здравствуйте, стал обладателем такой замечательной печки, но есть неясности:
На самой печке установлены два термомикровыключателя,которые управляют работой насоса.От их регулировки все и зависит.Печка работает без гари и дыма,но за 10-12 часов расходовала около 20 литров саляры[в мет.гараже при температуре на улице -15,догонял в гараже до +13].89055977102 Александр.
К длинне трубы очень критична.Нагар удаляется только полной разборкой и чисткой металической щеткой.Воздух с улицы забирать необязательно,из нутри-теплее.Бак ставил ниже уровня печки,с краном.Впечке свой насос он и качает,он и дозирует за счет микровыключателей.
Долгое время, лет 10,каждый день, пользовался такими печками для отопления гаража-мастерской.
Где будет стоять бак не важно. Иногда приходилось часть тепла от печки направлять на бак, когда соляра "замерзала".
На копоть и теплоотдачу печки очень сильно влияет выхлопная труба!!!
Звони. Объясню.
+7-951-903-32-43 Виталий с11 до 21ч.
20л за 12часов это нормально. Можно уменьшить расход снижением напряжения питания с 24в до 15в. Но это только на разогретой печке.
Микровыключатели аварийные. Дабы не перегреть печку, или наоборот, не залить все солярой.
Хотел бы поднять темку. В общем такая же печь. перебрал её летом заменил подшипники, все вычистил установил удлиннил немного выхлопную трубу. И начала коптить очень сильно.. Неужели из за добавочных 30 см так выходит?. Еще вопрос, если диаметр выхлопной трубы такой же как из печки стоит это нормально, или надо делать больше?.
**4. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
4.3. Запрещается помещение сообщений, а также вложений к сообщениям (аттачей), содержащих:
4.3.12. ошибки правописания:
пунктуационных ошибок, например, регулярное отсутствие знаков препинания в предложении, в котором они требуются, либо их чрезмерное число, либо замену одних знаков другими без необходимости (например, употребление восклицательных знаков вместо точек либо использование более трех восклицательных знаков подряд).
Буду переделывать под верхний выхлоп.
Выпускная труба отопителя должна входить (с зазором) в трубу большего диаметра выходящюю на улицу и все будет нормально.
Почитав литературу на такие печки пришел к выводу что лучше всего будет с верхним выхлопом, тяга в трубе создается и без запуска печки. Переделал, два вечера потерял и все готово. Печка заработала на всех режимах, у меня она никогда не работала на малом ходу начинала каптить, теперь тьфу, тьфу все ок. Наработала уже часов 30 на малом ходу и не каптит. И выхлопы не идут в гараж. Вообщем всем рекомендую, будите очень рады результату.
chertegnik, скинь фотку печки на почту bacsik79@yandex.ru
Привет! Помогите с дизельной печкой краза. Включаешь загорается лампочка, свеча накала нагревается, вентилятор включается, топливный насос не работает, менял на другой тоже самое. Снимал насос подключал напрямую к аккумулятору один раз щелкал и замолкал. В чем может быть причина? Надо проверить сопротивление насоса?
Валерий2015, У Вас отопитель Сирокко? Или какой то другой
Гость, Привет.я по поводу переделки отопителя сироко под верхний выхлобяне мог бы ты рассказать как и если есть фото или видео
По поводу переделки.Необходимо переворачивать и переваривать теплообменник.
