Хочу сделать санки (см. фото) Подскажите как согнуть 3см (трех сантиметровую) фанеру под угол 45 градусов ? Или подскажите где можно купить такую.
27.12.2007 в 11:05:05
27.12.2007 в 11:51:18
В детстве загибали клюшки - в кипяток, потом в батарее загибали и фиксировали веревкой. только фанере, боюсь, от кипятка поплохеет, да и толстая. Возьмите тонкую и склейте на шаблоне.
27.12.2007 в 12:47:43
проще купить
27.12.2007 в 13:27:13
2sSerega Хм, над паром, а как еще?
27.12.2007 в 15:23:37
Думаю, она не из прямого куска согнута. Такие вещи, на сколько я знаю, одновременно гнут клеят из более тонких полос на стапеле. Есть и специальная фанера для этого. Может, и из обычной получится (потоньше только найти надо). Или из толстого шпона.
27.12.2007 в 15:29:20
Вообще-то такую фанеру не согнешь ничем. И 10 мм, я думаю, согнуть невозможно. Вот из 3 мм фанеры выклеить можно запросто. 8 слоев фанеры и дадут ваши 3 сантиметра. Клей, естественно, должен быть водостойким (Titebond II, III, Момент столяр D3). Жидкие гвозди вряд-ли подойдут. Все-таки это монтажный клей и они остаются слишком элластичными после затвердевания.
И похоже, что полозья саней с фотографии не из фанеры. Такие вещи обычно склеивают на стапеле из шпона. Причем все волокна идут в продольном направлении. Но и из 3 мм фанеры тоже набрать реально. Согнуть ее можно без проблем, а если 2/3 волокон будут в продольном направлении, то и прочность не особо пострадает. И разогнуть ее тоже не удасться
27.12.2007 в 15:33:29
Asmir написал : (Titebond II, III, Момент столяр D3)
Titebond II не влагостойкий. На счет Titebond III для полозьев - тоже не знаю. Хватит? Может нужен D4? Или эпоксидка?
27.12.2007 в 15:55:04
Вот что написано на бутылке Titebond II: "Однокомпонентный клей для дерева Titebond II ... является единственным, который прошел тестирование на водостойкость ANSI Type II. ... идеален для работ с деревом вне помещений ... Примечание: Не рекомендуется использовать данный клей для работ пож водой. (что и не требуется :)) ... Замораживание не влияет на действие клея" Так что должен подойти. А эпоксидным клеить - зима быстрее кончиться.
28.12.2007 в 08:46:55
Согласен с apl, набор из переклееных 4 мм куда проще, и надёжнее будет сделать.
15.01.2008 в 22:12:12
На листе дсп вычерчивается нужный радиус.По радиусу шурупами крепятся небольшие бруски. Несколько листов тонкой фанеры или шпона намазываются ПВА\D4\или эпоксидкой. При помощи струбцин листы прижимаются к брускам. Почему эпоксидка? В ней нет воды-изделие сохраняет заданный радиус. Так,примерно,изготавливают поручни винтовых лестниц.
16.01.2008 в 10:30:33
2 wm
Тонкой это какой? Понятно, что чем тоньше тем легче гнется и тем больше листов надо будет соеденить.
Намазывается лаком поверхность, Вы имеете в виду между листами намазать, для их склейки и придания нужной формы?
