ломастер
ломастер
29.12.2007 в 05:37:10
Выбивает автомат, помогите выбивает автомат сразу же после включения. Что делать ,думаю что последовательность действий такая: 1 Отключить все нагрузки,проверить их на кз.
  1. открыть все розетки и проверить там 3 Это двух комнатная квартира и самое плохое это кз гденибудь под обоями ремонт делал не знаю кто и искать проводку и еще кз в ней это полный ппц. А можно соединить эту линию на прямую,для самоустранения кз внутри стены так искать будет проще или настоятельно не рекомендуете ???
тупая блонди
тупая блонди
29.12.2007 в 05:50:27
какой автомат? какая на нем нагрузка? каким проводом и каким сечением? чем соединяли? кто делал?))))
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.12.2007 в 08:13:42
ломастер написал : для самоустранения кз внутри стены так искать будет проще
Эт как???:a когда загорится - увидим???? Я понял, у Вас один автомат на всю квартиру, как делали раньше? Ну, тогда Ваш Пункт 1 - всё отключить. Попробовать. (может, это к-л лампа виновата). Если выбивает, вывернуть все лампы. Опять пробовать. Далее - розетки. Если и это не принесёт положительных результатов, то только вызванивать куски проводки от коробки до коробки, от коробки до розетки..... Надо знать расположение проводки.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.12.2007 в 08:19:54
тупая блонди написал : кто делал?))))
А энание этого может помочь в поиске КЗ? Большие сомнения по этому поводу ;)
ломастер
ломастер
29.12.2007 в 08:28:20
2тупая блонди автомат 25А, провод -люминь старая 2,5 км мм чем соединяли и кто делал я не знаю тк знакомая девушка попросила да и как это поможет в устранении кз??? 2Alex_Penza нет автомата 3 стандартная хрущевка
А вообще алгоритм поиска я так понял составил правельно??
хочется найти причину быстрее и наименьшими жертвами ,распаячные коробки вообще хз где ))
ломастер
ломастер
29.12.2007 в 08:31:34
Alex_Penza написал : Эт как??? когда загорится - увидим????
Ну дуга расплавит проводку в этом месте если не перегорит еще где то или не выгорит подъездный предохранитель на 50 А,да сам понимаю что сморозил глупость и это не вариант.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.12.2007 в 08:51:19
Автомат именно выбивает, или он не фиксируется во включенном положении по причине старости?
ломастер
ломастер
29.12.2007 в 09:06:25
2Kamikaze об этом я и не подумал ,спасибо по все равно тестером проверю
Mefody
Mefody
29.12.2007 в 09:39:55
Коробки посмотрите распаечные. Скорее всего, девушка мощные потребители включала, изоляционные колпачки расплавились, провода замкнулись.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.12.2007 в 11:12:01
ломастер написал : распаячные коробки вообще хз где ))
не может такого быть... глядите внимательней на стене под потолком в районе каждого выключателя. Обычно так. Далее. если автомата три, и каждый рвет фазу своей цепи (раньше могли ставить и в разрыв нуля), исключим из поиска те места, что отключаются исправными автоматами.
lev125
lev125
29.12.2007 в 11:16:57
ломастер написал : Это двух комнатная квартира и самое плохое это кз гденибудь под обоями ремонт делал не знаю кто и искать проводку и еще кз в ней это полный ппц.
При коротком замыкании (КЗ), ток течёт по короткому пути: до места неисправности и обратно.
Этот путь можно проследить, если подать на неисправную линию электромагнитные сигналы, которые соответствующим образом модулированы. В Новосибирске обязательно должен быть, хоть один человек, способный точно определить место неисправности, не долбя по кругу стены, в поиске распределительных коробок, проводов и т. д. :)
