Nov547
Nov547
Петрозаводск
07.01.2008 в 21:59:16
INVERTED написал : есть понятия - потребляемая и выходная мощность, та что написано на шильдике - потребляемая . Выходная мощность 2-х скор. дрели может быть выше как раз за счет редуктора.
Я думаю Вы не правы, мощность редуктор не может изменять (закон сохранения энергии) т.е. может но только уменьшать из за несовершенства конструкции и следователно не 100% КПД. Редуктор изменяет соотношение крутящего момента и количества оборотов, например повышающий редуктор уменьшает количество оборотов но зато увеличивает крутящий момент на ведомом валу и наоборот, а мощность остается одной и той же.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2008 в 21:59:23
andron01 написал : А как вообще качество 10-2 RE? Вас устраивает? Где сделана? Германия?
Швейцария. Доп ручка к такой компактной дрели не очень-то и нужна. Поначалу тоже были заморочки по этому поводу, но поработал -и стало ясно, что она ни к чему. Про качество швейцарского Боша и так ясно-на высоте. Что лично мне не понравилось, так это шумный редуктор на малых и средних оборотах, даже какой-то воющий при высокой нагрузке. Тем более мне это заметно на фоне GSB 20-2 RET, у нее редуктора не слышно. Впрочем, "на скорость" это не влияет. Очень ладненько сидит в руке.
andron01
andron01
07.01.2008 в 22:02:26
кухонщик написал : если-бы автор топика изложил предпологаемые работы, то разговор перевёлся-бы на конкретные модели.
Особенно конкретных задач нет. Просто нужна дрель для дома. Есть перф Bosch 2-26 DFR, но использовать его для сверления не очень то удобно, тяжелый он да и сверло в нем не жестко крепится. Хотелось бы заиметь какую нибудь дрель, т.к. конкретных задач нет, то наверное лучше купить универсальную 2-х скоростную дрель. Думаю что нужно выбрать какую нибудь полегче.
07.01.2008 в 22:03:53
andron01 написал : тяжелый он да и сверло в нем не жестко крепится.
Что значит не жёстко?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2008 в 22:05:43
2Alex___dr
Мы говорим о ДВУХскоростных безударных дрелях.
07.01.2008 в 22:11:51
Дмитрий Т написал : Мы говорим о ДВУХскоростных безударных дрелях.
Где именно?
andron01 написал : Почему обычно у большинства производителей выбор дрелей без удара более скудный чем выбор ударных дрелей? Причем дрели без удара за теже деньги как правило менее мощные.
Инженер написал : Безударные дрели куда более узкоспециализированный инструмент и от того мене востребованы.
andron01 написал : Да, у меня тоже сложилось такое мнение, что безударные менее востребованы.
То что автор хочет двухскоростную дрель этого не меняет...
Nov547
Nov547
Петрозаводск
07.01.2008 в 22:12:58
Обрати внимание на эту дрель
Дрель Protool PDP 18-2 E-1
Технические данные
Потребляемая мощность, Вт 650
Число оборотов холостого хода, мин-1 0-1100/0-3000
Количество ударов при нагрузке, мин-1 0-22000/0-60000
Диаметр сверления(камень/сталь/дерево), мм 18/13/35
Крутящий момент(макс) 1./2. скорость, Нм 29/10
Пределы зажима сверлильного патрона, мм 1,5-13
Диаметр зажимной шейки, мм 43
Резьба сверлильного патрона 1/2
Легкая, компактная двухскоросная, ударная цена не больше 5000р.
Сам правда себе такую не купил:o , выбор сделал на дреле DeWalt DW221 - односкоростная не ударная и уже пару раз успел пожалеть, а так дрель отличная.
andron01
andron01
07.01.2008 в 22:16:38
Alex___dr написал : Что значит не жёстко?
У перфа Bosch 2-26 DFR патрон сверлильный съемный, раз он съемны, то к крепится не жестко, а просто как то защелкивается. Соответственно патрон сверлильный слегка болтается, ну а из-за этого и свело зажатое в этом патроне тоже болтается, об этом сказано даже в инструкции. Я думаю что такой эффект есть у всех перфов.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2008 в 22:17:32
andron01 написал : Особенно конкретных задач нет. Просто нужна дрель для дома.
Выбирал аналогично. Более того, что бы раз и навсегда закрыть этот вопрос у меня пять дрелей, закрывающие все предстоящие и будущие задачи. Макита 6501, Макита 6413, Бош GBM 10-2 RE, Бош GSB 20-2 RET и Ребир 1305А.:p
2Alex___dr
Да перестаньте, надоело.:)
andron01
andron01
07.01.2008 в 22:20:14
Nov547 написал : Дрель Protool PDP 18-2 E-1
http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3622&act=teh Так она же с ударом.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2008 в 22:22:19
andron01 написал : Соответственно патрон сверлильный слегка болтается, ну а из-за этого и свело зажатое в этом патроне тоже болтается
Ну, это Вы преувеличиваете. У меня есть перф 2-26 FR. Патрон не болтается. Только если приложить усилие к зажатому сверлу, то да, немного покачать можно, преодалевая сопротивление пружины.
