03.01.2008 в 18:50:49
Мне кажется, что у комплекта аккустики д.б. соответсвующая коммутация - есть индикатор AUX.
03.01.2008 в 19:11:10
Starik49 написал : Мне кажется, что у комплекта аккустики д.б. соответсвующая коммутация - есть индикатор AUX.
Вполне возможно. Хуже будет,если у самого ТВ выходы НЧ окажутся неподключены к SCART-у! Тогда придётся ставить задачу телемастеру (прокладывать кабель внутри) - возможны проблемы с гарантией и квалификацией исполнителя. Или брать звук непосредственно с ВХОДА ТВ (выхода Спутн.ресивера) через дополнительную "врезку", как Вы и предлагали. p.s.Надежда подачи звука через DVD пока ещё есть - это было-бы простейшим вариантом!
03.01.2008 в 20:09:38
У вашего dre есть оптический выход. Проверьте есть ли на сабе оптический вход. Если есть то смело покупайте оптический шнур от 50 руб. и будет вам счастье - звук по цифре напрямую попадет в саб. Если оптики нет - то звук в саб из скарта через переходник на Aux. Video на телевизор возьмете через Svideo.
03.01.2008 в 20:35:40
Старлей написал : Вы можете проверить ("прозвонить"
нет обезьянки дома - не могу!
Старлей написал : ТВ работал не от него, а со "своего" эфира?
в принципе - да могу,
Starik49 написал : В крайнем случае отрезать один и разъемов и на нужные провода запаять соответствующий разъем.
вот тут уже сложнее, к паяльнику мне надо морально подготовиться и как писал Старлей - еще не все испробовано
a/v написал : Проверьте есть ли на сабе оптический вход.
похоже, что нет! я там выше гдето описала, что есть на сабе. я сейчас переподключила рес к телевизору через Svideo, представляете, звук пропал! хоть какая-то подвижка! на телевизионных каналах звука нет, а двд+савбуфер -есть. жаль сегодня не получиться продолжить эксперимент - муж кино сел смотреть! вот только куда звук-то пропал интересно? а он вобще через этот кабель прередаеться?(S VIDEO)
03.01.2008 в 20:47:14
a/v написал : о звук в саб из скарта через переходник на Aux. Video на телевизор возьмете через Svideo.
ой. а я прежде ,чем подключить Sвидео - отсоединила скарт которым рес был к тв присобачен, из-за этого и звук пропал? у меня тут еще завалялся скарт от старого самсунга, я им видео плеер соединяла, так у него на конце 4 тюльпана красный, желтый, зеленый и черный - их как-то можно использовать? скарт точно не полноценный - там не все контакты запаяны........
03.01.2008 в 20:49:03
Нет. Он и называется S video. Не знаю что вы назывете входом 5.1, может и оптический (его вид - небольшой кадратик, часто с круглой заглушкой), но если его нет, то как я сказал выше используйте вход AUX. Скарт на dre после подключения по svideo у вас остался свободным, с него и берется звук через переходник на тюльпаны, либо сразу шнуром скарт - тюльпаны (только у шура должнабыть распайка именно со скарта на тюльпаны, либо переключатель направления распайки).
03.01.2008 в 20:55:08
ира LE написал : у меня тут еще завалялся скарт от старого самсунга, я им видео плеер соединяла, так у него на конце 4 тюльпана красный, желтый, зеленый и черный - их как-то можно использовать? скарт точно не полноценный - там не все контакты запаяны........
Использовать то можно, но звук будет моно. Из всех тюльпанов нужен один - audiu out (или in с какой стороны смотреть), определятся нужный опытным путем, если на них есть надписи то вставлять в aux нужно с надписью "audio".
03.01.2008 в 21:04:57
a/v написал : Не знаю что вы назывете входом 5.1,
это не оптический, это 6 штук разъемов под тюльпаны к ним двд присоединяеться. маркировка понятная - красные и белые)))
Starik49 написал : Переходники SCART-RCA есть в продаже.
тоесть это именно переходник? а не как я наивно думала готовый скарт с двумя тюльпанами?
03.01.2008 в 21:25:48
Шнуры скарт - 2 тюльпана это на 99% audio(моно)+video. Нужен скарт на 3 тюльпана: audio (L+R) и video. Video не используем.
03.01.2008 в 21:34:19
так, я почитала про скарты - выше давали ссылку. вывод такой - покупать переходник, я почти уверена, что все получиться. тем более, что и на ресе (в паспорте написано : спутниковые программы через систему Hi-Fi) я просто не поняла, тутпервым пунктом написано:" соедините гнезда AUDIO L, R приемника с входными аудио гнездами системы Hi-Fi или соедините гнездо диджетал аудио с соответствующим гнездом вашей системы" это меня и сбило! гнезд аудио на ресе я не увидела, а про скарт с переходником - не знала!
03.01.2008 в 21:42:27
ира LE написал :
- вход AUX
вот туда наверное и надо воткнуться теликом, раз уж 5.1-входы уже заняты.
ира LE написал : савбуфер 100вт(THD10%) колонки окружающего звука25вт Х 5 (THD10%)
м-да..
