чукча
чукча
06.05.2011 в 16:32:14
helmutivan написал : .. я про Поверы-Метабо... У них сами рукоятки не соизмеримы с моторной частью, крупно-длинные..
Такой машынкой обычно работают, держа её в руке, если не ошибаюсь. И для куда-то подлезть имеет значение размер совокупности кисть руки + то, что снаружи. Но фатум тут в том, что даже если ручку машынки сделать толщиной с комариную письку, кисть от этого почти не уменьшится. Потому гораздо важнее сделать как можно меньше то, что снаружи, а не что в руке. Именно так и сделано в метабах повер грип и макс 7,2.
06.05.2011 в 18:22:52
чукча .. да они выше на пару см. всех 10,8 вольтовых.. кому-то критично не только длина.. мало ли между полочками какими.. да и из кармана торчит-перевешивает...:) Имхо, старый кругло-банановый дизайн был комфортнее.. Ес-сно на вкус и цвет ..:)
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2011 в 19:02:16
helmutivan написал : да и из кармана торчит-перевешивает.
Да - перевешивает, да не существенно это. И вообще глупость это таскать инструм и расходку по карманам. Бытовой подход всё это. А Ровер Макс был и есть проф.
Да, ни фига.
skorp777
skorp777
Находка
07.05.2011 в 05:36:06
dokar написал : И вообще глупость это таскать инструм и расходку по карманам
Глупость для того, кто вертит шурупы профессионально.А я водитель, и иногда иду на работу и знаю, что мне ,скажем, отопитель разобрать надо.А на проходной секьюрити вредные, до всего докапываются при выходе. И что, мне отвертку в кейсе нести? Сунул в карман, и пошел.
dokar написал : Бытовой подход всё это
-Гибче надо быть. Не все профи здесь,кто-то и в бытовых целях инструментом пользуется.
чукча
чукча
07.05.2011 в 06:25:14
skorp777 , если проф крутильщик берёт повергрип где-то за 3800 р. для работать им каждый день, а вы берёте бошыка за 2700 р. для иногда покрутить пяток винтиков, то значит вы в этом плане можете позволить себе гораздо больше, чем проф.
07.05.2011 в 11:12:06
dokar написал : Да - перевешивает, да не существенно это
.. ещё как существенно.. "компактное"при сохранение функций, всегда удобнее громоздкого.В независимости от "проф"не "проф".
dokar написал : Бытовой подход всё это.
.. имхо,не должно быть таких подходов.. Полез я на крышу собственной дачки,трубу жестянку подправить,или флюгер закрепить,но делаю всё ес-сно качественно и на века... И мне фиолетово, как это называется(проф-не проф).Мне надо сделать работу и что б при этом ,в данном случае,шурик не зацепился своим "лишним объёмом"и не пришлось его в зубах держать... (про кабуру и сумки не будем):)
skorp777 написал : -Гибче надо быть.
1307
02.12.2011 в 12:02:56
Собираюсь прикупить аккумуляторную отвёртку, очень приглянулись ценой боши на амеровских сайтах, подскажите с каким патроном лучше брать?
http://www.internationaltool.com/12V-Drills/Bosch-PS31-2A.aspx и
http://www.internationaltool.com/12V-Drills/Bosch-PS21-2A.aspx
беру как дополнение к шурику, но буду часто работать в гараже с машиной только данной отвёрткой-шуриком. Я так понимаю PS31 более универсальна, но подлиннее, зато в PS21 чуть быстрее будут меняться насадки и свёрла нужны хитрые. Какие ещё плюсы-минусы расскажите.
Мартин
Мартин
02.12.2011 в 12:19:58
1307, оба аппарата есть по своей сути шуруповёрты, давно и успешно обсуждаются и реализуются у нас, но под другой маркировкой. Если в гараж, то гайковёрт типа ГДР(а).
1307
02.12.2011 в 12:47:04
Мартин написал : 1307, оба аппарата есть по своей сути шуруповёрты, давно и успешно обсуждаются и реализуются у нас, но под другой маркировкой. Если в гараж, то гайковёрт типа ГДР(а).
Спасибо за ответ, я видел у нас похожие, только ценник раза в два выше ... а у нас, так и в три ... Насчёт гайковёрта, то мне нужна именно отвёртка-шуруповёрт, так как мне мелочёвку, да салон собирать, а под капотом вручную как-то привычнее :))) Но меня больше интересует разница в патронах, насколько ощутима она и возможно ли купить например зажимной патрон и менять по мере необходимости на отвёртке с патроном пот бит .. и наоборот .. ???
Мартин
Мартин
02.12.2011 в 13:01:18
1307, у меня есть оба аппарата. Беспатронник исключительно для бит, его пользую чаще, патронник - по ситуации. Если сверление редкость и оно непрецизионно, то беспатронник, ибо патрон под шестигранник будет откровенно болтаться, хотя узел там неплохой. Чисто отвёртка: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101327/24639/аккумуляторная-дрель-шуруповерт/gsr-mx2drive/ Есть и такая. По ценам, согласен, не очень гуманно, но совместную покупку ещё никто не отменял: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121117 Если не скучать по Л-боксу, всё можно взять по довольно профсоюзной цене.:)
Рома
Рома
Челябинск
02.12.2011 в 13:03:48
1307 написал : возможно ли купить например зажимной патрон и менять по мере необходимости на отвёртке с патроном пот бит .. и наоборот .. ???
Возможно http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/171744/быстрозажимный-сверлильный-патрон-до-10-мм/ Не силен в английском, а это не тушка ли? В смысле без аккумуляторов. Тогда цена не маленькая. И он 12 вольт, а у нас такие 10,8В.
