azus6
azus6
Балашиха
04.01.2008 в 19:05:49
Ну 1134 р.--это не дорого.
Жалко что у нас нет "интернета из розетки" (СПАРК).
А вот если делать просто локалку,то нужно каждой квартире такой иметь??
leonard
leonard
04.01.2008 в 20:43:56
ВЕСНА Вам нужно занулить или заземлить оборудование, и необходимость гадания кто на какой фазе, отпадет.
stas®
stas®
04.01.2008 в 20:46:52
2leonard в данном случае речь идет о технологии, которая работает в пределах одной фазы и одной ТП. Заземление - вещь полезная всегда, но никак не помогающая добиться ответа на вопрос автора :).
azus6
azus6
Балашиха
04.01.2008 в 20:51:01
А еще вроде эти модемы дают немалое радиоизлучение и фон во всей аудиоаппаратуре вокруг.
Сотовый вещает в достаточно узкой полосе частот, отведенной для этого стандарта, а не от нуля до 900МГц (или 1800 соответственно).
Кому интересно, смотрите wiki: GSM-900 uses 890 - 915 MHz to send information from the Mobile Station to the Base Transceiver Station (uplink) and 935 - 960 MHz for the other direction (downlink), providing 124 RF channels (channel numbers 1 to 124) spaced at 200 kHz. Duplex spacing of 45 MHz is used.
Причем вещает на согласованную антенну. Под "вещает" я имею ввиду работу в режиме передачи и сотового телефона, и Спарковского модема. Под согласованной антеной я понимаю, что практически весь излучаемый сигнал уходит в эфир в своей заданной полосе частот, которая отведена именно под GSM-связь.
А что с PLC? Чтобы сигнал от источника к потребителю проходил с наименьшими потерями, канал связи должен быть согласован. Для этого применяют специальные меры. Например, используют коаксиальный кабель или витую пару с заданным волновым сопротивлением. Что будет, если линия несогласована? бОольшая часть энергии сигнала теряется, за счет отражения от неоднородностей линии, излучения в эфир, затухания. Проводка в наших домах представляет собой худший вариант несогласованной линии. И чем дальше от щитка включен Спарковский модем, тем бОльшая мощность излучения ему требуется
а вот в плане помех действительно, влияет то, что линия передачи, в случае PLC, не экранирована, т.е. по сути является волноводом открытого типа. поскольку частота сигнала лежит в пределах 4-34МГц, длина волны = 8.8-75м, что сравнимо с длиной участков проводки. а значит, такая система таки будет излучать практически весь спектр PLC-сигнала в окружающее пространство
Ну ладно,с теорией покончили, переходим к практике.
Вот бывал я в ЛЮБЕРЦАХ. И есть там СПАРК.
И знаю я что у многих такая проблема.
Все знают,например что слушаешь радио или магнитофон. И вдруг звонит сотовый телефон. Что начинается??
Правильно---сначала прерывистые помехи,а потом высокочастотный фон (не 50 ГЦ!!!!)
Ну а со СПАРК-модемами (PLC) все много хуже.
Вот пример В одной квартире
на кухне стоит телевизор, в комнате проигрыватель(ВЕГА),колонки подключенные к компьютеру ... Так вот при включенном модеме идет просто ОФИГЕННЫЙ фон... на всю эту аудио и видео аппаратуру
да, проигрыватель включен через ПИЛОТа.(сетевой фильтр).
Кстати сетевые фильтры тут БЕСПОЛЕЗНЫ т.к помеха идет не через сеть , а излучается в эфир в радиусе не менее 10 метров.
Уважаемые участники форума, технология Power Line Communication - в частности по стандарту HomePlug AV - обеспечивает связь на физическом уровне при помощи широкополосного сигнала, в примере похоже на Wi-Fi - сигнал представляет собой набор ортогональных друг другу поднесущих - мощность и спектральная эффективность каждой динамически изменяется. Общий спектр OFDM кадра лежит в полосе от 4 до 34 МГц, с не значительными отклонениями. PLC сигнал представляет собой ВЧ помеху в низковольтовой линии энергоснабжения. Из-за динамического характера линии связи, проблемы с фоном в бытовой аппаратуре, не могут быть однозначно описаны .
Интересная особенность технологии PLC, что она непредсказуема. У кого-то работает в любой розетке без проблем, а у кого-то только при установленной инжекции и выведенной из щитка отдельной розетке. У кого-то колонки за 200 р. отлично работают, а у кого-то дорогие колонки ловят помехи. Если у вас все работает замечательно - это не значит что у всех будет работать замечательно.
да кстати,все это наблюдается в старых домах,где проводка выполненена "НЕ ЗНАЮ КАК" В новостройках такого нет.
А вот еще смешное
фон усиливается, переходя в визг, если включают верхнее освещение - выключатель в любой комнате.
Объяснение этому явлению простое. Включая выключатель, подключается к проводке ещё одну ветвь - отрезок провода от выключателя до люстры. Увеличивается размер "антенны", увеличивается количество излучаемых ею в эфир помех.
leonard
leonard
04.01.2008 в 20:54:13
stas® написал : 2leonard в данном случае речь идет о технологии, которая работает в пределах одной фазы и одной ТП. Заземление - вещь полезная всегда, но никак не помогающая добиться ответа на вопрос автора
А я не задумался что это связь по силовым проводам.:o
azus6
azus6
Балашиха
04.01.2008 в 21:20:13
Даже если квартиры на разных фазах--- на помощь придет межфазный мост все те же Never Wire 14, подключенные к разным фазам и соединенные патч-кордом (сетевым кабелем).
НО это выгодно только если ВЕСЬ подъезд объединять в сеть и подключать к СПАРКу. А если все-же только 2 компа надо соединить---дешевле ипроще кинуть витую пару.
Кстати это и так дешевле. (Если у вас нет СПАРКа).
Если же СПАРК ожидается в ближайшее время,то однозначно---строить сеть. так как это---самый дешевый и удобный доступ в интернет .
dmvt1
dmvt1
04.01.2008 в 21:59:45
Не проще ли по WiFi законнектится?
D_Andy
D_Andy
04.01.2008 в 22:08:09
2BECHA
Если очень хочеться сделать именно на PowerLine Ethernet адаптерах, то возьмите пару под залог и юзайте. То что обещано производителем, не всегда выполняется (местные условия, качество электропроводки, наличие сетевых фильтров ...).
azus6
azus6
Балашиха
04.01.2008 в 22:09:25
Проще то оно проще,но у WI-FI есть БОЛЬШОЙ недостаток---образование "мертвых" зон. Почему,кстати его используют в больших залах (аэропорты,офисы,залы ожидания).
А в жилых домах--увы,применения не нашло. К тому же это удобно для ноутбуков--а для стационарных компов не выгодно,не окупается.
Вообще,проще витой пары нет ничего.
Но у PLC удобство---не надо ползать прокладывая кабели. Да и подключить еще один комп --намного проще.
azus6
azus6
Балашиха
04.01.2008 в 22:15:43
Может кто-то все таки объяснит почему
Да,я конечно уже дал объяснения. Но все равно странно.
Ну усилился бы немножко,но не до токой же степени. Если сначало там было просто фон как от сотового, то при включении ЛЮБОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ сразу начинается МЕРЗКИЙ РЕЖУЩИЙ ПРОТИВНЫЙ ВИЗГ, раза в 2 громче.
Прошу высказывать мнение.
stas®
stas®
04.01.2008 в 22:19:08
azus6 написал : А в жилых домах--увы,применения не нашло.
Как это?
azus6 написал : К тому же это удобно для ноутбуков--а для стационарных компов не выгодно,не окупается.
Вы не строили офисные сети :). Во многих случаях (не во всех) wi-fi выгоднее и для стационарных компов.
