kvost
kvost
07.01.2008 в 22:27:17
Styv написал : Делаю ремонт в квартире,
Styv написал : Что и где и через какое время смазывать и т.п.?
Кроме патрона ничего.
Styv написал : Вобщем как продлить срок службы этого замечательного инструмента, общие правила и требования.
Не перегревать и не особо усердствовать с "долбежкой". Тогда и внукам достанется.
in my humble opinion
Vasskarr
Vasskarr
07.01.2008 в 22:51:08
Styv написал : и сколько при долблении без вращения?
Зависит и от ширины долота, и от нажима на инструмент, и от марки бетона. В любом случае как можно чаще делайте перерыв, переключайтесь на чистое вращение и погоняйте на холостых оборотах пару минут для охлаждения.
07.01.2008 в 22:53:24
Спасибо за ответ. А что значит: не особо усердствовать с "долбежкой". в моем случае дом панельный, штробить надо в комнатах метров по 20-30 в комнатах. Как лучше это делать? И как лучше подрозетники делать?
kvost
kvost
07.01.2008 в 23:05:40
Styv написал : А что значит: не особо усердствовать с "долбежкой".
Не допускать сильного нагрева.
Styv написал : Как лучше это делать?
Серийно насверлить отверстий 10мм буром, а потом разбить перемычки в "отбойном" режиме 12-14мм буром, действуя им как долотом. Обычное долото в бетоне быстро затупится.
Styv написал : И как лучше подрозетники делать?
Точно так-же. Насверлить по площади предполагаемого подрозетника максимальное количество отверстий и разбить перемычки.
Vasskarr
Vasskarr
07.01.2008 в 23:37:13
Styv написал : штробить надо в комнатах метров по 20-30
Длина штроб или метраж комнат?
kvost
kvost
08.01.2008 в 01:05:48
Vasskarr написал : Длина штроб или метраж комнат?
А вы как думаете?
Vasskarr
Vasskarr
08.01.2008 в 01:14:48
Kvost написал : А вы как думаете?
Догадка ужаснула. Лучше пустить воздушку, чему столько долбить "плюсом";).
kvost
kvost
08.01.2008 в 01:50:32
Vasskarr написал : Догадка ужаснула.
Бывает и хуже.
Vasskarr написал : Лучше пустить воздушку, чему столько долбить "плюсом".
На самом деле вполне реально, если не монолит конечно. Хотя сейчас и панель стали делать весьма тяжелую - с "плюсом" там будет непросто.
Инженер
Инженер
Лениногорск
08.01.2008 в 10:28:27
Kvost написал : И того и другого, ибо взаимосвязано.
О чем и речь. А то по вашим сообщениям можно подумать что инженеры Макита сознательно пошли на ослабление удара а вовсе не на уменьшение веса и габаритов:)
Kvost написал : Цифр не запомнил. Зато запомнил, мягко говоря, тугой ход переключателя режимов.
Цифры всегда напомнить можно:) 3,4 Дж, 2,6 кг, + 500 рубликов на обмытие приобретения:) Что касается переключения режимов ничего не заметил предосудительного кроме того что иногда (крайне редко) невозможно переключить режим, приходится предварительно проворачивать короткимнажатием на основную кнопку. Что немного раздражает. Хотя это для меня знакомо по работе с Хилти. Для многих он эталон так что Девалт в этом недалеко от Хилти ушел:) С другими перфами работал крайне редко , может там тоже встречается? Что касается "туго" то это уже придирки:) Что еще нового выяснится?
Kvost написал : Ваши уже давно не указывают ГОСТы. Есть ли они на это дело вообще...
Не надо меня с китайцами обобщать:) Во мне только русская и татарская кровь:) Китайской нет:)
leonvn
leonvn
Новотроицк
08.01.2008 в 10:54:16
Инженер написал : Качество обоих брендов без сомнений на высоте. Однако ТТХ ДВ перевешивают чашу весов.
Я вот, после Hitachi DH24PC3, уже не уделяю такого внимания ТТХ как вы, а стараюсь посмотреть как там внутри у инструмента прежде чем брать его. Поэтому на этом форуме иногда спрашиваю фотки внутренностей интересующего инструмента. У вас случайно нет на DeWalt D25113K? Может кто нибудь разбирал такой и фотки сделал? И если уж говорить о лидере в этом классе, то, имхо, AEG SuperX2 покруче этих двух (Бош и Деволт) будет.
Styv написал : и сколько при долблении без вращения? (читал что этот режим нежелателен для перфораторов)
Vasskarr написал : В любом случае как можно чаще делайте перерыв, переключайтесь на чистое вращение и погоняйте на холостых оборотах пару минут для охлаждения.
В режиме чистого долбления внутри перфоратора все работает так-же как и в режиме вращения с долблением, за исключением того, что не крутится сам патрон. Т.е. охлаждение будет таким же. Так что переключаться на чистое вращение чтобы охладить перф бесполезно, пусть лучше спокойно полежит и сам остынет.
n-p-n
n-p-n
08.01.2008 в 11:32:11
leonvn написал : У вас случайно нет на DeWalt D25113K?
фоток не предложу, а взрыв-схема есть на сайте DeWalt:
