n-p-n
n-p-n
03.01.2008 в 22:15:17
у-гу. Вылитые. 2 Alex___dr
kvost
kvost
03.01.2008 в 23:03:30
Vasskarr написал : 22 мм любой ручной не стал бы.
Согласен. Это задача для станка. Хотя есть специальные низкооборотистые дрели с грудным упором.
in my humble opinion
Serg
Serg
04.01.2008 в 01:49:31
iGor_78 написал : Сталь 22мм - очень неплохо, дерево 25мм - маловато, где-то ошибка.
Согласен. Думаю около 50мм. По поводу муфты - насколько я понимаю - да.
iGor_78 написал : А что за окошко рядом с переключателем скоростей?
Врать не буду. Узнаю - сообщу.
Kvost написал : Стоит сказать, что безопасный предел сверления массивного металла ручной дрелью подобной конструкции не превышает 13мм.
Для кого? :) Для среднего рабочего 60кг весом?...
Alex___dr написал : А Вы патрон на 22мм в руках держали?
Отчего сомнения? Я много чего в руках держал...
Alex___dr написал : На фото патрон 20мм, реально входит 19мм, вес вместе с конусом 2500гр...
И что из этого следует?
Alex___dr написал : А Вам не кажется, что новая модель Интерскола, очень похожа на старые модели ISKRA Ero и ELMOS?
И что?
Легко.
kvost
kvost
04.01.2008 в 02:02:10
Serg написал : Для кого? Для среднего рабочего 60кг весом?...
Мне попадалась такая информация. Где - не вспомню.
Serg написал : Легко.
ИМХО, но не этой дрелью и не на 1000 об/мин.
04.01.2008 в 02:06:07
Serg написал : Отчего сомнения? Я много чего в руках держал...
Да вот от чего...
Serg написал : Ответ в аттаче. Что не поместилось на картинке - вес 4.1кг,
Вес девайса указан без патрона? Или с патроном? Если спатроном, то дрель 1200Вт, весом 1,6кГ не серьёзно... Если без, то кму нужен монстр весом в 6,6кГ?
Serg написал : И что из этого следует?
А то, что на фото, патрон, максимум до 16мм. А скорее всего до 13мм... Как правило диаметр стержня ограничителя глубины сверления - 6мм... Соотнесите масштаб... Ку?:)
Serg
Serg
04.01.2008 в 02:45:34
Kvost написал : ИМХО, но не этой дрелью и не на 1000 об/мин.
Там есть электронный регулятор, а потом, можно и подачу регулировать. Разумеется, речь не идет об наиэффективнейшем режиме резания металла, но при сверлении ручником о таких вещах лучше забыть сразу - главное чтобы дыра получалась правильной геометрии, а уж эффективностью баловаться... :(
Alex___dr написал : Вес девайса указан без патрона? Или с патроном? Если спатроном, то дрель 1200Вт, весом 1,6кГ не серьёзно... Если без, то кму нужен монстр весом в 6,6кГ?
У Вас устаревшая конструкция патрона. И конус весит тоже дохрена между прочим...
Alex___dr написал : А то, что на фото, патрон, максимум до 16мм. А скорее всего до 13мм...
Вообще-то я эту дрель в руках держал :) А как выглядят патроны я прекрасно знаю, у меня на башкирской дрели 16мм. Так что не надо ля-ля, уважаемый.
Alex___dr написал : Как правило диаметр стержня ограничителя глубины сверления - 6мм... Соотнесите масштаб... Ку?
По поводу общих соображений - давайте ограничимся темой про слона, хорошо? Мне неудобно такого взрослого дядьку носом в ерунду тыкать... :(
04.01.2008 в 03:01:52
Serg написал : У Вас устаревшая конструкция патрона. И конус весит тоже дохрена между прочим...
Не смешите! КМ2хВ22 - ~300г
Serg написал : А как выглядят патроны я прекрасно знаю, у меня на башкирской дрели 16мм. Так что не надо ля-ля, уважаемый.
Вот именно, не надо...
а) Патронов с резьбовой посадкой более 16мм не существует, б) Патроны на 20мм имеют конус В22, на 25мм - В24,
в) Диаметр современных патронов на 20мм - 74мм; на 25 - 93,5.
Serg написал : Мне неудобно такого взрослого дядьку носом в ерунду тыкать...
2Serg Аналогично... Но что сделаешь
Serg написал : По поводу общих соображений - давайте ограничимся темой про слона, хорошо?
Слоны слонами, Вы патроны видели, я с ними работаю... Ку?
Serg
Serg
04.01.2008 в 03:08:03
Alex___dr написал : Патронов с резьбовой посадкой более 16мм не существует,
Вы их просто не видели :)
Alex___dr написал : Патроны на 20мм имеют конус В22, на 25мм - В24,
Это патрон с резьбовой посадкой.
Alex___dr написал : Диаметр современных патронов на 20мм - 74мм; на 25 - 93,5.
И что?
Alex___dr написал : Слоны слонами, Вы патроны видели, я с ними работаю... Ку?
А я чего, по-Вашему, слонов стреляю? :) Что значит работаете? Я вот в 22:00MSK вчера дрель в сторону отложил - менял петли мебельные у дочери в комнате... это работа - или как по-Вашему?
Вы много ударных дрелей видели с патронами на конусе? Зачем свои идеи выдавать за факты?
Вот праздники закончатся, я выложу все точные данные про патрон - тогда и продолжим.
А пока - Вы меня не убедили.
04.01.2008 в 03:16:21
Serg написал : Вы их просто не видели
У меня есть каталоги...
Serg написал : Это патрон с резьбовой посадкой.
Максимум до 16мм...
Serg написал : Вы много ударных дрелей видели с патронами на конусе? Зачем свои идеи выдавать за факты?
Где я такое говорил? Не уподобляйтесь Valeryko.
Serg написал : И что?
На фото из приведённого Вами документа патрон меньше...
04.01.2008 в 03:21:16
Serg написал : Вот праздники закончатся, я выложу все точные данные про патрон - тогда и продолжим.
Что скажете в том случае, если патрон до 16мм? И что если до 13мм?
Serg
Serg
04.01.2008 в 03:29:04
Alex___dr написал : Что скажете в том случае, если патрон до 16мм? И что если до 13мм?
Скажу честно, что был неправ. Мало? Вы вот про слона ничего не сказали ;)
