ДОКА
ДОКА
25.01.2012 в 14:01:43
Georg III написал : зять качественный коллектор, накрутить качественные мини-шаровые краны,
Таковых не существует, все мини-краны имеют слабое уплотнение штока и здорово закисают.
Georg III написал : Все же не понимаю преимуществ регулируемого коллектора FAR.
Поставьте, и сразу поймете:)
Georg III написал : У мастеров почему-то принято брать фаровские коллекторы с выходами с метрикой, потом накручивать переходник на трубную резьбу (вот оно, лишнее соединение!), в то время, как мой вариант избавлен от такого соединения.
У мастеров так принято потому, что, в отличии от вас, они в теме, и понимают, что у коллектора с трубной резьбой нет плоскости под прокладку, а у переходника МР/ТР есть плоскость.
Georg III написал : Есть один существенный недостаток: малый ДУ
Этот недостаток имеет значение только на тропическом душе, но его никто не подключает к отводам коллектора.
Georg III
Georg III
25.01.2012 в 14:46:34
ДОКА написал : у коллектора с трубной резьбой нет плоскости под прокладку
Гм, да... А "сделать" качественно эту плоскость на плоско-шлифовальном или тарельчатом станке не судьба?
brateevo
brateevo
25.01.2012 в 16:34:13
Georg III написал : Гм, да... А "сделать" качественно эту плоскость на плоско-шлифовальном или тарельчатом станке не судьба?
Задавай побольше таких вопросов, они мне нравятся, расшевели сантам мозг. Индентичная ситуация с ремонтом санузла.
MaKon
MaKon
25.01.2012 в 17:28:13
Georg III написал : А "сделать" качественно эту плоскость на плоско-шлифовальном или тарельчатом станке не судьба?
вот прям у каждого дома по станку. Можете еще купить коллектор с трубной резьбой и навертеть на отводы американки :) Тоже кошерно получится :)
Georg III
Georg III
25.01.2012 в 19:57:43
MaKon написал : вот прям у каждого дома по станку
У мастеров должен быть. Но вообще, если вы хотите сами качественно поставить межкомнатные двери, тарельчатый шлифстанок должен быть. Стоит всего тыщи 4, а используется чаще молотка :)
MaKon написал : Можете еще купить коллектор с трубной резьбой и навертеть на отводы американки
Бомба :)
ДОКА
ДОКА
25.01.2012 в 20:55:46
Это вы так эксцентриковую шлифмашину обозвали?;) Смешно;) А зачем мне "дорабатывать напильником",колхозить, если есть отличное готовое решение??? Что за бред? Да и не удастся сделать полноценную плоскость: вн. диаметр слишком велик.
Georg III написал : Но вообще, если вы хотите сами качественно поставить межкомнатные двери, тарельчатый шлифстанок должен быть. Стоит всего тыщи 4, а используется чаще молотка
А для чего в процессе установки дверей нужна ЭШМ??
veo
veo
26.01.2012 в 10:47:06
Georg III написал : У мастеров почему-то принято брать фаровские коллекторы с выходами с метрикой, потом накручивать переходник на трубную резьбу....
ДОКА написал : У мастеров так принято потому, что, в отличии от вас, они в теме, и понимают, что у коллектора с трубной резьбой нет плоскости под прокладку, а у переходника МР/ТР есть плоскость.
подскажите, пожалуйста, а переходник МР/ТР Вы чаще на анаэроб сажаете? или все же лен\унипак? спасибо.
ДОКА
ДОКА
26.01.2012 в 11:21:51
veo написал : подскажите, пожалуйста, а переходник МР/ТР Вы чаще на анаэроб сажаете? или все же лен\унипак? спасибо
Ни на что не сажаю, в комплекте к переходнику есть специальное уплотнительное кольцо. Можно посадить на анаэроб, если точно не придется откручивать. Льну там точно не место, да и не юзаю я его почти...
Georg III
Georg III
26.01.2012 в 11:49:35
ДОКА написал : Это вы так эксцентриковую шлифмашину обозвали? Смешно
Смешно-то как раз мне: ЭШМ к указанным станкам вообще никаким боком. Вы что, серьезно не знаете, как выглядят эти станки?
ДОКА написал : А зачем мне "дорабатывать напильником",колхозить, если есть отличное готовое решение???
Чтобы повысить надежность системы: в случае переходников с метрики вы получаете +1 резьбовое соединение. Если по-вашему это "колхозить", то наши т.з. диаметрально противоположны :) Я это называю "доработать изделие". Если металл позволяет и если умеешь с ним работать, почему бы и нет. Вы же "колхозите" лезя напильником внутрь фаровских коллекторов? А производитель вам это разрешил?
ДОКА написал : Да и не удастся сделать полноценную плоскость: вн. диаметр слишком велик.
Я этого не знал, я же только учусь :)
ДОКА написал : А для чего в процессе установки дверей нужна ЭШМ??
Не знаю, а где вы это прочитали?
ДОКА
ДОКА
26.01.2012 в 12:25:08
Georg III написал : Вы что, серьезно не знаете, как выглядят эти станки?
Стационарные станки-знаю, а зачем они монтажнику-проектировщику нужны??
Georg III написал : Чтобы повысить надежность системы: в случае переходников с метрики вы получаете +1 резьбовое соединение.
В этом соединении уплотнение не по резьбе осуществляется, так что теоретизировать можете сколько угодно...
Georg III написал : Я этого не знал, я же только учусь
Для ученика вы слишком безаппеляционно рассуждаете, часто имея лишь приблизительное представление о предмете.
Georg III написал : Не знаю, а где вы это прочитали?
Хорошо, перефразирую: для чего при установке дверей нужен тарельчатый шлифстанок?
Georg III
Georg III
26.01.2012 в 21:38:39
Да ладно вам надувать щеки :) Я не стесняюсь признаться, что в водопроводном деле я профан. И что я рад учиться у вас и других мастеров на форуме. А вот про "слишком безаппеляционно рассуждаете" не надо так общо, пожалуйста. Давайте конкретику :) С моей т.з. я был корректен ;)
ДОКА написал : В этом соединении уплотнение не по резьбе осуществляется, так что теоретизировать можете сколько угодно...
Ну да. Имелось ввиду +1 лишнее соединение. Разве не так?
ДОКА написал : для чего при установке дверей нужен тарельчатый шлифстанок?
Для высококлассной установки нужен, и торцовкой не обойтись. Нужен для точной подгонки угловых соединений (на ус). А если коробка, добор и наличник фанерованные, то это просто еще и гарантия от сколов. Опять же подрезной пильный диск всех проблем не решает.
Да и у вас, кмк, такой станок должен быть: быстрая идеальная торцовка трубы. Зачистка шва на сварных угловых соединениях из нержи. Во всех мастерских, где варят генгурины для машин, такой станок есть.
