Profi550
Profi550
24.01.2006 в 23:44:20
Если руки правильно растут и частенько приходится заниматься разными работами, то надо обязательно иметь две болгарки на 230мм и 125мм. При этом не обязательно дорогие брэндовые, можно и попроще, кроме одноразового Китая и пр.
kvost
kvost
25.01.2006 в 00:11:25
[QUOTE=Profi550]Смотря в каком быту. Я например для начала взял для дачи 2кВт 230мм Метабу.>
У меня есть 230мм болгарин (древняя АЕГ, еще Made in W.-Germany). После покупки 125мм машинки пользоваться практически перестал. Неудобно.
У каждого известного бренда есть 1-2 таких модели. У меня без регулятора (считаю его ненужным).
Моя машинка:
in my humble opinion
Profi550
Profi550
25.01.2006 в 00:19:12
Kvost написал : Скорость реза напрямую зависит от мощности машинки.
К сожалению и вес тоже от мощности зависит. При беглом просмотре моделей в инете обнаружил, что модели 1,8кг имеют мощность 700-800Вт. Если знаете в этом весе более мощную подскажите. Про прелести регулируемых оборотов попадалось несколько постов, но своего мнения на этот счет пока не имею. Что-то машинка у Вас подозрительно свежая, не перепутали? Может 230мм вкалывает, а эта отдыхает за стеклом на видном месте? :)
kvost
kvost
25.01.2006 в 00:31:37
Profi550 написал : К сожалению и вес тоже от мощности зависит. При беглом просмотре моделей в инете обнаружил, что модели 1,8кг имеют мощность 700-800Вт. Если знаете в этом весе более мощную подскажите.
Таковых не знаю. Потом ситуация с заявленным производителем весом далеко неоднозначна - в реальности вес минимум на 300-500Гр больше. Даже если отрезать кабель и снять кожух.
Для всех видов резки и работы проволочной щеткой регулятор не нужен (а для чего тогда нужен?)
В день съемки ей было 3 или 4 дня с момента покупки:) Изгадить не успел .
Profi550
Profi550
25.01.2006 в 01:10:50
Kvost написал :
Вот нашел 1,8кг (если не врут) две штуки у HILTI 1000Вт и 1400Вт:
http://4-mastera.ru/product_info.php?manufacturers_id=19&products_id=650 http://4-mastera.ru/product_info.php?manufacturers_id=19&products_id=674
Пробовал той, что попроще у нас на работе, очень понравилось. Надо будет взвесить. УШМ-ки от Хилти просто неубиваемые, у нас 3 штуки на работе (еще одна 180мм), так их даже наемники за 2 года не убили. Для моих работ Хилти явный перебор, хоть я и люблю хороший инструмент, но не до потери рассудка :). Не спеша подберу что-нибудь более разумное.
kvost
kvost
25.01.2006 в 02:30:48
[QUOTE=Profi550]Вот нашел 1,8кг (если не врут) две штуки у HILTI 1000Вт и 1400Вт:
Это Bosch GWS10-125 и GWS14-125 соответственно. Отличаются только цветовым оформлением и -50% ценой. Как говорится, не все то Хилти, что красного цвета.
125мм я недавно разбирал. Ее "неубиваемость" оцениваю скептически.
Правильно.
kvost
kvost
25.01.2006 в 02:33:49
Вот, сравните.
greenz
greenz
25.01.2006 в 07:59:55
2Kvost уточнюсь. К нам не попадали в ремонт:)) Может потому что их меньше продпется чем 7-125 ? 2Profi550 проводили испытание на предприятии, обдирали окалину или как она там называется с бронзовых чушек. Хилти прожила два месяца, Метабо больше года.
Profi550
Profi550
25.01.2006 в 10:19:15
2greenz Инструмент реально живет в цехе металлоконструкций в тяжелейших условиях. У нас директор уже давно (лет 5) берет только Хилти (дрели, шуруповерты, болгарки и др.) в "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" со скидкой 25%. Весь инструмент живет по максимуму. Ни один другой (опробованный) не выживал больше 6 месяцев (Бош, ДеВолт, Макита).
Liki
Liki
25.01.2006 в 10:48:36
2Profi550 А что скидка такая маленькая, они больше могут дать :)
Profi550
Profi550
25.01.2006 в 11:18:29
Liki написал : 2Profi550 А что скидка такая маленькая, они больше могут дать :)
Не знаю, директор сам лично с ними общается, снабженцы только получать ездят. А какая скидка может быть? ЗЫ: Кстати, насколько я знаю, АЕГ и Милуоки никогда не пробовали. Может стоит при случае. Я директору как-то говорил, чтобы другой попровать, он в принципе не против. При случае могу на АЕГ и Милуоки направить. А скидки будут? :)
