neomaster
neomaster
05.01.2008 в 19:23:04
Поставил светорегулятор Legrand ,у кторого суммарная мощность 600 Вт. К нему подключена одна лампа 60 вт. Все работет ок Решил подключить светорегулятор к точечным светильникам на потолке, всего светильников 12 ( по 12 вольт соединены каждый через маленький электронный транс , то есть трансов тоже 12). Так вот регулятор прям звенит - из него слышен шум - очень хорошо слышно, ощущение что обмотка звенит, когда же открываешь на всю то лампы начинают мигать. С чем это связано и как это победить? Заранее всем спасибо.
iale
iale
05.01.2008 в 19:48:38
Ставить надо совместимые эл. трансформаторы и диммер. Не все диммеры предназначены для регулировки света галогенок через электронные трансы и не все эл. трансы допускают диммирование.
azus6
azus6
Балашиха
05.01.2008 в 20:54:29
Вообще регуляторов для ЭЛЕКТРОННЫХ БАЛЛАСТОВ не бывает.
Если при покупке парят мозги,что вот мол годиться для всех балластов,ТО НЕ ВЕРЬТЕ. сколько видел----у всех возникают проблемы
1 ШУМ (жужжание,щелканье,гудение и еще много чего 2 РЕЗКОЕ сокращение срока службы ЭПРА.
Есть два выхода.
  1. Купить обычный индуктивный транс за 150 р. 2.Отказаться от светорегулятора.
ПРОШУ ВЫБИРАТЬ!!!!
iale
iale
05.01.2008 в 21:45:33
azus6 написал : Вообще регуляторов для ЭЛЕКТРОННЫХ БАЛЛАСТОВ не бывает.
Нужно совместимое оборудование - чтобы эл. транс был с возможностью диммирования и диммер был для работы в т.ч. и на электр. транс Вот Осрамовский транс HTM ,к примеру http://osram.ru/?s=50&arh=1 http://www.lampa28.ru/osram/HTM.htm
http://www.osram.by/osramcom/Tools%26Services/Training%26_Knowledge/FAQ/Electronic_Control_Gear/index.html#answ216
Question
Which dimmers can be used for HALOTRONIC transformers? Answer
Customary dimmers follow either the leading-edge or the trailing-edge phase principle. Depending on the transformer type, either leading-edge or trailing-edge dimmers may be considered for electronic transformers, with one or other of the types of dimmer predominating in the individual countries (e.g. trailing-edge phase control dimmers in Germany). Dimmers und electronic transformers bear a pictogram consisting of a rectangle containing a ramp and one or more alphabetic characters. Leading-edge phase dimmers for inductive loads bear the letter L , trailing-edge phase dimmers the letter C; the same arrangement of letters is employed for the particular electronic transformers too. It is important for the proper working of the dimmer transformer system that at least one letter in the dimmer and transformer designations tallies, e.g. a transformer HT...L marked C, can be operated with a dimmer marked C.
For trailing-edge phase control dimmers, the corresponding symbol in the pictogram is the letter C HT 70 L, HT 105 L, HT 150 L, HT 210 L, HT 120 LF HTM 70, HTM 105, HTM 150 HTN 75
For leading-edge phase control dimmers, the corresponding symbol in the pictogram is the letter L HTM 70, HTM 105, HTM 150
The HTM series of transformers bears the symbol L and C, meaning that both of the dimmers cited above can be used
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 00:00:57
...и еще можно галогенки поменять на напряжение 220 в и тогда уже их диммировать
iale
iale
06.01.2008 в 00:14:11
2Палецкий Автор уже менял
napalmxp написал : Поставилв корридоре точечные светильники ( 3 штуки) на 220 в, но светят както тускло и в желтый цвет. Продавец сказал что ярче лампы на 220 не светят. Может мне имеет смыл поставить 12 вольтовые галогенки через трансформатор? Ощущение что они светят ярче. . . Поменял на схему с трансами - теперь в корридоре лампы по 30 Вт 12 Вольт светят супер.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 00:18:19
iale написал : Автор уже менял
:) я понял...спасиб
igor1
igor1
06.01.2008 в 02:29:01
Данное утверждение НЕ верно. Бывает неправильное использование аппаратуры. Галогеновые лампы (как на 220В, так и трансформатор + лампа 12В) диммированию обычным диммером не подлежат вообще. Разумеется, т.к. галогеновая лампа по принципу действия – обычная ЛН, то диммироваться обычным диммером – будут. Но преимущества галогеновой лампы исчезают уже при снижении напряжения на 15%. Поэтому для галогенок нужны специальные диммеры. Г-н iale привел ссылки на Осрамовские трансформаторы, в ссылке http://www.lampa28.ru/osram/HTM.htm, в примечании, указаны типы диммеров, работающих с ЭПРА галогенок.
azus6
azus6
Балашиха
06.01.2008 в 10:48:37
А ну и стоит оно ДОРОЖЕ.
Кстати юзание галогенок вполнакала нарушает вольфрамо-галогеновый цикл и сокращает срок службы на 20% (это факт)
leonard
leonard
06.01.2008 в 11:31:02
Поганенькую китайскую и юзать ненужно, достаточно пару раз вкл и выкл. так что не факт.
azus6
azus6
Балашиха
06.01.2008 в 12:12:31
Так что придется автору все таки отказаться от светорегулятора или же хорошо потратиься на СОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
