Peter1234
Peter1234
24.01.2006 в 09:02:57
Чем отличаются трансформатор и автотрансформатор?
Спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.01.2006 в 09:17:09
2Peter1234 У трансформатора, как минимум, две, гальванически развязанных, обмотки - первичная и вторичная, у автотрансформатора одна обмотка выполняет функции и первичной и вторичной, соответственно, гальванической развязки нет (наиболее известный пример а/трансформатора - ЛАТР).
Peter1234
Peter1234
24.01.2006 в 13:32:28
Викторыч написал : автотрансформатора одна обмотка выполняет функции и первичной и вторичной, соответственно, гальванической развязки нет (наиболее известный пример а/трансформатора - ЛАТР).
А за счет чего а/трасформатор преобразует напряжение?
Геннадий Б
Геннадий Б
24.01.2006 в 14:09:33
2Peter1234 Как работает обычный трансформатор представляете? Теперь об автотрансформаторе. Представьте себе катушку на трансформаторном железе. У катушки сделан отвод. Если к отводу и одному из концов катушки подвести напряжение (первичное), то на выводах катушки получим вторичное напряжение, большее, чем первичное. Это повышающий трансформатор. В ином варианте получим понижающий трансформатор.
LMA
LMA
Мурманск
24.01.2006 в 14:21:45
2Peter1234 За счет отбора части напряжения с первичной обмотки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2006 в 14:39:08
Peter1234
Между двумя обмотками нет тождества: одна является частью другой. Наиболее осмысленны такие устройства при коэффициенте трансформации около единицы...
Peter1234
Peter1234
24.01.2006 в 16:36:27
Всем спасибо!
Викторыч
Викторыч
Томск
24.01.2006 в 17:38:41
2ВТБ! Если под "осмысленны" подразумевалось "осмысляемы" ;), то согласен, иначе нах они нужны, при единичном то коэффициенте :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2006 в 18:07:17
Викторыч
Дык, не при единичном, а "около". ;) Если с 220 на 12 - стоит ли "мараться" с общей обмоткой? Сэкономить не выйдет...
24.01.2006 в 18:19:31
Экономия на меди получается в "общей" части обмотки
