Leonid53
Leonid53
28.12.2007 в 21:06:43
Какой способ нагрева воды для ванной и туалета выбрать при трёхфазном электроснабжении с разрешённой мощностью 10 кВт в загородном доме?
Планируется проживание 3 - 4 человек. Напрашивается, что оптимальным было бы комбинированное - накопительное с проточным, но ничего подобного не встречал. Для кухни предполагается нагрев воды в отдельном накопительном бачке, чтобы избежать потерь тепла в трубах.
sergey_sav
sergey_sav
28.12.2007 в 21:28:48
Leonid53 написал : накопительное с проточным, но ничего подобного не встречал
Поищите получше. Точно есть. И на форуме обсуждался, правда давненько...
sergey_sav
sergey_sav
28.12.2007 в 21:40:11
Поиск рулит... --15-литровый проточно-накопительный водонагреватель EDISSON Light при сравнительно небольшой потребляемой мощности в 2,5 кВт за 10-15 мин. нагреет воду до температуры, пригодной для мытья посуды, а через 20 мин. нагрева можно принимать душ.
--Проточно-накопительный водонагреватель Stiebel Eltron SHD 30 S Напорный водонагреватель для снабжения нескольких водоразборных точек*. В случае потребности в небольшом количестве воды прибор функционирует в качестве накопительного водонагревателя мощностью 3,5 кВт. В случае потребности в большом количестве воды - в качестве проточного водонагревателя мощностью 21 кВт.(Мощность: 3,5/21 кВт/400 В/3 фазы) Ну это круто...;)
Leonid53
Leonid53
28.12.2007 в 21:54:32
sergey_sav написал : --15-литровый проточно-накопительный водонагреватель EDISSON Light при сравнительно небольшой потребляемой мощности в 2,5 кВт
мне можно и по-мощнее в 2 раза и ёмкость больше... Будем искать. А трёхфазность где-то даст преимущества?
sergey_sav
sergey_sav
28.12.2007 в 22:01:07
Leonid53 написал : А трёхфазность где-то даст преимущества?
При таком ограничении трёхфазного ввода 10кВт, конечно даст. Только есть одна тонкость... Вы будете искать помощнее, а на сколько? Не забудьте про ограничение - на фазу 3,3 кВт ...
Leonid53
Leonid53
28.12.2007 в 22:05:07
Электрический проточно-накопительный водонагреватель ТИТАН емкость, литры: 50 мощность, кВт: 1,5-15 (великовато!) напряжение, В: 220/380 габариты, мм: 350x380x780
вот это уже ближе к тому, что могу себе позволить
ссылка http://www.labaz.ua/info2_6779_33.htm Но это Украина - надо искать дальше, хотя "в природе имеются" - уже легче :)
2sergey_sav есть над чем задуматься...
Ким
Ким
28.12.2007 в 22:53:48
А почему не взять просто накопительный литров на 150-200. Не помно точно, но ТЭН будет кВт на 2,5.
Leonid53 написал : .....в загородном доме?
А почему не от котла взять тепло, дешевле будет, да и 10 кВт - не так уж много
mmk
mmk
28.12.2007 в 23:13:56
2Leonid53
Аналогичная проблема. Я остановился на модели http://thermor.ru/model.php?id=177 причем на 380 в.
Leonid53
Leonid53
28.12.2007 в 23:28:23
Ким написал : А почему не от котла взять тепло, дешевле будет
пока газа не предполагается, так как проходящую мимо нас трубу ведут с большим перерасходом средств и будут пытаться на нас переложить траты. Газ будет в баллонах только на кухню Что касается электрического котла, то надо думать как это сделать технически
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2007 в 09:21:42
Leonid53 написал : комбинированное - накопительное с проточным
Шестикиловаттный накопительный смело можно считать комбинированным. Это те, которые при однофазном подключении двухкиловаттные.
Leonid53
Leonid53
29.12.2007 в 10:40:02
mmk написал : Я остановился на модели http://thermor.ru/model.php?id=177 причем на 380 в
а можно его по 3-фазной схеме пустить? очень скупое описание по ссылке, но всё равно спасибо!
