йцукер Однако вырастут трудозатраты...
27.04.2008 в 04:58:03
28.06.2008 в 20:19:23
Помыкался я с проектом симпатичного компостного ящика, подсчитал стоимость стройматериалов и понял, что лучше всего купить готовый пластиковый. В результате были приобретены 2 шт alko aerotherm по 750л каждый. Пока стоит один и его хватает. Но до конца лето точно придется ставить второй.Компост - практически одна трава, чуть отходов кухонных, опилки добаляю. Ветки и прочие картон и деревяшки традиционно сжигаем.
Ящик очень удобный, перегорает в нем трава офигенно. Но некоторые экземпляры имеют наглость расти в нижней части ящика из многочисленных дырок :)
29.06.2008 в 22:59:10
BOGA написал : ЛУЧШЕ!!! запустите владимирских червяков...быстро будет классный биогумус
Что значит "владимирские червяки"?
Еду по ярославке - вывеска - "русские раки", но торгуют чеченцы... Написали бы "чеченские раки" - было бы куртуазнее...
Червяки - они просто червяки... Не владимирские не чукотские и не калифорнийские... Внешний вид зависит от хавчика.
Я тут по осеням в компост кидаю выжимки от яблок и слив, когда сок на вино делаю - так они там кишмя кишат. И все калифорнийские. Так и сказали...
29.06.2008 в 23:02:02
ilart написал : перегорает в нем трава офигенно. Но некоторые экземпляры имеют наглость расти в нижней части ящика из многочисленных дырок
Когда у меня трава перегорает - я ее использую для нагрева воды. Руку держать невозможно. Расти в ней ничто не может, + 65 градусов. А если "имеют наглость расти" - то значит не перегорает...
30.06.2008 в 11:58:35
ilart написал : alko aerotherm по 750л каждый. Пока стоит один и его хватает. Но до конца лето точно придется ставить второй. Ящик очень удобный, перегорает в нем трава офигенно. Но некоторые экземпляры имеют наглость расти в нижней части ящика из многочисленных дырок
у alko ящик маленький поэтому температура и не поднимается. трава должна быть плотной и мокрой. у меня лучше всего процес идет когда после косилки высыпаю 6-7 полных мешков. через день два утром уже парит. в 5 см вглубь тронуть невозможно . горячо. а 800 л это на 4 недели. потом его нужно похорошему вилами перетрясти . середину на края , а с краев в середину. а эту пластиковую штуковину как перетресать. ? по цене он 5000 руб это куб досок. можно слепить здоровый ящик на 2-3 секции на 150 см высотой.
01.07.2008 в 23:26:23
alex_k написал : а 800 л это на 4 недели. потом его нужно похорошему вилами перетрясти . середину на края , а с краев в середину. а эту пластиковую штуковину как перетресать. ? по цене он 5000 руб это куб досок. можно слепить здоровый ящик на 2-3 секции на 150 см высотой.
Уже два месяца и 750л никак не заполнится, это при размере зеленых насаждений (грядки, трава и цветы) меньше 6 соток. Трясти его не надо, он весь в дырках, поэтому кислорода для перегорания хватает. Из куба досок можно большой ящик сварганить, не спорю. Но далеко не эстетического вида, простецкий. Поэтому и решено было в пользу пластика.
02.07.2008 в 09:14:15
ilart написал : Но далеко не эстетического вида, простецкий. Поэтому и решено было в пользу пластика.
так досочки прострогать нужно , а если эстетики хочется , то можно и фрезером проити а если еще и на припитку типа dufa не поскупитесь, то пластиковый будет рядом смотреться дешовой коробушкой.
ilart написал : Трясти его не надо, он весь в дырках, поэтому кислорода для перегорания хватает.
дело не только в кислороде. объем не позволяет поддерживать высокую температуру внутри скраев см 10 процесс практически не идет. только в середине.
02.07.2008 в 09:34:57
А кста, какой минимальный объём ящика должен быть для эффективного процесса компостирования?
03.07.2008 в 12:36:57
Как вариант - что у меня.
6 столбов, прожилины из остатков уголка и стенки из листов шифера, закрепленных вертикально. Сама конструкция в плане - 3 стенки(по 2 листа в ряд) и 1(по 3 листа в ряд) стенка посередине, делящая на 4 отсека.
Получаются 4 отсека - по одному наполнению в год.
Шифер старый - с крыши.
Дно не бетонировал.
03.07.2008 в 14:05:15
Какой у Вас объём одного отсека?
03.07.2008 в 14:43:21
Ширина 1 листа шифера х 1,5 ширины листа шифера. Это, приблизительно, 1м х 1.5м. Очень компактно. Трава и прочее при укладывается от внешнего края и утаптывается. Поливается. Все перегнивает. Не осыпается. Вокруг легко прокашивается. На 5 году гарантированно перегниет. Без забот. Вначале хотели укоротить по высоте - около 1,5м. Но не стали. Привыкли. Всем моим нравится.
