andron01
andron01
07.01.2008 в 22:23:29
Дмитрий Т написал : Выбирал аналогично. Более того, что бы раз и навсегда закрыть этот вопрос у меня пять дрелей, закрывающие все предстоящие и будущие задачи. Макита 6501, Макита 6413, Бош GBM 10-2 RE, Бош GSB 20-2 RET и Ребир 1305А.
Это у вас для дома 5 дрелей? Не слабо. Вообще это только подтверждает что универсальной дрели не бывает и надо покупать именно под конкретные задачи, что не согласуется с моей постановкой задачи о покупке универсальной 2-х скоростной дрели.
Vasskarr
Vasskarr
07.01.2008 в 22:27:00
andron01 написал : Это у вас для дома 5 дрелей? Не слабо.
Тут у всех по пять-шесть дрелей. Не считая перфораторов. Вы еще не поняли, куда попали;).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2008 в 22:38:44
2Vasskarr
Vasskarr написал : Вы еще не поняли, куда попали
andron01 написал : Вообще это только подтверждает что универсальной дрели не бывает и надо покупать именно под конкретные задачи, что не согласуется с моей постановкой задачи о покупке универсальной 2-х скоростной дрели.
Возмите типа Боша 10-2 RE/ 13-2 RE, с большинством задач она справится. В качестве мощной у Вас есть DFR
andron01
andron01
07.01.2008 в 22:50:18
Дмитрий Т написал : Ну, это Вы преувеличиваете. У меня есть перф 2-26 FR. Патрон не болтается. Только если приложить усилие к зажатому сверлу, то да, немного покачать можно, преодалевая сопротивление пружины.
Я об этом и говорю, что он слегка покачивается. Мне кажется что именно из-за этого в области патрона возникает некоторая вибрация когда включаем перф на холостом ходу (сверлим воздух). Правда когда прижимаем сверло к поверхности которую намереваемся сверлить, то вибрация пропадает.
kvost
kvost
07.01.2008 в 23:08:06
Дмитрий Т написал : Что лично мне не понравилось, так это шумный редуктор на малых и средних оборотах, даже какой-то воющий при высокой нагрузке.
Даже так? Это не есть хорошо.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2008 в 23:13:12
andron01 написал : возникает некоторая вибрация
На моем перфе вибрации нет, как нет и биения сверла. Возможно у Вас неудачный экземпляр.
andron01 написал : об этом и говорю, что он слегка покачивается
Покачиваться должен достаточно упруго, преодолевая сопротивление пружины, которая выбирает зазор. Не поленился, еще раз проверил на перфе, зажал сверло длинной 125мм, покачал. Люфт очень маленький, вероятоно у меня сопряжение посадки патрона в ствол с очень маленьким зазором.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2008 в 23:17:33
Kvost написал : Даже так? Это не есть хорошо.
Да не, прямозубые шестерни, плюс тихая работа двигателя, плюс моя придирка. Возможно я жути нагнал. :) На высоких оборотах редуктора не слышно, здесь уже доминирует движок. :) В любом случае время покажет.
andron01
andron01
08.01.2008 в 00:12:06
Дмитрий Т написал : Покачиваться должен достаточно упруго, преодолевая сопротивление пружины, которая выбирает зазор. Не поленился, еще раз проверил на перфе, зажал сверло длинной 125мм, покачал. Люфт очень маленький, вероятоно у меня сопряжение посадки патрона в ствол с очень маленьким зазором.
А теперь попробуйте включить перф в режиме сверления на максимальных оборотах. Именно на максимальных оборотах у меня ощущается небольшая вибрация, может кто то на это даже и не обратит внимания.
andron01
andron01
08.01.2008 в 00:18:43
Кстати, выдержка из инструкции на Bosch 2-26 DFR. Правда здесь сказано про SDS-plus, но я думаю от части это будет справедливо и для сверлильного патрона.
Установка рабочего инструмента SDS-plus (см. рис. F) ... Рабочий инструмент SDS-plus имеет свободу движения, которая обусловлена системой. В результате этого на холостом ходу возникает радиальное биение. Это не имеет влияния на точность сверления, так как сверло центри- руется самостоятельно.
Т.к. при установке сверлильного патрона фиксация самого патрона тоже не мертвая, то на максимальных оборотах видимо тоже возникает это самое радиальное биение.
builder
builder
08.01.2008 в 02:37:14
andron01 написал : Рабочий инструмент SDS-plus имеет свободу движения, которая обусловлена системой. В результате этого на холостом ходу возникает радиальное биение. Это не имеет влияния на точность сверления, так как сверло центри- руется самостоятельно.
Здесь речь идет о самой остнастке(бур, долото) см. рис. F
Если у вас действительно Bosch 2-26 DFR, то патрон там устанавливается достаточно жестко, и биений быть не должно.
andron01
andron01
08.01.2008 в 02:49:35
builder написал : Если у вас действительно Bosch 2-26 DFR, то патрон там устанавливается достаточно жестко, и биений быть не должно.
Чтобы быть установленным достаточно жестко он должен быть чем либо жестко прикручен. А он там ни чем не прикручивается, т.к. патрон быстросъемный.
