Bhead написал : купить и нанять частника, опять же с головой и инструментом, дать ему денег и он поставит
Ну вот... наконец-то...
09.01.2008 в 15:08:28
09.01.2008 в 15:24:27
Дык можно и самому, но дольше:)
09.01.2008 в 16:35:41
Господа, спасибо за советы и комментарии!
Действительно, в моем случае вариантов оказалось очень мало. Придется, наверно, что-то придумывать с креплением подоконников. Может быть в добавок к пене снизу установлю уголки и потом их заштукатурю .
20.01.2008 в 13:13:12
Вот что получилось в результате.
Пришлось штробить, т.к. места для установки подоконников не было.Потом чуть чуть подрезали нижнюю часть той стороны подоконника, которая крепится к окну. Таким образом, стало возможным вставить подоконник в вышеупомянутый паз в раме окна. Подоконники "посадили" на пену + штукатурка откосов закрепила края подоконников.
21.01.2008 в 20:24:51
А почему ручки на створках на разной высоте? Косяк или задумка такая была?
22.01.2008 в 00:22:14
Lexa79 написал : А почему ручки на створках на разной высоте? Косяк или задумка такая была?
Сказали же, ДСК-1... какие еще вопросы:applause:
"Предположение - мать всех ошибок"
30.01.2008 в 06:56:26
Просто створки разной высоты.
01.12.2009 в 00:10:00
Дабы не плодить новых тем продолжу в этой. Анологичная ситуация. ДСК1 пластиковый подоконник.
Вопрос про вылет подоконника. Ширина 200мм.Свес 95мм.(руководствовался принципом вровень по радиатору отопления и занавескам) По идее установить бы уголок подпирающий с врезкой его в бетон, но т.к. торец тот что к окну, закушен в паз стеклопакета и при облокачивании на край вроде как все ок. Думаю, делать не делать? Тут человек уже ставил анологично, НО он штробил и ставил ПОД раму.
