С праздниками уважаемые форумчане! Возникла на днях задача выфрезеровать полки с закруглением из 18мм. меб. щита, приспособ никаких нет, поэтому делал просто - начертил, фрезер в руки и вперед. Опыта работы с фрезером можно сказать нет, поэтому особых иллюзий и не питал. Результат соответственно не очень удовлетворил, пришлось шлифмашинкой довольно долго неровности выводить. Всвязи с этим вопрос: при свободном фрезеровании реально профрезеровать точно и ровно по начерченой линии (в моем случае четверть окружности радиусом 15 см) после того как руку набью или в любом случае надо приспособы типа шаблона или циркуля?
