Doca
Doca
30.12.2007 в 13:09:35
Тепло должно распределятся по определенному кругу без препятствий на пути следования,иначе ваши окна будут плакать,грибок,испорченный ремонт. Подобных тем за многие годы присутствия на подобных форумах видел несметное количество раз. А если еще и отсутствует должное утепление здания,отсутствие вентиляции и всё,итог предсказуем
Unicorn
Unicorn
30.12.2007 в 13:26:13
Теоретически - вы правы. Но на практике иногда удается выкрутиться. В квартире знакомых в одной комнате батарея застроена полками - и ничего не плачет и даже температура не сильно ниже, чем в соседних комнатах. Другой знакомый направлял вентилятор на батарею, чтобы греться (пока уплотнители в окнах не сделал).
Но если не жаль подоконник ломать - то, конечно, надо это сделать.
Doca
Doca
30.12.2007 в 13:41:22
я думаю,что возможно выйти из ситуации сделав вентиляционные решетки вдоль окон в столешнице,так делают в офисах.Но проблема в том,что окна два,а батарея одна,то есть не известно насколько эффективно будет такое решение. Для начала я бы так и поступил,сделав решетки и закрыв их накладками вентиляционными,есть такие в продаже
Doca
Doca
30.12.2007 в 13:43:11
вентилятор чисто в практических вариантах слишком неудобное и малопрактичное решение проблемы
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.12.2007 в 17:27:53
DoCa написал : Для начала,ознакомтесь с теплограммой распределения потоков при обогреве радиаторами
Реанимация трупа... Дельный совет! Окна менять надо, а не теплограммы изучать. До 2000-го года такого дерьма как "заполнение стеклопакета воздухом" не было. Удачи!
mkc
mkc
Красноярск
30.12.2007 в 17:46:42
Максимально комфортный вариант под каждое окно по 350 радиатору по 4-5 секций каждый, с такой столешницей желательно вынести их из ниш, либо решетки в столешнице, либо ее в топку. Вариант подводки предложат сантехники уже по месту, т.к. возникнет спор о циркуляции теплоносителя.
Doca
Doca
30.12.2007 в 18:00:49
Михалыч написал : Реанимация трупа... Дельный совет! Окна менять надо, а не теплограммы изучать. До 2000-го года такого дерьма как "заполнение стеклопакета воздухом" не было. Удачи!
да хоть чем заполнено,в советское время проблема вентиляции решалась с помощью деревенных окон ,теплопотери были поболее нынешних в разы и ничего,всё восполнялось более горячими батареями.Как в случае с автором,у которого батареи горячии.То есть на лицо явное отсутствие нормальных конвекционных потоков.Чего городить про окна,если и так здраво ясно,что проблема не в них. У меня тоже зимой от окон холодом веет,не пенопласт однако
VladM
VladM
Саратов
30.12.2007 в 20:50:52
Заполнение стеклопакетов аргоном....- всё одно что азот в шины закачмвать. Разница конечно может и есть (доли процентов), но проблему однозначно не решит. Убирать нафиг эти подоконники и ставить вторую секцию батарей под второе окно (общее количество можно оставить или чуть увеличить). Вентилятор - бред, только на экстремальные случаи (сильное похолодание) можно применить. А основа проблемы - (я дико извиняюсь) - волевое неосмысленное желание "Я ТАК ХОЧУ".
wall_design
wall_design
30.12.2007 в 21:06:23
Палецкий написал : Мне кажется, что при такой площади остекленения и площади комнаты, количества секций явно маловато
У меня точно такая же батарея в кухне (13кв.м.), а остекление еще больше (экрер). Батарея стоит посередине и нет такой широкой столешницы. В комнате тепло, даже слишком, постоянно окно открываем. Так что достаточно секций...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
30.12.2007 в 21:13:32
а окна точно не продуваются? лист бумаги везде по периметру зажимается? углы штапиков тоже бывает ну и откосы
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2007 в 03:09:47
wall_design написал : У меня точно такая же батарея в кухне (13кв.м.), а остекление еще больше (экрер). Батарея стоит посередине и нет такой широкой столешницы. В комнате тепло, даже слишком, постоянно окно открываем.
...не показатель. У меня в туалете тоже очень тепло. :) Мы даже не знаем угловая ли комната у автора, северная ли сторона и какие преобладающие ветра в той местности
