UVK
UVK
24.01.2006 в 13:10:24
Коллеги, стоит брать данный девайс для средних задач дома - на даче, как вы думаете? В Москве у Киевского вокзала на рынке стоит 4500 руб. Кто что скажет?
Dr.NO
Dr.NO
24.01.2006 в 13:32:21
Хороший прибор, и двигатель марафон, и VTC, и муфта. Еще бы верхний предел скорости побольше (для 125), а нижний поменьше, бывает такое что нужно подточить, подшлифовать, что-нибудь на маленькой скорости. Да и диски 150 не самые ходовые, хотя в Москве можно всякие купить.
greenz
greenz
24.01.2006 в 13:43:23
В ремонт не попадали. Они и со 125 кожухом бывают. Цена та же.
kvost
kvost
24.01.2006 в 21:10:40
UVK написал : Коллеги, стоит брать данный девайс для средних задач дома - на даче, как вы думаете? В Москве у Киевского вокзала на рынке стоит 4500 руб. Кто что скажет?
Дорого за такое Г-но.
in my humble opinion
kvost
kvost
24.01.2006 в 21:12:11
[QUOTE=greenz]В ремонт не попадали>
Быть того не может.
Не хватало еще доплачивать за 150ый кожух:)
24.01.2006 в 22:09:31
Поясните кто знает что такое VTC варио-тахо косманавтика или как там его... Что она дает ?? Кпд чтоль выше ? Мое мнение балгарка 150 не ходовая ,много и тяжело надо резать -бери 2000 Ватт и выше
Там профиль от гипсоконструкции можно и ножницами порезать ,800-1000 Ватт /125 мм с защитой от заклинивания самое то для мелких работ. Мне лично Бош 1020 Ватт нравится ,рукоятка там граматная ,гарантию 3 года дают.И вобще чтоб рука не уставала бери до 2 кило ...
Angel.
Angel.
24.01.2006 в 22:38:20
ИМХО болгарка как лом, а лом фирмы метабо или совковый это пофиг(шучу).
Бери какую-нить чтоб с гарантией побольше киловата на 2 типа интерскола. Болгарка что точный инструмент чоль :-) Спорю на любые деньги что болгарка фестул одинаково отрежет лом как и любой китаец :-)
Важно при покупке смотреть на пылезащиту.
ЗЫ Дрель метабо 600 импульс очень даже хороша и точна.
kvost
kvost
24.01.2006 в 22:54:36
[QUOTE=liss]Поясните кто знает что такое VTC варио-тахо косманавтика или как там его... Что она дает ?? Кпд чтоль выше ?
Нет. Если коротко: при повышении рабочего тока относительно номинального рабочего, эл. блок плавно повышает напряжение на двигателе (для реализации этого дела мотор имеет рабочее напряжение 160-180В, т.е. под большой нагрузкой происходит его "форсировка").
Согласен. Только в быту такая нафиг не нужна. Достаточно 125мм.
Бош вместо подшипников очень любит втулки скольжения применять. Нехорошо это:)
Тоже верно.
kvost
kvost
24.01.2006 в 22:57:06
[QUOTE=Angel.]
Нет. Морального удовлетворения не будет:)
Profi550
Profi550
24.01.2006 в 23:07:34
Kvost написал : Согласен. Только в быту такая нафиг не нужна. Достаточно 125мм.
Смотря в каком быту. Я например для начала взял для дачи 2кВт 230мм Метабу. В принципе можно конечно и 125-ой повозиться и все сделать, но резать 100-й уголок, трубу 108мм или по 10 листов гофрожелеза за раз 230-й намного быстрее получается. Для более мелких дел обязательно надо иметь 125 мм и именно не больше 2кг. К лету такую тоже прикуплю. Есть какие-то модели с регулятором оборотов, не подскажите, чтобы не лопатить кучу инфы?
Angel.
Angel.
24.01.2006 в 23:20:59
Маленькие болгарки удобны только в машине ковыряться. А дома стены по 15 см. Неее, однозначно надо 230 мм брать.
