Вопрос по поводу регулировки момента у шуруповертов-есть ли таблица соотношений применяемая для вкручивания и выкручивания метизов в (Н*м)?Либо режим выбирает пользователь-интеллектуально,т.е на обум?
08.01.2008 в 16:23:27
08.01.2008 в 16:37:00
Я выбираю момент опытным путем так, чтобы головка шурупа утапливалась, но не деформировала поверхность, чтобы шуруп не прокручивался, чтобы бита не скакала по граням шурупа, когда он уже закручен. Подобрал - и в путь, закручивать десятки и сотни шурупов. Если же надо закрутить один-два шурупа и не хочется рисковать, то ставлю на минимум, постепенно увеличивая момент. Таблицу не встречал, но было бы любопытно взглянуть. Хотя не представляю, как она должна выглядеть - момент должен зависеть от материала, от диаметра и длины шурупа, от формы головки (в потай, глухарь и пр.).
08.01.2008 в 18:03:59
А зачем собственна????
08.01.2008 в 18:11:05
ломастер написал : А зачем собственна????
Чтобы не эксперементировать при работе с разными номиналами-скажем саморезов.
08.01.2008 в 18:41:19
вы хоть понимаете какую чуш морозите момент зависит от многих факторов от материала ,диаметра метиза,скорости вращени,усилия подачи и прорррррррррррочеее .....
09.01.2008 в 02:12:21
Обычно никаких таблиц нет. Исходят из соображения, что максимальный момент муфты равномерно делится на количество регулировок, а сколько надо для закручивания конкретного самореза тоже прикидывается эмпирическим путем. Затем идет индивидуальный подбор - и потом уже серийное закручивание.
09.01.2008 в 02:30:19
Screen написал : Вопрос по поводу регулировки момента у шуруповертов-есть ли таблица соотношений применяемая для вкручивания и выкручивания метизов в (Н*м)?Либо режим выбирает пользователь-интеллектуально,т.е на обум?
Для метрического крепежа.
09.01.2008 в 07:49:21
Как называется это мегакнига?
09.01.2008 в 10:59:24
У меня друг работает на сборке силового оборудования.Так у них есть ключ с регулировкой момента,каким они закручивают винты-так величина должна быть задана точно.Вопрос конечно не совсем правильно поставлен.
09.01.2008 в 14:15:51
Screen написал : У меня друг работает на сборке силового оборудования.Так у них есть ключ с регулировкой момента,каким они закручивают винты-так величина должна быть задана точно.Вопрос конечно не совсем правильно поставлен.
Условия сборки и моменты затяжки резьбовых соединений расчитываются и задаются конструктором, который спроектировал данное изделие. А Ваши конструкции кто проектирует? Как правило - Вы сами. Так Вам и флаг в руки! :)
09.01.2008 в 14:49:20
2 Screen т.е. у вашего друга динамометрические ключи? Как в авиации? Таких шуриков, ИМХО, нет в природе:(
