Andrey_nt
Andrey_nt
08.01.2008 в 07:49:29
Укладываю новую проводку в стыке стены и потолка. Стена - перегородка. Стык забыт паклей. В стыке без доп. защиты была уложена старая алюмин. проводка. Медь потащу в гофре. Но вот образовавшаяся после извлечения пакли пазуха огромна. Около 7-8 см в глубину и 3-5 см в высоту. Хочу уложить гофру (не металлорукав, а обычную) с проводкой в стык и заделать монтажной пеной. Можно ли так делать? Если нет, какие есть варианты?
mmm
mmm
Одесса
08.01.2008 в 10:31:44
да заделывай как хочеш.. в советские времена отделочники совали в щели все что валялось на етаже в основном паклю и обломки дсп чтобы меньше раствора тратить на заделку...можеш вырезать по размеру и запихать куском пенопласта или гипсокартона.. возни меньше чем с пеной..
Screen
Screen
Одесса
08.01.2008 в 10:43:42
Вообщето электрик не обязан заделывать штробы-только приморозка,остальное дело штукатуров.
Elden
Elden
Донецк
08.01.2008 в 18:31:48
Уж лучше мин.вату положить. Пена пожароопасна и горит "за милу душу". Береженого Бог бережет!!!
08.01.2008 в 23:50:39
если делать хреново, то пена или пакля, для себя заделывать качественно
ИМХО
Andrey_nt
Andrey_nt
09.01.2008 в 06:39:15
ukaa, ну так "качественно" это как? насколько я знаю, гофра не горит. так? Ну или такой вариант: большие пазухи заделать пеной. Потом пену заштукатурить, оставив место под провод. А потом на штукатурку уложить провод вообще без гофры (как и везде в штробах) и заделать начисто.
avmal
avmal
09.01.2008 в 11:01:11
Andrey_nt написал : насколько я знаю, гофра не горит. так?
О-о-о, еще как горит, если ее поджечь.
Andrey_nt написал : потом на штукатурку уложить провод вообще без гофры
Не мудрите - укладывайте провод, а потом спокойно штукатурьте. Только не забудьте, что повод должен быть в общей оболочке.
