Makar
Makar
05.01.2008 в 19:55:01
Палец в качестве шаблона?
Щас прикинул - упираться платформой в палец и при этом вести фрезер одной рукой не очень удобно и при малой скорости подачи подгорать начинает деревяшка, боюсь фрезу загубить перегревом, а если обороты уменьшать, то чистота реза ухудшается. Тут идея пришла - а может фрезер на столе закрепить, а деревяшку вести? Тогда чище рез получиться (попробовать еще не успел в связи с отсутствием нормального стола)?
O_TER
O_TER
05.01.2008 в 20:44:11
Обязательно посмотрите хотя бы картинки из этих источников http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr.htm или http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/Routing_And_Shaping/TAOW_Routing_And_Shaping.htm http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/Advanced_Routing/TAOW_Advanced_Routing.htm
А лучше и то и другое. Если владеете английским - почитайте. Там ответы практически на все вопросы ("Все украдено до нас" :-)) PS: если проблемы с траффиком - то же самое с зеркала
http://mirror.woodtools.nov.ru/............
builder
builder
06.01.2008 в 01:44:54
Makar написал : Прав на половину, я пытался прямой фрезой более точно профиль обработать после лобзика, оставил пару миллиметров специально чтоб потом фрезером точно подогнать, в итоге получилось примерно также как и после лобзика только глаже, фрезер не рвет при подаче поперек волокон как лобзик. Да и фрезером работать надо учиться.
Если уж просто руками, то подача фрезы должна быть такой, чтобы зуб фрезы двигался в сторону противоположную подаче, как бы накатываясь на кромку. Так фрезу не затягивает на заготовку, меньше шансов нарыть ям. Только на выходе надо быть осторожным, чтоб не подорвало фрезу и не испортило край.
Serg
Serg
06.01.2008 в 02:42:10
Makar написал : Всвязи с этим вопрос: при свободном фрезеровании реально профрезеровать точно и ровно по начерченой линии (в моем случае четверть окружности радиусом 15 см) после того как руку набью или в любом случае надо приспособы типа шаблона или циркуля?
Смотря как руку набьете...
mirock
mirock
Днепропетровск
06.01.2008 в 09:34:14
у вас двуручный фрезер?тогда понятно что неудобно,тогда переверните его и закрепите в столе,а почему у пас фреза палит?твердосплавные используйте,алмазик имейте,точите
mirock
mirock
Днепропетровск
06.01.2008 в 09:36:18
Makar написал :
а палец в качестве не шаблона а упора.но это только с одноручным фрезером удобно.
Makar
Makar
06.01.2008 в 23:20:01
Этот ресурс http://woodtools.nov.ru изучаю потихоньку...
Что касается подачи, пробовал и набег зуба по ходу подачи и наоборот, в случае наоборот при подаче поперек волокон рвет немного, мож фреза затупилась?
Фрезер да, двуручный, Sparky 1,5 кВт алмазика нет, был где то брусок для правки бритв, старый старый, думаю как раз будет, правда он какой-то маслянистый на ощупь Вопчем буду опыта набираться, руку набивать да и теорию подучу.Собственно примерная конфигурация полки на рисунке, волокна древесины вдоль естественно.
O_TER
O_TER
07.01.2008 в 01:34:54
Материал, диаметр фрезы, обороты, скорость подачи???
1)Сделайте шаблон лицевой части полки и с запасом в пару мм срежьте излишки лобзиком. 2)Подобрать обороты (в основном) и подачу, чтобы не было пригараний на срезе поперек волокн.
3)Оставить на последний чистовой рез
Makar
Makar
07.01.2008 в 22:24:01
Сосна, фреза 7 мм, обороты 16 тыс. скорость подачи - точно сказать затрудняюсь, очень примерно 1 см/сек. При бОльших оборотах - начинается пригорание. Про планку - спасибо, сам не догадался. Защиту думаю можно совместить с кожухом для отсоса стружки, а вот что есть опорный штырь, куда ставится и для чего?
bulkin
bulkin
07.01.2008 в 23:30:03
2Makar
у меня примерно такая же полка имеется, 28мм толщина. только еще два внешних сопряжения в придачу. делал шаблон из 8мм ламината (остались обрезки) и потом копировальной кромочной фрезой. предварительно прошелся лобзиком, ес-но.
O_TER
O_TER
08.01.2008 в 19:15:55
2 Makar
Если 7 мм - радиус, то почти нормально. Можно увеличить обороты и подачу, и не допускать, замедления подачи. Что-то начало мешает - отведи фрезу в сторону и назад, а потом опять вперед по шаблону. Тогда пригорать не будет.
Starting pin - Опорный (Стартовый) штырь - это приспособление, облегчающее фрезерование криролинейной детали фрезером, закрепленным в столе или над ним. Устанавливается в непосредственной близости от фрезы и служит упором обрабатываемой детали. Пара вариантов - на рисунках (из литературы на woodtools.nov.ru).
Подпись к первому рисунку начинается со слов - НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ФРЕЗЕРНЫХ СТОЛОВ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ опорными штырями... Хотя я называл его опорным (по смыслу), вполне может быть другое, более грамотное название подобной приблуды в русском-техническом.
