Инженер
Инженер
Лениногорск
08.01.2008 в 09:55:46
Некоторый эксцентриситет бура обусловлен нежестким креплением хвостовика (особенность конструкции всех перфораторов). Сверлильный патрон напротив зажимает оснастку жестко чем и обеспечивает точность сверления. Например я перфоратором ДВ 25305 со сверлильным патроном сверлил 1 мм сверлом. Проблем неиспытывал.
Кроме всего прочего упор оснастки в "заготовку" значительно снижает имеющиеся люфты а точнее сводит их действие на нет(практически).
andron01
andron01
08.01.2008 в 16:39:51
Посмотрел цены на Bosch GBM 10-2 RE и Bosch GBM 13-2 RE. Странно что цена на 10-2 RE приблизительно такая же как и на 13-2 RE. Мне казалось что 10-2 RE должна быть дешевле.
Еще иногда в описании к 10-2 RE пишут что в комплекте идут 2 патрона: быстрозажимной и кулачковый. Это действительно так?
08.01.2008 в 16:44:22
andron01 написал : Еще иногда в описании к 10-2 RE пишут что в комплекте идут 2 патрона: быстрозажимной и кулачковый. Это действительно так?
Два варианта комплектации. В комплекте только один.
andron01
andron01
08.01.2008 в 20:05:12
А корпус редуктора у Bosch GBM 10-2 RE и Bosch GBM 13-2 RE из чего сделан?
Емельян
Емельян
08.01.2008 в 20:36:23
Дмитрий Т написал : Возмите типа Боша 10-2 RE/ 13-2 RE, с большинством задач она справится. В качестве мощной у Вас есть DFR
  • Хорошее решение проблемы.
    У самого так. 2-26DFR и 10-2RE. Все поставленные задачи они перекрывают полностью.
andron01
andron01
08.01.2008 в 21:11:16
Дмитрий Т написал : На моем перфе вибрации нет, как нет и биения сверла. Возможно у Вас неудачный экземпляр.
Я все таки кажется несколько преувеличил величину биения патрона, т.к. сверла на которых я проверял были несколько кривоватые.
kvost
kvost
09.01.2008 в 20:37:44
andron01 написал : А корпус редуктора у Bosch GBM 10-2 RE и Bosch GBM 13-2 RE из чего сделан?
Пластик. В роли миксера их не стоит пользовать. В остальном отличная дрель.
in my humble opinion
Andrey86
Andrey86
Сургут
10.01.2008 в 07:30:06
А как универсальная для дачи DP4011 подойдёт? http://www.makita.com.ru/catalog/model/361.html
есть расцепляющая муфта :) интересно что аналогов безударных, с муфтой и весом до 2.3 кг не нашёл.
n-p-n
n-p-n
10.01.2008 в 10:27:41
2 Andrey86 вполне. Только реверс, судя по переключателю, у неё несколько ослабленный (против аверса ;))
andron01
andron01
12.01.2008 в 02:48:57
А может кто нибудь сравнить и покритиковать 2 дрели - Bosch GBM 13-2 RE и Hitachi D12VB3?
12.01.2008 в 12:44:51
andron01 написал : А может кто нибудь сравнить и покритиковать 2 дрели - Bosch GBM 13-2 RE и Hitachi D12VB3?
Легко! Везите сравню, покритикую...:) :)
