не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
19.11.2009 в 13:19:53
n-p-n написал : 3,6 - это мухобойка, ненужная компактность в ущерб функционалу
Не прав. Работы бывают разные, мне очень хочется отвертку еще меньше чем IXO и оборотов 600-800 регулятором момента, а момент на винтиках 2-3мм большой не нужен.
sim-sim
sim-sim
19.11.2009 в 13:27:04
не_китаец написал : еще меньше чем IXO и оборотов 600-800 регулятором момента
имхо, это пока фантастика, либо она будет только Очень маленькие виньтики крутить.
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 13:36:13
не_китаец написал : Работы бывают разные
пример, дружище. Собирать мобильники что ли? :) Я саморезики 2,5 мм кручу (успешно) отвёрткой-шуруповёртом Bosch GSR10.8 V-Li, весом 0,8 кг
svb
svb
19.11.2009 в 13:46:56
не_китаец написал : Не прав. Работы бывают разные, мне очень хочется отвертку еще меньше чем IXO и оборотов 600-800 регулятором момента, а момент на винтиках 2-3мм большой не нужен.
А не получится :) IXO, пожалуй, самая мелкая (есть, правда, совсем игрушечные). А отличается от PSR 7.2 совсем чуть-чуть по длине, как раз на размер муфты. PSR 7.2 габаритнее из-за ручки, где, собственно аккумуляторы и живут. А ручка особо не мешает. Так что, лишние 3.6 В удваивают мощность, а на габаритах и массе сказываются не так существенно.
ИМХО, делать ещё меньше чем IXO- это придётся уже многим пожертвовать (муфтой в первую очередь) и девайс ну очень специфический получится. А ещё чтобы и скорость при этом 800... Ну... Вон у Хитачи 600- дык и размеры совсем не IXOшные...
skorp777
skorp777
Находка
19.11.2009 в 14:27:22
n-p-n написал : Цитата: Сообщение от skorp777 Нарезать на шпинделе 3/8 недорого 1/2" и нарезать проще (стенки толще) и универсальнее (патронов больше) Цитата:
Можно и так.
svb написал : Ещё одно решение- стопорный винт сделать чуть тоньше и вкручивать в дно шестигранника.
А контргайкой тонкой нельзя патрон зафиксировать?Контргайка в комплекте, патрон докупает владелец по желанию.
n-p-n написал : 3,6 - это мухобойка, ненужная компактность в ущерб функционалу.
Или игрушка в подарок.Где-то слышал, что подарок должен быть дорогой и бесполезный.
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 14:36:00
skorp777 написал : подарок должен быть дорогой и бесполезный
бррр... :)
skorp777 написал : А контргайкой тонкой нельзя патрон зафиксировать?
да не нужна никакая контргайка. Из опыта работы тем самым Крессом, всё прекрасно и так, ничего не откурчивалось.
skorp777
skorp777
Находка
19.11.2009 в 14:55:55
n-p-n написал : Цитата: Сообщение от skorp777 подарок должен быть дорогой и бесполезный бррр...
Следствие этой теоремы-подарки делятся на те, которые НЕ подарили, и которые ЛУЧШЕ бы НЕ подарили... Пэтому с некоторых пор дорогие подарки дарю себе сам.
vasskar
vasskar
19.11.2009 в 14:57:55
svb написал : Так границы класса не совсем определены. И DF030DWE, ИМХО, за них уже выходит- это шуруповёрт полноценный, по всем признакам
А чем полноценный шуруповерт отличается от неполноценного? Ответьте на этот вопрос, и границы класса станут определеннее:) .
svb написал : Каждый сам решает, где остановиться.
Это верно, только тема-то вроде про аккумуляторную отвертку. Это все равно, что в теме про молотки обсуждать топоры: а что - ими тоже гвозди забивают.
n-p-n написал : Я бы оценил потолок отвёртки как раз в полкило.
Но тогда, ни GSR 10.8V-LI-2, ни Макиту 6018/6019 отвертками назвать уже будет нельзя. А в этой теме они превратятся в оффтоп.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.11.2009 в 15:06:04
vasskar написал : Это верно, только тема-то вроде про аккумуляторную отвертку. Это все равно, что в теме про молотки обсуждать топоры: а что - ими тоже гвозди забивают.
А шуруповёрт не евляется по сути эл. отвёрткой?:) Молотки разные бывают - большой, малый, ювелирный. Тема о вкусах.....Т.е. не о чём. У каждого свои приоритеты. Особенно весело воспринимаю разговоры о весе....Вам что её целый день на вытянутой руке двумя пальцами держать? Размер, да - критичен. Но если надо куда-то подлезть есть угловые отвёртки , гибкие передачи. А такие как IXO влезут везде, где пролезет рука взрослого мужика.
vasskar
vasskar
19.11.2009 в 15:12:34
Gold_eggs написал : А шуруповёрт не евляется по сути эл. отвёрткой?
Говорят, нет. Все, что выше полкило типа не отвертка:a .
Gold_eggs написал : такие как IXO
Имхо Dremel Driver предпочтительней, иксо совсем уж какая-то игрушка.
svb
svb
19.11.2009 в 15:53:31
vasskar написал : А чем полноценный шуруповерт отличается от неполноценного? Ответьте на этот вопрос, и границы класса станут определеннее .
Не-а, не станут.
Вот мои критерии полноценного шуруповёрта:
  1. Возможность комфортной работы одной рукой. 2.1 Регулировка оборотов. 2.2 Макс. обороты не менее 500/мин 3.1 Регулировка момента. 3.2 Макс. мягкий момент не менее 10 Н*м
Чтобы получилась полноценная дрель-шуруповёрт, то: 2.2 Макс. обороты не менее 1000
  1. Сверлильный патрон.
Но границы всё-равно не определены, например, если у претендента 9 Н*м, то он- полноценный? Если нет, тогда 9.9 Н*м- полноценный? А 9.999?... :)
Всё субъективно...
Кста, неполноценный шуруповёрт не становится автоматически полноценной отвёрткой. :)
