участвовавших в обсуждении предложило не заморачиваться на сей счет, типа без разницы (главное кислород не пукскает), а я не согласен :mad:
ДОКА
ДОКА
27.12.2007 в 02:13:29
santey14 написал : теперь выбираю между двумя фирмами, кто, что ствил? (из этих двух)
Jambo написал : но вот сшитый полиэтилен так тяжело вести и укладывать, так как из-за его отличной молекулярной памяти он постоянно принемает свой первозданный вид, то есть распремляется.
Используйте REHAU RAUTITAN stabil,она и форму держит и сечение не заужает. Еще,как вариант Viega Pexfit FOSTA,но это более экзотический вариант.Инструмент гораздо дешевле,фитинги бронза,правда несколько заужают сечение.
ДОКА
ДОКА
27.12.2007 в 02:14:14
Peterjela написал : а я не согласен
Ваши шаги?;)
TECE Systems
TECE Systems
27.12.2007 в 13:29:24
ДОКА написал : Используйте REHAU RAUTITAN stabil,она и форму держит и сечение не заужает.
При этом Вы не ответили на вопрос, чем отличаются TECE и Rehau. Позволю себе заметить, что Ваша вышеуказанная фраза полностью справедлива и для ТЕСЕ.
С уважением,
Станислав Миронюк
Peterjela
Peterjela
27.12.2007 в 13:46:04
ДОКА написал : Ваши шаги?
  1. Пока решил не использовать COES (там 0,2 и, кстати PEXb, который не предназначен для
    питьевого водоснабжения.)
  2. Решил использовать Unipipe (правда, нигде не нашел ссылок о слое Al; я сделал запрос в офис,
    где ими у нас торгуют. Жду ответа.
  3. Если окажется 0,2 у Unipipa, наверное возьму Henco c 0,4 , - тем более, что продавец Aквалинка чуть рубашку на себе не рвет: "Из Бельгии это, прямо из Бельгии...".
Jambo написал : В Европе, например, такая труба годится только на теплый пол. Нужно минимум 0,3 мм, иначе потом могут быть проблемы.
Не секрет, откуда Вы почерпнули эту информацию?
ДОКА
ДОКА
27.12.2007 в 14:04:01
Peterjela написал :
  1. Если окажется 0,2 у Unipipa, наверное возьму Henco c 0,4 ,
Может не заморачиваться,если толщина так принципиальна,и поставитьь Виегу?Там Al слой вообще в прочности не участвует,в месте прессовки фольга зачищается.
ДОКА
ДОКА
27.12.2007 в 14:18:47
TECE Systems написал : Позволю себе заметить, что Ваша вышеуказанная фраза полностью справедлива и для ТЕСЕ.
Очень может быть,но я не не работаю с этой системой,поэтому и не рекомендую ее.
TECE Systems
TECE Systems
27.12.2007 в 16:54:31
Rehau и ТЕСЕ - идентичные системы. Отличаются только трубой: Rehau - PE-Xb; TECE - PE-Xc. Совсем недавно Rehau стала делать трубу PE-Xc, но не знаю, вышла ли она на рынок. Из этих двух систем Вам, думаю, надо выбирать по цене и доступности инструмента.
С уважением,
Станислав Миронюк
