Есть инвертор автомобильный (300Вт) при подключении котла, котел работает но начинает жужать.... также как и выпрямитель через который он защищен. Выпрямитель вообще примерно каждый вотрой запуск выдает ошибку. Я так понимаю(осцилограма нет посмотреть нечем) на выходе у инвертора не плавная синусоида а некое ступенчатого вида ее подобие. И спектр такого сигнала содержит высокочастотные гармоники которые и жжужат в выпрямителе и котле.. Вопрос как можно сгладить эти ступеньки(если мое предположение вообще правильно), опсно ли вообще это для котла, поможет ли развязывающий транс 220-220 (хотя в выпримители такой же трасн(по сути) и стоит)?
