PVA78
PVA78
Саратов
27.01.2008 в 21:45:05
ssolovov Я так понимаю изолировать нужно холодную трубу?
И можно ли их пустить в перемешку (сверху вниз: холодная, холодная, горячая, холодная, горячая), чтобы потом они не пересекались? Или всетаки холодные трубы сверху, горячие внизу?
aterney
aterney
28.01.2008 в 13:13:34
PVA78 написал : изолировать нужно холодную трубу?
Изолировать нужно стояки (оба) и все те трубы, которые могут пострадать от конденсата.
PVA78 написал : можно ли их пустить в перемешку
Можно. Конденсату совершенно все равно ;)
Anion
Anion
03.02.2008 в 17:32:18
PVA78 Можно продолжить?
ALLТак и не понял почему не стоит на коллектор ставить шаровые...
На стояках стоят шаровые, не трогались года как три и ничё. Ничего не прикипело, хотя на вид близки к подделке. Как при этом прикипят шаровые на коллекторе которые теоритически более используемые, с фтороплпстовыми кольцами...
Да и регулировать если и надо, то только оди отвод. И тот на холодной воде на сливной бачок.
Сейчас хочу сам переделать у себя в новостройке. Разводку буду делать на ПП. Пока смотрю на PILSA такие сейчас стоят и продают рядом.
Пока думаю так...
  1. Шаровый кран и счётчик на американках уже стоит и трогать не буду
  2. Шаровый кран (будет рабочим)
  3. Косой фильр
  4. Редуктор
  5. Соленойдный клапан
  6. Фильтр по тоньше с промывкой
  7. Коллектор (думаю без кранов)
  8. Шаровые краны
  9. Вместо заглушки тройник или крестовину даже
  10. Сверху на тройник клапан для воздухоотвода
  11. Снизу шаровый кран и отвод на бойлер
  12. Думаю над расширительным баком литров на 6
Схему думаю сделать сисмитрично и на холодную и на горячую воду.
Давление бывает разное (точно не скажу сейчас). Сам живу на последнем этаже 10 этажки. Рядом стоит 16 этажная новостройка. Запитаны вроде с одной магистрали. Гидроудары - нормальное явление. Стояк холодной воды вообще на мне заканчивается, так что получается беру удар на себя.
Все оборудование думаю собрать на металических нипилях да муфтах с промоткой тангитунилоком. Во первых не хочется паять 5-10см куски для переходвов с одной резьбы на другую, да и покомпактней так будет. А от кранов отводы уже ПП трубами.
По вышесказанному есть несколько вопросов...
  1. Может есть смысл вместо фильтра с промывкой (или последовательно, хотя перебор по деньгам уже будет) поставить большую колбу с обмоточным или ещё каким фильтром. А то вода, особенно сейчас оставляет желать лучшего. Лучше буду менять чем просыпатся по утрам от криков жены от того что из крана течёт "кровь" (строители поставили всем отвратные смесители которые начинают торахтеть при сильном потоке и этим сбивают всю муть с труб). Какой расход для таких фильтров допустим? Помытся можно будет? Или бесполезный излишек?
  2. Какие безкрановые коллекторы брать? На что смотреть? ТО что видел, не впячетлило, А брать в сборе не хочу что бы не менять потом коллектор целиком из за одного крана.
  3. Стоит ли на вводе на колектор горячей воды ставить трёхходовой кран что бы с одного входа был стояк а с другого бойлер? Или оставить всё симитрично и невыделыватся (одно движение и вода опять горячая).
  4. Стоит ли сливать воду с бойлера и оставлять его "сухим". Если нет то как лучше организовать слив? Может после тройника на отводе на бойлер поставить не просто шаровый а трёхходовой кран. Тогда можно будет не отключаясь от самой системы слить бойлер (сосед перекрывает для этого оба стояка, открывает горячий кран на умывальнике и холодный в ванной)
  5. Есть ли смысл в магнитных фильтрах? Ржавчины и накипи в воде море.
Марки, размеры соединений не указываю, потому как не особо знаком с рынком. Вводы все на 1/2.
TankBoy
TankBoy
05.05.2010 в 14:47:55
PVA78 написал : а не поставить ли мне коллектора FAR с метрической резьбой и FAR'овскими концовками
Концовка это что?
PVA78
PVA78
Саратов
07.05.2010 в 01:15:14
TankBoy
Концовка это что?
Концовка - это что-то наподобие фитинга, предназначенная для присоединения МП труб к коллектору.
Georg III
Georg III
24.01.2012 в 02:01:15
Все же не понимаю преимуществ регулируемого коллектора FAR. Есть один существенный недостаток: малый ДУ. Чем хуже вариант: взять качественный коллектор, накрутить качественные мини-шаровые краны, а на унитаз и кухонный смеситель - вентили на анаэробе и забыть про FAR, как про кошмарный сон. Опять же, можно без переходников накрутить опрессуемую концовку с накидной гайкой для Rehau Stabil. В итоге получим значительно более надежную систему. В чем минусы-то?:confused:
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
24.01.2012 в 05:27:20
Минусов нет. По крайней мере дляиспользования на ГВС и хвс
Tul
Tul
24.01.2012 в 10:03:05
Georg III написал : не понимаю преимуществ регулируемого коллектора FAR
возможность регулировать в зависимости от потребителя. Например: на толчок, ПММ, СМ - по минимуму, чтобы не влияли на других более важных потребителей, да и тише были. В ванну - максимум, чтобы насладиться напором. В смеситель на кухне - поменьше, чтобы не брызгал. Ну и так далее, опытным путем.
Georg III написал : Есть один существенный недостаток: малый ДУ
не знаю насколько он малый, но чем он плох? Пожарный гидрант же не подключать
Georg III написал : взять качественный коллектор, накрутить качественные мини-шаровые краны, а на унитаз и кухонный смеситель - вентили на анаэробе
по цене и гимору то насколько это оправдается?
Georg III написал : получим значительно более надежную систему
чем она более надежна? Чем ненадежен far?
Georg III
Georg III
24.01.2012 в 11:53:12
АКВАГАЗ написал : Минусов нет.
Ага. Только вот в раздумьях, какой нерегулируемый коллектор взять. Хочется уйти от FAR в части коллекторов, но пока это единственный вариант. Советовали немецкие коллекторы, сверхтолстые и чисто обработанные, но по названию фирмы так и не подсказали. Может, Вы поможете?
Tul написал : возможность регулировать в зависимости от потребителя.
Можно самому накрутить не шаровые краны, а вентили - никто не мешает.
Tul написал : не знаю насколько он малый, но чем он плох?
Плох тем, что мы сознательно делаем узкое место в системе. Ну вот представьте, отвод 3/4, далее вся арматура (включая счетчик) 3/4 полнопроходная, и только на коллекторе у нас засада. Вот я и задаюсь мыслью - зачемc сознательно себя ограничивать?
Tul написал : чем она более надежна?
Тем, что получаем минус одно резьбовое соединение!
Tul
Tul
24.01.2012 в 12:16:34
Georg III написал : Плох тем, что мы сознательно делаем узкое место в системе. Ну вот представьте, отвод 3/4, далее вся арматура (включая счетчик) 3/4 полнопроходная, и только на коллекторе у нас засада. Вот я и задаюсь мыслью - зачемc сознательно себя ограничивать?
вот я спрашивал, цели какие - пожарный гидрант? если да то конечно, не надо заужать. А вообще, напор более чем достаточный. Я впрочем не навязываю, просто интересуюсь мотивами таких сложностей
Georg III написал : Можно самому накрутить не шаровые краны, а вентили - никто не мешает.
Georg III написал : получаем минус одно резьбовое соединение!
это какое минус одно с таким количеством отдельных комплектующих?
Georg III
Georg III
24.01.2012 в 13:09:43
Tul написал : это какое минус одно с таким количеством отдельных комплектующих?
У мастеров почему-то принято брать фаровские коллекторы с выходами с метрикой, потом накручивать переходник на трубную резьбу (вот оно, лишнее соединение!), в то время, как мой вариант избавлен от такого соединения. Если брать FAR с трубной резьбой, то минус только в малом ДУ. Это все работает в случае концовок под пресс с накидной гайкой. Цанговое соединение не рассматриваю.
