02.01.2008 в 22:23:36
*Сообщение от Darling ну может аля со сверлом
это как? Научите - дюже интересно*
Ну может не сверло, а чего-то с наконечником для пробивки трубок...Простите темноту в сих вопросах:o Ну не я одна же такая у кого с трубами трабла.Надеялась, что человечество придумало что-то для решения вопроса сего:)
arnold
arnold
02.01.2008 в 22:25:53
есть ещё трос для прочистки канализации ,с ручкой на конце, можно им попробовать
02.01.2008 в 22:26:50
To arnold как вариант расковырять вкоридоре ,в месте засора Вот в том то и проблема, что на разных растояниях эта струна "не шла дальше" и в итоге кусок приличный получается для снятия....НО наверное если не получится, то может и плитку буду снивать, хотя потом чем то заложить все это безобразие нужно будет.:confused: А жек вообще несет ответсвенность за вот такие оказии???
Leonid53
Leonid53
02.01.2008 в 22:27:37
Darling написал : буду искать струну завтра потолще и мужчину побольще, чтобы смог как то приложить силу . Ну возможно и пластиковая. Вообщем черная и гибкая,
мужчина нужен не побольше, а понастойчивее - сила тут не нужна.
Если трубка гибкая, то это плохо... Если расковыряете в центре, то непонятно,
как её соединить грамотно. Ну не каждый раз заново разбивать при протяжке нового провода
если уж переделывать, то надо туда закладывать ПВХ жесткую трубку диаметром 13 мм или больше с поворотами, елси найдёте. Они длинными продаются и соединительные элементы к ним есть.
Leonid53
Leonid53
02.01.2008 в 22:31:21
arnold написал : есть ещё трос для прочистки канализации ,с ручкой на конце, можно им попробовать
в мягкой трубке? вы там всё порвёте
Так вот и бывает - сэкономили на пару копеек, а переделки на многие рубли
02.01.2008 в 22:40:34
To Leonid53
не поверите, экономить не хотела:) Ппо болезни все случилось-не смогла во время прийти и проконтролировать. Просто поверила и не проверила. :o А так всегда стремлюсь, чтобы работа была выполнена качественно. А вот двух проколов не удалось избежать. Еще трабла с полотенечком:mad: То ли греет то ли нет и теперяче еще и эта (с трубками) ерунда вылезла:(
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2008 в 00:56:19
Если, как Вы сообщили, кондуктор останавливался на разных отметках при его протяжке с двух сторон, то возможно:
  • труба передавлена в двух или более местах,
  • труба пробита и заполнена раствором стяжки. Оба варианта "мёртвые" и без вскрытия пола тут не обойтись...:)
avmal
avmal
03.01.2008 в 08:25:32
2Darling Я вам могу сообщить вариант - только вы губы не раскатывайте ( это я на тот случай, если целоваться полезите ). В самом низу ящиков находится панель ( у пола ), которую надо снять. Ваша струна выходит не туда, куда вы хотите, а именно в эту нишу и много ниже уровня пола - ее там нужно искать с фонариком. :)
arnold
arnold
03.01.2008 в 11:44:42
то avmal : на разных растояниях эта струна "не шла дальше" так что тема щитка не подходит
avmal
avmal
03.01.2008 в 12:00:28
arnold написал : на разных растояниях эта струна "не шла дальше"
Там достаточно, как и "рожу" ( если влезет ), засунуть фонарик, а различное увееличенние длилны вы увидите при помощи фонарика.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.01.2008 в 13:48:11
2Darling В качестве струны очень хорошо ведет себя тросик в пластиковой прозрачной оболочке диаметром около 3 мм. Продается во многих магазинах метизов и на рынках. ИМХО у Вас какую-то фигню толкали в трубки. Какой диаметр трубок?
