vovi4
vovi4
Архангельск
31.01.2009 в 00:39:28
AndyPanda написал : Поэтому я бы хотел приобрести отвертку сравнимых характеристик, но и весом тоже грамм 400 - 500, но в стандартном шуруповертном форм-факторе, т.е. основной вес (аккумулятора) - внизу (в отличие от Боша), по центру (в отличие от ДеВольта).
Я тоже хотел приобрести примерно по таким критериям, но увы таких наверное просто не существует. Выбор пал на Hitachi DB 10DL из перечисленного - шуруповерточный форм-фактор. Выбирал между Bosch GSR 10,8 Li и Hitachi, выбрал последний - дешевле на 1000 р., более емкий аккумулятор 1,5 Ач, хорошая подсветка, более удобный хват за счет тонкой ручки. Вес кстати 860 г при заявленных 800 г. Проверял саморезы 6х60 в сосну вгоняет, с напрягом конечно.
kvost
kvost
31.01.2009 в 13:44:46
vovi4 написал : более емкий аккумулятор 1,5 Ач
Опыт подсказывает, что заявленная производителем инструмента емкость и емкость, заявленная производителем непосредственно самих аккумуляторных банок совпадает далеко не всегда.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
31.01.2009 в 18:08:22
2vovi4
vovi4 написал : Выбирал между Bosch GSR 10,8 Li и Hitachi, выбрал последний - дешевле на 1000 р., более емкий аккумулятор 1,5 Ач,
а почему вы взяли что 1,5 A*ч? официалиный саит дает стандартные 1,3 A*ч для таких банок - http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13724&rubr_id=130&page=1
vovi4
vovi4
Архангельск
31.01.2009 в 18:41:02
2 Kvost
Согласен, остается только проверить реальную емкость, опыт в подобных измерениях есть, но пока нет времени. Делал схемку для элементов АА 1,5 В надо немного переделать и усовершенствовать, а лучше собрать с нуля, также можно будет ее использовать для разряда Ni-Cd аккумуляторов у шуруповерта GSR 12V. В общем результат будет наверное не раньше осени.
2 ломастер
Да об этом ньюансе забыл сразу уточнить - на сайте ошибка, которая перекочевала в почти все описания в интернет-магазинах да и обычных тоже. По вашей ссылке внизу есть DB10DL Service Manual.pdf http://www.hitachi-pt.ru/imgrubrs.asp?art_id=13724&img=file в нем а также в инструкции и на чемодане емкость указана 1,5 Ач тип аккумулятора BCL 1015. Интересный кстати мануал, правда на английском, там сравнивают с Bosch GSR 10,8 Li старого образца, есть картинки по внутреннему устройству.
ломастер
ломастер
31.01.2009 в 18:45:10
2vovi4 спасибо , а за сколько покупали ? раскажите про шуруповерт поподробнее какие у вас впечатления от работы с ним ?
vovi4 написал : также можно будет ее использовать для разряда Ni-Cd аккумуляторов у шуруповерта GSR 12V.
а зачем их собственно разряжать ?
vovi4
vovi4
Архангельск
31.01.2009 в 19:39:25
2 ломастер
Покупал в декабре 4300 р, хотел взять GSR+GDR но у нас о таких наборах даже не слышали (странно ведь они дилеры), из Москвы в интернет-магазине получалось около 5900 р с доставкой, уже пришел переводить деньги в банк но не взял паспорт, пришлось возвращаться, ну а дома еще раз в интернет и остановился на Hitachi, немного побоялся связываться с инет-магазинами. Впечатления не плохие очень нравится хват, ручка тонкая, удобная, держал Bosch - не очень, подсветка хорошая, муфта с широким диапазоном на "1" саморез 2,5х12 не утапливает в сосну, только на "3", на максимуме "21" 5х40 без засверливания. В режиме сверления пробовал 6х60, закручивает но уже тяжело. Собираю кухню конфирматы кручу в положении муфты "13-15" в целом хватает. Заявленный индикатор назкого заряда батареи несколько бесполезен, так как даже на средних нагрузках постоянно загорается светодиод, нужно проверять заряд на холостом ходу. Зарядник вроде нормальный, по началу заряжал раза в 2 быстрее чем положено, но это от того что я разряжал аккумуляторы не полностью, но потом прочитал о литие (первые несколько циклов надо делать полными) и время заряда совпало с заявленным.
О разряде Ni-Cd.
Вроде как для предотвращения эффекта памяти, работы у меня с ним немного, брал с запасом прямо перед повышением цен, хочется сохранить аккумуляторы на сколько это позволит, хотя судя по форуму вроде как аккумуляторы у данных моделей разряжаются правильно вот работает, а на следующем саморезе уже нет. Посмотрим если это действительно так то тогда надобности в таком устройстве нет, только разве что для периодической проверки емкости для научного интереса.
ломастер
ломастер
31.01.2009 в 20:00:59
vovi4 написал : О разряде Ni-Cd.
тут уже давно порешали что для их нормальной работы нужно разряжать батарею в работе шуриком пока он крутит, затем ставить ее на зарядку и брать заряженную ничего в ноль специально разряжать не надо!
vovi4 написал : разряжаются правильно вот работает, а на следующем саморезе уже нет.
это говорит о хорошем качестве батареи.
n-p-n
n-p-n
01.02.2009 в 00:36:47
vovi4 написал : остается только проверить реальную емкость, опыт в подобных измерениях есть, но пока нет времени
Мерять надо рабочей нагрузкой. То есть, разряжать током 5...15 А ;)
iGor_78
iGor_78
01.02.2009 в 11:46:12
n-p-n написал : Мерять надо рабочей нагрузкой. То есть, разряжать током 5...15 А
Он тогда очень удивится. Не пугайте человека :)
А какой правильный режим - 1/10 от емкости для ее проверки, или даже 1С?
vovi4
vovi4
Архангельск
01.02.2009 в 12:37:40
iGor_78 написал : А какой правильный режим - 1/10 от емкости для ее проверки, или даже 1С?
По поводу измерения емкости. Что бы получить результат близкий к заявленному производителем разряжать надо 0,1С, так достигается наибольшая емкость. Но данный показатель будет молоинформативен для реальной ситуации (работа шуруповерта). Разряд токами 5-15 А возможен только кратковременно (иниче акумулятору станет плохо), например 5 сек разряд, 20 сек пауза с соответствующими последующими вычислениями. Такой режим разряда уже будет соответствовать более менее реальной работе и соответственно покажет емкость при разряде большими токами (она естественно будет меньше чем при разряде 0,1С).
kvost
kvost
01.02.2009 в 13:43:31
vovi4 написал : Интересный кстати мануал, правда на английском, там сравнивают с Bosch GSR 10,8 Li старого образца
Моветон однако. Тем более, Бош на 3 года старше - в то время Хитачи никакой альтернативы вообще не мог предложить.
vovi4 написал : А возможен только кратковременно (иниче акумулятору станет плохо), например 5 сек разряд, 20 сек пауза с соответствующими последующими вычислениями.
Ni-Cd ничего не будет. Разряжал 2Ач батарею, нагрузив галогенной лампой 12В 100Вт от кинопроектора в непрерывном режиме. Полученное значение С практически совпало с заявленным.
