Насколько безопасна 3-фазная схема? Если есть возможность выбора, то какую схему лучше реализовывать 1-фазную или 3-фазную для накопительного подогрева воды? Ввод и щиток 3-фазные
05.01.2008 в 13:40:02
05.01.2008 в 14:11:08
Leonid53 написал : Насколько безопасна 3-фазная схема?
При соблюдении нормативов, абсолютно безопастна.
Leonid53 написал : Если есть возможность выбора, то какую схему лучше реализовывать 1-фазную или 3-фазную для накопительного подогрева воды?
Нужна такая схема, при которой одинаково были нагружены все фазы при всех потребителях. Кроме того,трех фазные водогреи производительней.
05.01.2008 в 14:49:32
Leonid53 написал : для накопительного подогрева воды?
Все зависит от Ваших потребностей воды, если будете ставить литров на 300 - то лучше 3-х фазный, а если литров на 100-150 то и однофазного достаточно.
Палецкий написал : Нужна такая схема, при которой одинаково были нагружены все фазы при всех потребителях
Идеальной симетрии все равно не добьетесь, примерной - нагрузите остальные фазы более или менее равномерно и все.
Однофазные бойлеры проще подобрать.
Разницы нет никакой.
