D_Andy
D_Andy
03.01.2008 в 15:51:26
2sergey_sav А не будет ругаться что много иноземных букв ?:)
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2008 в 16:05:14
2D_Andy А парочка отечественных фирм? Правда "Русская автоматика" на Ваське из под «Канчелли» предлагает в основном САМЕ :o
Зато у "Фантома" своё производство. ;)
D_Andy
D_Andy
03.01.2008 в 16:07:48
2sergey_sav Это меняет дело. :)
Домосед
Домосед
05.01.2008 в 12:27:56
Докладаю.
Московская область.
Буквально перед самым Новым годом поставил себе автоматические ворота CAME. Комплект приобретался через Интернет с доставкой на место, вышло ровно в два раза дешевле, чем в местной конторе. :p Как такое может быть - ума не приложу, 92-й вроде давно кончился...
По делу.
  1. Монтаж самостоятельный, ничего сложного. Установку фотоэлементов на стойках перенес на весну - копать тяжело.
  2. Вес каждой створки порядка 100 кг, что с успехом перекрывается приводом, рассчитанным на открывание ворот весом до 800 кг.
  3. НО -- ворота должны открываться ВНУТРЬ, или же надо смириться с тем, что привод отъест 20 см. с каждой стороны и его в конце концов снесут. Поэтому решили проблему кардинально - перевесили створки.
  4. Привод и управляющая электроника подключены к могучему УПСу на внешних аккумуляторах, питающему компьютер и всю слаботочку в доме. В момент работы привода нагрузка на УПС возрастает на 10%.
  5. Если электричество кончилось, то спецключом разблокируется редуктор, поворачивается рукоятка и ворота открываются рукой. Это может сделать даже ребенок (проверял).
  6. В мороз привод совершенно нормально открывает на позиции 2, а всего их 4. Это "сила" открывания.
  7. Какой там механизм - не знаю. Но все закрыто и работает тихо.
  8. Аппарат полностью необслуживаемый.
  9. Брелок бьет за 100 метров.
Будут вопросы - спрашивайте.
avmal
avmal
05.01.2008 в 12:33:41
Домосед написал : По делу.
Это действительно по делу, но я хотел предложить вариант рукодельный.
юра Т
юра Т
10.01.2008 в 00:13:01
Домосед написал :
Домосед написал :
  1. Какой там механизм - не знаю. Но все закрыто и работает тихо.
что то не стыковачка получается....
Домосед
Домосед
10.01.2008 в 11:47:48
юра Т написал : что то не стыковачка получается....
Какая именно "нестыковОчка"?
Eltor
Eltor
Псков
13.01.2008 в 21:23:30
Форумчане ,всем СПАСИБО за участие,сейчас вернулся из краткосорчного отпуска и сразу прочитал тему,хочу спросить "Домоседа",какой конкретно у вас привод? просто взгляните на него,если стоит коробка на привареной опоре и из неё снизу видна поворачивающаяся штанга ,которая тянет вторую штангу соединённую со створкой ворот,то это рычажный привод, если на опоре(неподвижной) стоит штуковина похожая на брусок прим.7х7 см, и длиной 40-50см из которой выползает круглый шток(при закрывании) ,прикреплённый к воротине(похожий на телескопические упоры задней двери ,открывающейся вверх у авто) ,то это гидравлический привод, винтовой похож на ранее описанный (не путать!) только ни чего не выползает и снизу в приводе виден длинный винт,который вращаясь тащит(открывает или закрывает )створку ворот, соединён поводком винта. У меня по поводу ограничения по температуре появились соображения,-если посмотреть внутрь
управляющего блока,то можно увидеть в составе элементной базы кварцевый резонатор,стабильность частотной харктеристики которого весьма зависима от температуры,просто изготовитель блока не гарантирует работоспособность блока за пределами заявленных температур,может блок установить поближе к теплу ,а на улицу вывести антенну! Загустевшая смазка внутри привода не должна являться препятствием для двигателей с высоким моментом по мощности.
Домосед
Домосед
13.01.2008 в 21:46:33
У меня установлен привод CAME KRONO 310, по всей видимости рычажный. Фотографии и описания можно за пару кликов найти на официальном сайте САМЕ.
По поводу работоспособности при низких температурах - не надо себя запугивать! :) Нормально оно все работает, причем с запасом. Как я уже писал, "в мороз привод совершенно нормально открывает на позиции 2, а всего их 4". Блок тоже никуда переносить не нужно, иначе производитель так бы и написал. С другой стороны, если у вас от ворот до дома метров пять, то смысл определенный, хотя и не очень понятный, есть. У меня это расстояние порядка 50 метров, так что отпадает однозначно.
Антенна, кстати, в моем случае никуда не выводится, а представляет из себя кусок медного провода длиной около 20 см, приколхозенный внутри короба с управляющим блоком. Работает замечательно.
Будут вопросы - спрашивайте, хотя, на мой взгляд, все уже расжевано донельзя. :)
Eltor
Eltor
Псков
14.01.2008 в 22:56:54
Судя по описанию привода на оф. сайте у Вас смонтирован винтовой привод,и так-же заявлены ограничения по температуре от-20до +70 градусов . Вы не переживайте,данный привод вполне может работать и при -30 град.,правда нынешней зимой низкотемпературные испытания погодой не предложены,пэтому оценить факт невозможно.
Домосед
Домосед
15.01.2008 в 08:58:56
И вам не хворать.
