Vadim63 написал : Извините вы случаем не "ботаник"?
Он самый.
07.12.2011 в 02:46:23
Шестой написал : Какую машинку посоветуете для потолка (плита перекрытия со старой многослойной побелкой), чтобы можно было снять старое покрытие до основания?
шлифовалкой замучаетесь и машинку убьете корд щетку на болгарку самое быстрое но и пыльное это сам проверял правда на стене а побелку быстрее и чище шпателем слегка размочив из пульверизатора
по поводу выбора шлифовалки то орбиталка самая универсальная ленточная самая производительная вибрационная плоская медлительная но самая точная и мокроты не боится проверено на подготовке авто к покраске орбиталка вроде тоже неплохо но воды боится и завалить плоскость ей проще и в углы не подлезешь совсем
07.12.2011 в 02:51:46
Значит остаётся только скребок?
07.12.2011 в 02:56:41
Шестой написал : Какую машинку посоветуете для потолка (плита перекрытия со старой довольно тонкой многослойной побелкой), чтобы можно было снять старое покрытие до основания? Мокрые работы исключены и особо пылить не хотелось бы.
Макита ВО 3700 + обязательно пылесос
Шестой написал : Читаю инструкцию к GEX 125-1 AE. Что из себя представляет этот "встроенный тормоз"?
в смысле? Как устроен или как работает?
вот здесь гляньте (особено - #15)
07.12.2011 в 02:56:58
Шестой написал : Значит остаётся только скребок?
трудоемко но и грязи почти нет если квартира нежилая и пылить можно тогда болгарка или ленточная но потом шпаклевать труднее эти звери выдирают из бетона слабые звенья
07.12.2011 в 03:00:09
Eddy21 написал : Макита ВО 3700 + обязательно пылесос
я думаю не намного легче чем скребком при условии побелки а не воднодисперсной
07.12.2011 в 03:01:05
BAD электрbr написал : я думаю не намного легче чем скребком при условии побелки а не воднодисперсной
легче-не легче, но гораздо чище
07.12.2011 в 03:05:12
Eddy21 написал : но гораздо чище
поверхность получается или окружающее пространство?
07.12.2011 в 03:08:29
BAD электрbr написал : поверхность получается или окружающее пространство?
и пространство, ну и поверхность тоже (без царапин)
07.12.2011 в 03:09:16
Eddy21 написал : в смысле? Как устроен или как работает?
Нашёл: — резиновое кольцо с манжетой (поз.32 на взрыв-схеме), которое прижимается к тарелке до опускания её на шлифуемую поверхность. Со временем изнашивается и требует замены в сервисном центре. М-да...
