micin
micin
30.12.2007 в 00:08:47
всем привет!
ситуация такая: в детской два окна 1300Х1700, площадь комнаты 12 кв м, потолки 2,65 м, отапливается комната Sira RS 500 8 секций (сам радиаторо довольно горячий). НО на эти два окна, которые стоят рядом, вместо подоконника сделана столешница, и радиатор оказался под ней на уровне правого окна, а сама столешница на 60 см выдается из стены, т.е. радиатор греет только воздух под ней, а подняться вверх не может. под вторым (левым окном) радиатора нет. сейчас от окон просто холодно, т.е. не дует, а именно тянет холодом, т.е. тот самый тепловой поток от радиатора не отсекает холодный поток от окна, вопрос: как решить сию проблему:
  1. если я выпилю в столешнице дырки или что-то типа каналов, надо ли ставить дополнительный вентилятор, чтобы он гнал этот теплый воздух или нет?
  2. сейчас влажность в квартире низкая, это видно по появившимся местами трещинам на паркете, поэтому просто увеличивать кол-во секций не выйдет (их итак больше, чем положено)
Doca
Doca
30.12.2007 в 01:08:39
совет один,убирать стол и делать нормальный подоконник,холодный воздух не отсекается теплыми потоками идущими от батареи.Напиливание дырок лишь полумеры,хотя в какой то степени исправят ситуацию
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2007 в 01:14:27
micin написал :
Дырки конечно не помешают, а вот вентилятор, ИМХО, будет лишним
micin написал : просто увеличивать кол-во секций не выйдет (их итак больше, чем положено)
Мне кажется, что при такой площади остекленения и площади комнаты, количества секций явно маловато :( ...да и еще куча других факторов по теплопотерям
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2007 в 01:19:30
2micin ..в догонку. У Вас стеклопакеты одно ли двух камерные установлены?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.12.2007 в 10:36:50
Стеклопакеты чем заполнены? "Ничем"- так отвечают продавцы окон. Ищите контору по ремонту окон и исправляйте неправильно изготовленные стеклопакеты. Должен быть закачан аргон (как минимум). Тогда забудете про подоконники, конденсат, радиаторы и т.п.
Unicorn
Unicorn
30.12.2007 в 11:03:51
Убирание столешниц вряд ли сильно поможет, мне кажется. А вот вентилятор на батарею направить попробуйте. Если это не даст прироста температуры, то и пилить бессмысленно. А если даст - то можно так и оставить: принудительная вентиляция эффективней естественной конвекции.
Doca
Doca
30.12.2007 в 11:20:48
Unicorn написал : Убирание столешниц вряд ли сильно поможет, мне кажется. А вот вентилятор на батарею направить попробуйте. Если это не даст прироста температуры, то и пилить бессмысленно. А если даст - то можно так и оставить: принудительная вентиляция эффективней естественной конвекции.
Для начала,ознакомтесь с теплограммой распределения потоков при обогреве радиаторами при обычном варианте и теплограммой,когда на пути потока стоит различные виды столешниц,неправильной формы подоконников.Хотя понимаю,для некоторых дать левый совет про вентилятор проще,чем пополнять свой пакет знаний.
Doca
Doca
30.12.2007 в 11:22:42
Это же относится и к Михалычу.Незнание основных законов не освобождает от ответственности,хотя какая может быть ответственность в инете!?
Unicorn
Unicorn
30.12.2007 в 11:51:49
DoCa написал : Хотя понимаю,для некоторых дать левый совет про вентилятор проще,чем пополнять свой пакет знаний.
Предлагаю вам провести практический опыт. Откройте у своего компьютера крышку и выключите вентилятор на процессоре. Согласно теплограмме распределения потоков, температура процессора должна упасть :)
Doca
Doca
30.12.2007 в 12:16:30
Вы видимо не понимаете всей глубины проблемы и в глаза не видели никаких теплограмм.Повторяю,ваше предложение устанавливать вентилятор не решит проблемы,тепловой поток должен быть направлен снизу вверх в область окна,без всяких преград ввиде столешницы или неправильного подоконника.
Unicorn
Unicorn
30.12.2007 в 12:21:43
То есть, вы считаете, что эффект "тепловой завесы" (или как там это по-научному называется) пересилит усиление теплообмена в результате принудительной конвекции?
